!!! Hilfe !!! Yamaha RX V-1400 nur 6 und 8 Ohm.... ?!?
habe einen Yamaha RX V-1400, hier kann man aber nur 6 oder 8 Ohm einstellen, die Nubert Lautsrecher haben aber 4 Ohm ?!?
Wer kann mir helfen?
Schon mal Danke !
MfG Andy
Schon mal Danke !
MfG Andy
Freddy
die gleiche frage wurde schon einmal mit bezug auf pioneer AVs gestellt... so vor 3-4 monaten oder so (->suchfunktion). es stellte sich heraus, dass man sich deswegen keinen kopp machen muesste. hatte die frage selber auch (mein pioneer amp ist auch ab 6 ohm ausgelegt.. steht tausendmal in der gebrauchsanweisung) und fahre damit die nuberts.. null problemo... ich denke mal, dass es bei deinem amp aehnlich sein wird... und.. wie erazor schon meinte -> "technik satt"
HK:4X DS55 (1 X als center); 2 X 125; an Pio VSA-AX10Si; Pio 757ai; Pan AT-AE700E (hatte 2x580; 2x400; 2x380;1xcs330; 1xAW880)
Wohnzimmer: 2XNW35 (ABL); 2XNW3 an Uraltverstaerker (hatte davor Vincent SA-93 + 2X SP991)
- Master J
- Been thanked: 9 times
Bin ja schon da!
Normalerweise stellt man die Impedanz an einem kleinen Schiebeschalter am Netzteil ein, also hardwaremäßig.
Kraftvoller klingen wird der Verstärker wohl nicht, er hat nur mehr Kraft um die Boxen anzutreiben.
Bei höherer Impedanzeinstellung könnte er zwar etwas lauter, aber dafür geht ihm früher die Puste aus.
Vergleiche Auto: Leistung <-> Drehmoment.
OK, so etwa...
Jochen, auf dem Weg zum Halbgott
Ist das seit neuestem im Menü?Erazor hat geschrieben:im Setup-Menü den Wert sofort auf 6 Ohm zu stellen, dann klingt der Verstärker kraftvoller
OK, so etwa...
ich habe mit Hilfe der Forumssuche diesen Thread "ausgegraben", denn ich ich stehe vor einem ähnlichen "Problem":
Aufgrund eines Umzugs muss ich meine alten Standboxen aufgeben :( und habe mich auf die Suche nach guten, preiswerten Regalboxen (wörtlich zu verstehen, die Dinger müssen wohl leider ins Regal) begeben. Bisher favorisiere ich die nuBox 310.
Aber auch mein Yamaha AX-470 spricht davon, dass er mind. 6 Ohm haben will. Nachdem ich hier im Forum gestöbert habe, gehe ich davon aus, dass das wohl kein Problem werden wird (oder habe ich da mal wieder alles falsch verstanden?).
Eine Frage habe ich aber noch: Ich darf die Boxen ja freundlicherweise zuhause testen. Kann ich irgendeinen speziellen Test durchführen, um schnell festzustellen, dass diese Kombination doch nicht funktioniert?
(Anmerkung, falls das wichtig sein sollte: Es handelt sich um eine Anlage zum Musikhören, mit einem Boxenpaar, also nix mit Surround oder so -- meine Frage landet nur deshalb hier im Surround-Forum, weil der Thread eben schon hier war...)
Gruß,
T. Jung
Gruß,
T. Jung
Sie sind alle so dumm, und ich bin ihr Chef
Hallo T. Jung,
Einen "Schnelltest" für den Hausgebrauch gibt es nicht. Mit einem Messlabor und entsprechenden Kenntnissen ausgerüstet kann man sicher auf die Schnelle feststellen, ob der Verstärker an einer bestimmten Box zeitig (klangverschlechternd) mit der Schutzschaltung begrenzt. Sonst bleibt dir nur der Höreindruck (klingt es auch bei größerer Lautstärke sauber, d.h. nicht "kratzig"?) und vielleicht noch ein Temperaturvergleich, wenn du die alten Boxen dann überhaupt noch hast (das wird aber auch schon ziemlich unwissenschaftlich, du müsstest ja bei gleicher Aussentemperatur in exakt der selben Lautstärke des Gesamtsystems, nicht Stellung des Lautstärkereglers, eine gewisse Zeit das selbe Programm fahren; und dann weißt du auch nur, ob die Belastung durch die neuen Boxen höher ist, nicht aber, ob der Verstärker damit ein Problem hat).
Im Grunde bleibt dir also nur der gehörmäßige Eindruck.
das ist vermutlich nicht so einfach. Generell darfst du davon ausgehen, dass moderne Verstärker kein Problem mit 4-Ohm-Boxen haben, zumal es ja auch noch oft so ist, dass 6- oder 8-Ohm-Boxen in Wahrheit doch niedrigere Impedanzwerte haben.Aber auch mein Yamaha AX-470 spricht davon, dass er mind. 6 Ohm haben will...
