nuLine AW-1500 abgefackelt.
Ich hab vor ungefähr 4 Jahren einen AW-1500 als Sub für meinen "Kino-Keller" gekauft.
Er sollte meine Canton Ergo 1002 DC in den Tiefen unterstützen/entlasten. Angeschlossen wurde alles über einen Denon AV Surround Receiver AVR-4306 und es funktionierte alles ca. 3 Jahre tadellos. Alles klang harmonisch der Sub und alle anderen Komponenten lieferten wunderbare arbeit, wobei der Sub zugegeben etwas überdimensioniert war.
Mit der Anlage wurde nie übermäßig laut Musik gehört und es wurden auch keine Partys beschallt sondern hauptsächlich für Filme begnutzt und ab und an auch zum Musikhören.
Irgend wann an einem Sonntag vor ungefähr einem Jahr habe ich Vormittags Musik gehört und dabei gelesen. Irgend wann gegen mittag bin ich dann kurz hochgegangen um etwas zu essen und habe dann die Musik noch etwas runter geregelt, sie aber laufen lassen.
Als ich nach dem Essen wieder nach unten ging lief die musik noch aber es lag ein starker Geruch von verbrannten Plastik in der Luft.
Panik erfüllt hab ich erstmal alles vom Netz genommen und untersucht.
Später habe ich dann festgestellt das es sich um den Nubert Sub handelte aus dem der starke Geruch kam.
Die power LED an der Front war noch in ordnung und leuchtete wenn man das Gerät einschaltete. Und die Sicherung war auch nicht durchgebrannt.
Die Anschlüsse waren auch noch alle korrekt angeschlossen so wie die vorigen 3 Jahre, aber die Boxen machten keinen mux mehr.
Ich habe gedacht das ja nun die 2 Jahre Garantianspruch vergangen sind und habe die box nun seit ungefär einem Jahr in der Abstellkammer stehen.
Neulich habe ich mal den Verstärker ausgebaut und mir angeschaut.
An dem Ringtrafo hängen zwei Verstärkerplatinen, eine für jede Membran.
Die beiden Platinen sind dann nochmal an die danebenliegende steuerungsplatine angeschlossen.
Hier wurde ich das erste mal stuzig. Bei beiden Platinen ist ein schwarzes Kabel durchtrennt (siehe Bild 1 und 2) ich glaube aber nicht das es durhc einen Kabelbrand oder ähnliches geschah, dazu ist die Schnittkante zu sauber.
Bild 1:
Link: http://www1.minpic.de/bild_anzeigen.php ... 31200&ende
Bild 2:
Link: http://www1.minpic.de/bild_anzeigen.php ... 95527&ende
Auf der oberen Platine ist dann ein relativ großflächiger Brand zu sehen (Bild 3) jedoch kam ich mit der Kamera und dem Licht nicht so richtig rann so das nur ein teil zu sehen ist.
Dort wo der Pfeil hinzeigt ist (auf dem Bild schwer zu erkennen) der Transistor geplatzt.
Um einen besseren Vergleich zu haben, ist auf Bild 4 nochmal die unbeschädigte untere Platine zu sehen.
Bild 3:
Link: http://www1.minpic.de/bild_anzeigen.php ... 17213&ende
Bild 4:
Link: http://www1.minpic.de/bild_anzeigen.php ... 44260&ende
Zudem sind die Beine der oberen Wechselstromrichter auf beiden Platinen stark oxidiert bzw. angelaufen was auch sehr nach hoher Belastung aussieht. (Bild 5)
Zum vergleich habe ich nochmal die an den Seiten befindlichen Wechselstromrichter Fotografiert welche keine verfärbung aufweisen. (Bild 6)
Bild 5:
Link: http://www1.minpic.de/bild_anzeigen.php ... 98585&ende
Bild 6:
Link: http://www1.minpic.de/bild_anzeigen.php ... 49854&ende
In Bild 7 und 8 sind nochmal leicht andere Perspektiven von der Brandstelle zu sehen.
Auf Bild 9 ist eine Diode zu sehen die ich auf der Rückseite der Unteren Platine liegend gefunden habe. Die Hitze muss in der Höhe des Transistors so groß gewesen sein dass das Blei geschmolzen ist und sich die Diode von der oberen Platine gelöst haben muss.
Bild 7:
Link: http://www1.minpic.de/bild_anzeigen.php ... 03032&ende
Bild 8:
Link: http://www1.minpic.de/bild_anzeigen.php ... 62882&ende
Bild 9:
Link: http://www1.minpic.de/bild_anzeigen.php ... 55426&ende
Alles das deutet (in meinen Augen) auf eine übermäßige Belastung der Verstärkerstufen hin, nur weiß ich am besten das eben so eine Überanspruchung nicht stattgefunden hat und mir schon bei halber Lautstärke das Trommelfell platzt.
Ich hatte leider nicht die Zeit gefunden direkt nach dem Defekt mich um alles zu kümmern deshalb kommt es erst jetzt so verspätet.
Nun meine Frage ob schon irgend jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, oder eine Idee hat woran es liegen könnte dass es zu so einer Hitzeentwicklung kommen konnte.
Und ob es sich rechnet so etwas Reparieren zu lassen, wobei ich aus Kostengründen auch gerne selber hand anlegen würde, aber ich mir so Gedanken mache wie ich an die Bauteile heran komme.
