Umstieg von NV 11 auf NV7 mit AW13
starwarshater
Beitrag von starwarshater »
Guten Abend ,
ich habe zur Zeit folgende Kombination: Front: NuVero 11 mit ATM per Biamp, Center NuVero 7 und Rear NuVero 5. Angetrieben wird das ganze von der Marantz MM8003 Endstufe, Vorstufe ist die Marantz AV7005. Der Raum ist ca. 21m² groß. Die Anlage wird fast nur zum Musik hören genutzt.
Front: Bild
Rear: Bild
Der Wandabstand zur NV 11 sind 60 cm, Abstand von der Lautsprecher sind 188 cm
Vom Sound her bin ich eigentlich sehr zufrieden, aber der Mann im Ohr meint es geht noch besser.
Nun bin ich am überlegen ob es sinnvoll ist auf 2 Nuvero 7 als Front zu gehen und später noch 2 AW13 zu integrieren. Vorteil wäre hier sicher die DSP technik und das mehr an Chassis.
Ich möchte einfach nur mal eure Meinung und Einschätzung zu dem Vorhaben hören.
Danke
1. Anlage: Nuvero 11, Nuvero 7, Nuvero 5, Denon AVR 3313, Hifiakademie 2x400W + DSP
2. Anlage: Nupro A200, PS4, Bluelino
Lipix
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Umstieg von NV 11 auf NV7 mit AW13
Beitrag von Lipix »
Hallöchen.
Grundsätzlich spricht nichts gegen dein Vorhaben, es muss aber nicht zwingend einen Vorteil bieten.
1.
Zu nV7 vs. nV11 solltest du erstmal rausfinden welche dir klanglich besser gefallen. Wenn dir die 7er eher liegt könnte dein Vorhaben sinnvoll sein. im Grunde spielt die 11er aber für den Musikbereich schon ausreichend tief. 30/32Hz sind normalerweise für die meisten Musikrichtungen ausreichend.
Dazu kommt dann noch der recht kleine Raum, wodurch der Bassbereich eh schon ein wenig kräftiger wiedergegeben wird.
2.
Würdest du keine 2x 13er brauchen. Es reicht ein 13er und dazu ein 12, den 12 kannst du als Slave genauso über das DSP Modul des 13er steuern.
3.
Wenn du die beiden Subs sehr gut aufstellst seh ich durch die DSP Anpassung durchaus Potential. Wenn du dir 1-2 störende Moden entfernst und den Bass durch die 4 Chassis wiedergibts wäre hier schon ein Steigerung machbar. Wenn du 11er aber schon sehr gut stehend kann der Effekt aber auch gering ausfallen.
4.
Warum hast du eigentlich ne 5.0 Anlage wenn du nur Musik hörst?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Surround-Opa
Beitrag von Surround-Opa »
wie du sicherlich weisst hatte ich die Kombi auch über 1 1/2 Jahre. Ich denke viel besser geht nicht mehr, was mir auffällt ist, das die 11er auf der schmalen Seite des Raumes stehen und auch relativ dicht beisammen.
Das meiste Potenzial wirst du mit einer Veränderung der Aufstellung bewirken. :wink:
Poste doch mal ne Skizze mit Bemaßung !!
Und wenn du sagst eigentlich, musst du auch wissen was dir fehlt. :character-oldtimer:
Olaf
steffmann
Beitrag von steffmann »
Hi Starwarshater,
wenn Du mit dem Klang zufrieden bist, warum in der Front verkleinern.
Hört sich ein wenig unentschlossen an. Evtl. hilft eine Vermessung, Dir neue Aufgaben aufzuerlegen 8)
Kommt Aufstellungsoptimierung und Raumoptimierung für Dich in Frage?
Ich spiele auch mit dem Gedanken 2Subs in mein System zu integrieren.
Habe allerdings auch ne störende Raummode bei gehörten 48Hz mit (Test CD)
und rein rechnerisch bei ca. 47,6 Hz :mrgreen:
Den Rest werde ich demnächst mal messen und visualisieren.
