LS-Setup für 2.0 oder 4.0 in großem Raum
Hallo Nubis,
ich ein paar Fragen zur AVR-Einstellung für eine 2.0 oder 4.0 in einem großen Raum. Folgende Voraussetzungen sind vorhanden:
- 1 Yamaha RX-V 1067 und (derzeit) 2 NuBox 381
- LS sind in ca. 2,5 M Höhe an der Wand angebracht (ist nicht änderbar)
- Raumgröße: ca. 140 qm Grund und ca. 700 Kubikmeter Volumen (wg. 5 M Raumhöhe)
- Subwoofer steht nicht zur Disposition
- Setup bisher (für 2.0 und 4.0): Entfernung jeweils 4 Meter (von Raummitte bis zu den LS), Front- und Surround-LS jeweils in Groß, Pegel jeweils +6,0 dB
- Beschallung ist für gelegentliche Feiern/Partys erforderlich (kein Diskotheken-Vergleich), ansonsten nur im Hintergrund
- AVR läuft bei ordentlicher Party-Lautstärke (Unterhaltung nur noch Ohr-an-Ohr) bei ca. 75% Leistung
Die Fragen sind nun:
- Hält der AVR die 75% Leistung lange genug aus?
- Kann/sollte man an den Einstellungen etwas ändern (Tipps bitte für Laien wie mich)?
- Ändert eine 4.0-Anordnung etwas an der erforderlichen Leistung und hat man einen deutlichen Zugewinn (ggf. Entlastung gegenüber 2.0)?
Auch für weitere Tipps zur Anpassung bin ich sehr dankbar, denn oftmals sind es ja nur Kleinigkeiten, die eine große Veränderung herbeiführen. Ich hoffe, Ihr seid auch zwischen den Jahren gewillt, einem Nubianer zu helfen.
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße
Sven
Beste Grüße
Sven
Re: LS-Setup für 2.0 oder 4.0 in großem Raum
hallo,
will noch so viel festhalten:
Dass der 1067 beim Setup die 381 auf +6,0 einmisst, macht mich stutzig...
Soll wohl heißen, dass da sicherlich was verbesserungswürdig ist.
Aber das muss ich anderen überlassen...
ich will noch hinzufügen, dass ich nur ein manuelles Setup vorgenommen habe. Ist denn ein autom. Einmessen per YPAO-Micro im Stereo-Betrieb überhaupt möglich? Ich dachte bzw. meine, nachgelesen zu haben, dass ich dafür mindestens auch einen Center und Sub anschliessen muss. Beides wird es aber definitiv nicht geben.
Sven
Sven
glaube ich nicht, dass das nötig ist. Einmessen muss m.E. auch bei 2 Frontboxen funktionieren. Sinn ist ja gerade, dass dabei Abstand, Abstrahlverhalten usw. gemessen werden und der Freq.gang eingestellt und erkennbar wird sowie das Volume. Probiere es doch einfach aus...
Ok, werde ich mal testen. Ist Dir bekannt, ob dann die manuellen Einstellungen erhalten bleiben und ich ggf. wieder umstellen kann, falls das autom. Setup nichts bringt?
Ausserdem würde mich von meinen anfänglichen Fragen weiterhin noch interessieren, wie lange der AVR die 75 %-Dauerbelastung wohl mitmachen wird und ob ich bei 4.0 deutlich reduzieren könnte mit dem gleichen/ähnlichen Sound- bzw. Lautstärke-Ergebnis. Hierbei ist einfach auch wichtig zu wissen, dass bei der letzten Party der Onkyo 609er die Grätsche gemacht hat und so etwas darf natürlich auf keinen Fall wieder passieren.
Wäre prima, wenn ihr mir zu dieser Fragestellung weiterhelfen würdet...
Vielen Dank und beste Grüße
Sven
Sven
diese Frage will ich lieber anderen überlassen...
Aber wenn ein Sub die Bässe mit übernehmen würde, könnte das sicher einiges verbessern, da dann der AVR deutlich entlastet wird.
Das mit dem Sub glaube ich gerne. Es ist aber keine Option.
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
ich würde jetzt erst mal die autom. Einmessung testen.
Vorher mal die manuellen Werte (Abstand, Volume) notieren.
Insgesamt sieht es dann wohl so aus, dass da ein kräftigerer Receiver o.ä. her muss.
(was mir da gerade noch einfällt: Als bei der Party der 609 ausgestiegen war, wie war denn der Sound vorher? Muss doch schon sehr unsauber geklungen haben? Wäre evtl. dann auch ein Boxenwechsel angesagt?)
Aber warte mal diesbzgl. ab, ob sich da hier noch jmd zu meldet.
der LS-Wechsel hat schon mit den 381ern stattgefunden und der Yamaha-AVR ist ja ebenfalls neu - bzw. ein von Herrn Bühler empfohlenes Vorführmodell. Ich werde mal testen, wie das mit dem autom. Einmessen ist.
Aber für weitere Tipps - unabhängig von vorgenanntem Ergebnis - wäre ich auch weiterhin sehr dankbar.
VG Sven
VG Sven
gestern habe ich das autom. Einmessen versucht. Ergebnis: leider keines. Es wurde sehr schnell der Fehler E8 - Kein Signal angezeigt. Lt. Manual ist das entweder
- LS-Anschlüsse korrekt? Ja, sind korrekt
- YPAO-Anschluss korrekt? Ja, ist korrekt
- YPAO-Buchse oder -Mikro defekt? Kann ich nicht prüfen!
Ich habe das Mikro alternativ 1 Meter vor die Box gehalten (in 2,5 M Höhe), mit dem gleichen Ergebnis. Hat jemand von Euch einen ähnlichen Effekt gehabt und kann man etwas dagegen oder dafür machen? Und kann man die Funktionstüchtigkeit des Mikros testen? Ansonsten bleibt mir wohl nur die Reklamation bei der Hotline...
Vielen Dank schon mal...
Beste Grüße
Sven
Beste Grüße
Sven
