Hallo an alle,
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Onkyo TX-SR706 mit einem Canton Surround Set gekauft. Ich möchte das Surroundset gegen 2 Standboxen - z.B. NuLine82 - austauschen. Da ich kaum Filme schaue und sehr viel Musik höre ist klar, dass die Surroundanlage nicht wirklich "optimal" ist. Ich hab leider keine Ahnung ob der Onkyo z.B. die Nuline82 vernünftig ansteuern kann bzw. welche Alternativen es gäbe.
Ich bin für eine Empfehlung sehr dankbar!
Beste Grüße
Alpensurfer
Empfehlung gesucht: Onkyo TX-SR706 + NuLine82
- gerade reingestolpert
Re: Empfehlung gesucht: Onkyo TX-SR706 + NuLine82
Hallo Alpensurfer und Herzlich Willkommen.
Wie immer wäre eine Skizze und 1-3 Bilder immer besser um dir Hinweise geben zu können.
Da du kaum Filme schaust wäre nicht alzuviel gegen dein geplantes Setup zu sagen, ausser das der Center (bei Filmen, die du kaum schaust) ein wichtiger teil beiträgt und daher von der selben Serie sein sollte.
Alternativ ging das auch mit einem "Phantomcenter".
Der Onkyo dürfte aber für diese LS vollkommen langen.
Es kommt halt nur darauf an, was und wie du den Receiver die Musik zuspielen möchtest.
Einfach noch ein paar info's wären gut, evtl. noch die Musikrichtung, größe res Raumes etc.
Es gibt auch noch einen anderen Threat, wo die 82er mit der 264 und 284 verglichen wurde. Ist evtl. auch noch für dich interessant.
Michael
Michael
11qm Heimkino:
LS: NuLine 102; CS72; Nl32; Canton Plus X; 2x AW560 in Schwarz
Receiver: Yamaha RX-V2067
Blu-Ray-Player: Denon DBP-2012UD
Plasma: Panasonic TX-P50VT30E
Schlafzimmer:
LS: NuLine 32
Receiver: Pioneer VSX-921
Blu-Ray: Pioneer BDP-140
Schlafzimmer:
LS: NuLine 32
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Also: das Wohnzimmer hat ca. 36m² (8mx4.5m) - spezielle Musikrichtungen gibt es nicht, da ich von Jazz, Rock, Elektronik, Klassik alles höre!
Medium ist ein Onkyo CD-Spieler DX-7355 S (optischer AudioOut) und ein McMini für MP3s und AACs (optischer AudioOut).
Wie kann ich ein Phantomcenter realisieren?! Benötige ich dafür irgendwas zusätzlich?!
Danke nochmal!
Alpensurfer
Danke nochmal!
Alpensurfer
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo alpensurfer,
zunächst herzlich WILLKOMMEN im nuForum
Grundsätzlich spricht rein garnichts gegen Dein Vorhaben. Der AVR reicht locker aus, um die NL 82 ordentlich zu versorgen und Deinen Raum bei Bedarf auch kräfftig zu beschallen. Ob die NL 82 der bestgeeignete LS für Deine Situation ist, lässt sich nur dann einigermaßen beurteilen, wenn Aufstellungsmöglichkeiten, Lage des Hörplatzes, akustisches Raumklima, Hörgewohnheiten und last but not least auch die Budgetvorstellungen bekannt sind.
Der Phantomcenter funktioniert durch eine gute Aufstellung der Ls und mittige Position des Hörplatzes. Das Signal des Centerkanals wird durch den AVR auf die beiden FrontLS umgeleitet. Bei richtiger Aufstellung scheint dieser Schallanteil dann exact aus der Mitte zu kommen. Problematisch wird es nur dann, wenn man ausserhalb des Sweetspots sitzt, weil dann eine mittige Ortung nicht mehr so gut möglich ist. Da Du dafür aber nichts zusätzlich brauchst, sondern nur den vorhandenen Center abklemmen musst, kannst Du das in Ruhe ausprobieren. Für den gelegentlichen Filmgenuss kannst Du IMHO ruhig die Rears des CantonSets weiter nutzen, auch wenn man aus Homogenitätsgründen lieber LS einer Serie verwenden sollte.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Am einfachsten den Center im Receiver auf aus stellenAlpensurfer hat geschrieben:
11qm Heimkino:
Schlafzimmer:
LS: NuLine 32
Schlafzimmer:
LS: NuLine 32
Na dann vielen Dank an Alle! es werden wohl die 82 werden,