Grüße aus dem Sauerland
WZ Nuvero 5.1
SZ nuLine 6.1
steffmann
@Opa
Hörst Du bitte auf meine Gedanken schneller zu schreiben, als ich dazu fähig bin :twisted:
WZ Nuvero 5.1
SZ nuLine 6.1
manne212
Beitrag von manne212 »
Guten Abend,
Wichtige Frage vorab, was genau stört dich an der NuVero 11 ?
Hab vor kurzem den selben schritt getan, wechsel von 11er auf 2 7er + AW 1300, irgendwie würde ich es jetzt auch nicht mehr machen, DSP ist zwar ganz nett, und hilft viel, aber der trockene Bass der 11er passt einfach immer, und begeistert sehr, bei der schmalen größe der Box, was jetzt nicht heißt die 7er wäre komplett Bassarm ;) Zwar ist die 7er vielleicht hier und da 1-5 % "besser" Geschmacksache würde ich sagen. Meiner meinung strahlt sie etwas breiter, und minimalst mehr authentizität. Was das sub DSP betrifft, ganz nett, trockener bass alla NuVero 11 ist drin, so das auch etwas die Hosenbeine flattern, wie du es bestimmt von deiner 11er kennst ;) Aber es ist halt ein Sub, dahinter steckt ein AVR, ein DSP mit 1000 und einer einstellung, eher etwas zum ausprobieren.
Bei purem Stereogenuss würde ich immer die 11er vorziehen.
Irgendwie habe ich den schritt immer ein klein wenig bereut, am meisten als sie "abgeholt" wurden.
EDIT: Wie schon vorher geschrieben ist natürlich wichtig wie sicht die 11er bei dir im Bass machen ... Dröhnen etc.
Zuletzt geändert von manne212 am Do 10. Jan 2013, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
NuVero 14 / 7 / 5 Pioneer LX 83.
Panasonic STW 60 55“
Optoma UHD 51 4K 100“ Tension Multiformat Leinwand.
starwarshater
zu 1. Ich denke das allein der Aspekt das die NV7 höher positioniert werden kann eine Verbesserung bringt. Oder liege ich da Falsch? Habe die NV 7 auch als Front LS noch nicht gehört.
Die Tiefen Frequenzen werden super wiedergegeben, teilweise muss ich da am ATM Modul zurück regeln. Was mir fehlt sind die Kickbässe.
zu 2. Das man den AW12 auch mit dem AW13 über DSP steuern kann ist mir bekannt, aber kann man die unterschiedliche Leistung ausser acht lassen?
zu 4. Ich höre die Musik meist von BluRay im Mehrkanal Modus :).
Kann man eine Skizze über ein kleines Programm erstellen ?
Die NV11 stehen an der langen Wand, rechts kommt noch ein Esstisch und eine Vitrine. Weiter auseinander stellen ist daher schwierig, links kommt dann ja auch die Ecke. Evtl. wären noch 20cm drin. Neben der rechten Box ist noch ein Hochflor Teppich, ist auf dem Bild nicht zu sehen.
manne212
Verbesserung in was genau ?
Bei kickbässen liegt es eher an der aufstellung, aber keine Angst ich habe auch probleme damit ;)
starwarshater
Hi steffmann,
Raumoptimierung kommt definitiv in Frage, allerdings soll der Raum bewohnbar und nutzbar bleiben :). Ich haber mit der Aufstellung experimentiert und bin jetzt an einem Punkt wo ich nicht mehr so ganz weiter weis.
@manne212
Dröhnen tut es nicht, mein Hörplatz ist ca 80 cm von der gegenüberliegenden Wand weg.
Haben die NV 7 eine breitere bühnenabbildung als die 11er?
Was könnte ich denn verändern um den Kickbass bereich etwas hervor zu heben?
dimitri
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von dimitri »
Wenn es dir um mehr Bass geht, wäre ein ATM 11 eine Möglichkeit. Das ist natürlich auch daran gekoppelt, dass die anderen Faktoren stimmen. Verwendest du das Einmesssystem des Marantz?