Gibt es da Leute unter euch die selber schonmal Reparaturen an Verstärkern durchgeführt haben?
Gruß Maximilian J.
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 5:
Bild 6:
Bild 7:
Bild 8:
Bild 9:
Gruß Maximilian J.
Zuletzt geändert von Max J. am Di 1. Jan 2013, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Newbie
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: nuLine AW-1500 abgefackelt.
Möglicherweise greift ja die 5-Jahresgarantie, die Nubert gibt?
http://www.nubert.de/downloads/garantie.pdf
- HeldDerNation
Hallo Maximillian,
unschöne Sache!
Dein Vorgehen, das Ding erstmal ein Jahr defekt rumstehen zu lassen, verstehe ich allerdings überhaupt nicht, Elektronik heilt in den seltensten Fällen
Die Links zu deinen Bildern funktionieren übrigens alle nicht.
Nubert gibt in der Regel 5 Jahre Garantie, daher mein Rat zu allererst mal dort anzurufen!
Bislang habe ich im Forum nichts derartiges gelesen, vielleicht hilft dir die Suchfunktion weiter.
Am meisten denke ich wird aber der Anruf bei der Hotline bringen, da du noch Garantie haben solltest.
Vermutlich wird der Verstärker getauscht und der Drops ist gelutscht.
Guten Rutsch!
Flo
unschöne Sache!
Guten Rutsch!
Flo
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
Ist das nicht eher so, das Nubert auf Elektronik nur 2 Jahre Garantie gibt?!?
Ich meine gerade bei Sub's diesen Hinweis gelesen zu haben. Nur auf Lautsprecher 5 Jahre.
Aber nachfragen kostet ja nicht's
Evtl. könnten sie dir das defekte Teil auch günstig austauschen, sollte die Garantie nicht mehr greifen.
11qm Heimkino:
LS: NuLine 102; CS72; Nl32; Canton Plus X; 2x AW560 in Schwarz
Receiver: Yamaha RX-V2067
Blu-Ray-Player: Denon DBP-2012UD
Plasma: Panasonic TX-P50VT30E
Schlafzimmer:
LS: NuLine 32
Receiver: Pioneer VSX-921
Blu-Ray: Pioneer BDP-140
Schlafzimmer:
LS: NuLine 32
Moin Moin Maximilian,
ganz ehrlich - den ellenlangen Post hättest du dir "vorerst" ersparen können, wenn du einfach geduldig den morgigen Tag abgewartet hättest
Anruf bei der Hotline und dir wird bestimmt geholfen ...kann hier eh keiner
Meiner Erfahrung nach ist die NSF immer bestrebt eine Lösung für den Kunden zu finden. Innerhalb der Garantie sowieso (hier wohl nicht mehr der Fall) und auch ausserhalb davon lassen sie niemenden hängen (wie auch immer die Lösung aussieht).
Gruß vom Rudi
PS: gut dass die Bilderlinks nicht funktionieren - wir wollen das Elend garnicht sehen (kleiner Spass)
Gruß vom Rudi
Tut mir leid wegen den Bildern. Hab mich da wegen der Sperrung des [url] Tags im BBCode leider etwas schwer getan.
Gut ich werde dann mal die Tage den Kundenservice in anspruch nehmen.
Trotzdem danke für die Zeit
Frohes Neues euch allen!
Gruß Max
Gruß Max
- El Guapo
- gerade reingestolpert
ich kann das auch nicht verstehen, dass man das Teil erst mal herumstehen lässt und dann selbst aufmacht: mir ist kurz vor Weihnachten einer meiner AW-75 - ebenfalls mit Schmorgeruch - abgeraucht. Dem hatten nur ein paar Tage bis zum fünften Geburtstag gefehlt. Ich habe dann am nächsten Tag gleich die Nubert Hotline angerufen und der Subwoofer wurde vollkommen problemlos und kostenlos für mich abgeholt und ich hatte noch vor Weihnachten das Gerät repariert zurück. Es wurde der komplette Verstärker ausgetauscht.
Nochmal danke an den Nubert Service für die schnelle und problemlose Reparatur!
Oli
Oli
Naja ich dachte halt die Garantie sei bereits abgelaufen und finde die Rechnung nicht wieder.
Und ich hatte einfach gerade andere Dinge zu tun gehabt und wollte mich drum kümmern sobald ich wieder Zeit habe.
Da ich keine Rechnung mehr habe habe ich auch kein Anspruch auf Garantie und wenn ich keinen Anspruch mehr habe, kann ich auch mal mein Interesse austoben und mal nen Blick rein riskieren. Hätte ja sein können das es nur ein spezifischen Bauteil gewesen wäre, dass ich auch selber austauschen könnte.
Ich habe nun wie mir empfohlen wurde dem (wirklich freundlichen und kompetenten) Nubert-Support angeschrieben und es wurde eine Lösung gefunden.
DAS nenne ich wirklich erstklassigen Service!
**edit durch J.Reichelt
Verfasser wurde informiert**
- HeldDerNation
Schön wenn da eine Lösung gefunden wurde!
So ein AW1500 ist einfach zu schade um ihn nicht wieder herzurichten!
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
