Erweiterung Nuvero 5.0 mit SR-Back: Nuline oder Nubox
Hobbyhifi82
Beitrag von Hobbyhifi82 »
zur Zeit verwende ich für mein Wohnzimmer-Heimkino ein 5.0 Set mit Nuvero 11/7/3 und bin eigentlich auch sehr zufrieden mit der Performance (als AVR kommt ein Yamaha 3010 zum Einsatz).
Mein Sofa steht leider ganz an der Rückwand, so dass die beiden Nuvero 3 als SR-LS neben dem Sofa (als Dipol) stehen. Die beiden Nuvero 3 strahlen nach vorne auf den Center (sind also geschätzt ca. 15 grad zum Sofa hin eingedreht).
Leider fehlt mir aber im Surround-Betrieb doch ein wenig die "Einhüllung" durch die Klangkulisse von hinten.
Da hier im Forum ja doch mit recht postivem Einfluss davon berichtet wird bei wandnaher Aufstellung des Sofas die Surround Back hinter das Sofa zu legen und nach oben strahlen zu lassen, überlege ich, ob dies eine mögliche Alternative wäre.
Allerdings möchte ich aus Kostengründen natürlich ungern ein paar Nuvero LS hinter das Sofa legen.
Allerdings möchte ich tonal soweit wie möglich mit dem Nuvero System harmonieren!
Um das Sofa so wenig wie möglich von der Wand wegschieben zu müssen, würde ich gerne Wand-LS verwenden und habe an die Nubox WS201 bzw. die Nuline WS12 gedacht.
Was sagt eure Erfahrung? Kann ich damit eine vernünftige, harmonische Einhüllung erhalten? Oder sollte ich besser NUBox oder Nuline Regalboxen verwenden (diese sind ja teilweise sogar günstiger, allerdings müsste das Sofa weiter von der Rückwand weg).
Sind die Nuline Ws12 tonal näher an den Nuvero als die Nubox WS201, oder ist der Aufpreis bei den Wandboxen eher der Optik geschuldet? Die technischen Daten sind ja recht ähnlich.
Ich bin auf eure Erfahrungen gespannt.
Vielen Dank.
Liebe Grüße
palefin
Re: Erweiterung Nuvero 5.0 mit SR-Back: Nuline oder Nubox
Beitrag von palefin »
hallo,
schau mal dort:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... a&start=60
Klarer Fall: Nuline passt klanglich besser. Wenn es passt, würde ich einen Center hinter die Couch hochkant stellen, nach oben strahlen. Ein paar cm Platz musst du dann aber - je nach hinterer Ausführung der Couch - lassen. Damit auch etwas direkter Schall noch nach oben kommt.
Kann ich nur bestätigen. Habe meinen 2. Center hinten jetzt wieder weggenommen. War doch zu viel.
Surround-Opa
Beitrag von Surround-Opa »
Hobbyhifi82 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mein Sofa steht ca. 15cm von der Rückwand weg, die 3er etwas hinter der Hörposition. Über mangelnden Surroundsound kann ich nicht klagen.
Versuch doch erstmal die Rears lauter zu machen. :wink:
Olaf
Hobbyhifi82
zunächst vielen Dank für die Antworten.
Mit der Aufstellung der beiden SR LS werde ich auch noch etwas spielen (mehr eindrehen, auf Direktstrahler umschalten)....
Ich bin halt irgendwie nicht so recht schlüssig, ob ich noch einen Back Center (oder zwei Back SR) integrieren soll.
Meine grundsätzlichen Überlegungen:
1. Eine Nuvero 5 an der Rückwand, allerdings nicht hinter dem Sofa, sondern an der Rückwand etwas über Ohrhöhe nach vorne strahlend. Der LS wäre dann aber nur ein paar cm vom Hörer entfernt.
2. Zwei der oben angesprochenen Wand-LS hinter dem Sofa nach oben strahlend.
3. Eine Nuline CS44 hinter dem Sofa nach oben strahlend (ginge nicht auch eine nubox CS-411 an gleicher Position, oder wäre das tonal ein größerer Unterschied?)
4. ? Eure Alternativvorschläge
Ich möchte natürlich tonal so ähnlich wie möglich bleiben, da bei den meisten Varianten die Optik keine Rolle spielt (Ls liegt hinter dem Sofa) muss es nicht unbedingt eine Nuvero sein.
Die Frage die sich mir stellt, ist die ob nicht durch die Lage des LS hinter dem Sofa (also zwischen Sofa und Wand) der Klang des LS so stark beeinflusst wird, dass eine günstige Nubox nicht mehr wirklich von einer Nuline/Nuvero zu unterscheiden ist.
Ich danke euch nochmals und wünsche noch einen schönen Sonntag.
palefin
Hobbyhifi82 hat geschrieben: ...
Würde ich nicht machen: Zum Hörer strahlen lassen. Ist viel zu nah. Allenfalls nach oben strahlend...
Hobbyhifi82 hat geschrieben:3. Eine Nuline CS44 hinter dem Sofa nach oben strahlend (ginge nicht auch eine nubox CS-411 an gleicher Position, oder wäre das tonal ein größerer Unterschied?)
Der Klang dahinter wird nat. diffus. Wenn der LS selbst schon dunkler spielt (Nuboxen) wird das nicht mehr ganz so gut. Die Nulines spielen heller, da wird das Gesamtergebnis m.Eindruck nach besser.
Hobbyhifi82 hat geschrieben:Ich möchte natürlich tonal so ähnlich wie möglich bleiben, da bei den meisten Varianten die Optik keine Rolle spielt (Ls liegt hinter dem Sofa) muss es nicht unbedingt eine Nuvero sein.
Der Unterschied ist hörbar, unter Nuline würde ich nicht gehen. Schließlich hatte ich beide Arten hinter dem Sofa...
Der Vorteil eines SRB ist halt, wenn die Abstände der Rears hinten ziemlich groß sind, dass der Höreindruck gleichmäßiger ist. Echte 6.1 bzw. 7.1 Medien gibt es ja nicht so häufig, daher rechnet der AVR die Rears um auch auf den SRB.
Ich würde mir einen gebrauchten CS42 oder auch CS40 (oder sogar die Parallellinie: Nuwave CS45/65) dafür kaufen. Günstig gekauft und leicht wieder zu verkaufen, wenn es dann doch nicht überzeugt.
Hobbyhifi82
ich denke es wird einer der angesprochenen Center....da ich Nubert noch nicht so lange kenne, sagt mir die Nuwave Serie leider nichts?! Wo war diese denn angesiedelt? Oberhalb der Nuline?
Gibt es Erfahrungen zu einer Kompatibilität der Nuwave zur Nuvero? Passt das besser als die Nuline.
Es wird wahrscheinlich eine Nuline CS40 oder eine Nuwave CS42....
Ohne Ebay Account ist es gar nicht so einfach die Dinger zu einem vernünftigen Preis zu bekommen.....
P.S. Palefin: Laut deiner Signatur hast du zwei SR Back LS. Bist du jetzt auf einen LS zurück gegangen?
Beste Grüße
palefin
ja, steht in dem o.a. thread...
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 3&start=80
Die Nuwave-Reihe war der Vorgänger der Nuveros, etwa parallel anzuordnen qualitativ gesehen zur Nulineserie.
