ATM im HK-Betrieb
Surround-Opa
ATM im HK-Betrieb
Beitrag von Surround-Opa »
Wäre es ratsam bei hinzunahme eines ATMs neu einzumessen ?
Ich hab dazu leider nichts gefunden!
Olaf
tf11972
Has thanked: 183 times
Been thanked: 251 times
Re: ATM im HK-Betrieb
Beitrag von tf11972 »
Schaden kann es bestimmt nicht, schließlich könntest du dir unter Umständen mehr Moden einhandeln.
Thomas
https://forestpipes.de
Leech
Beitrag von Leech »
Das ATM ändert abhängig von den Einstellungen auch die Lautstärke der angeschlossenen Lautsprecher mehr oder weniger. Also ist auch einen Neueinstellung der Lautstärken alle Lautsprecher untereinander ratsam.
Front: nuLine 102 mit ATM an Hifi-Akademie Endstufe (2*400W)
Center: nuLine CS-72
Rear: nuLine DS-24 (4x)
Sub: nuLine AW-1300 DSP (2x)
Atmos: WS-14 (4x)
AVR: Denon X-7200WA
Fernseher: Samsung UE65HU7590
Scheduler
Beitrag von Scheduler »
Wahrscheinlich das ATM auf Durchzug schalten, dann Einmessen und nach der Einmessung nach Belieben das ATM einstellen?! :sweat:
Gruß André
Motor: Onkyo TX-NR818 schwarz
Speaker: Nuline 102 + ATM, CS-72, DS-22 weiß
Bild: Samsung UE46B8090, PS3, Technisat S1, Apple TV v.3, iPad3, iPhone4
suche Endstufe für ATM (schwarz und gut erhalten)
Verkaufe Pioneer 921 im guten Zustand
Surround-Opa
Danke für die Antworten bis hierher.
Ich werde am Montag mal mit und mal ohne ATM einmessen. Die derzeitigen Einstellungen kann ich mir abspeichern und wenn notwendig wieder herstellen. :wink:
Olaf
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin Olaf,
Surround-Opa hat geschrieben:Wäre es ratsam bei hinzunahme eines ATMs neu einzumessen ?
Ja, auf jeden Fall :!:
Warum :?: Deine nuVero11 haben mit ATM einen veränderten Frequenzgang (wenn auch nicht so gravierend wie bei anderen nuLS mit ATM).
Einmessung aber grundsätzlich mit Neutralstellung (12Uhr) von Bass- & Höhenregler :idea:
Dann mach ma... :wink:
Gruß vom Rudi
Tipp am Rande;
Solltest du mal das Gefühl haben, dass die XPA-2 nen bisschen viel Eingangspegel eingespeist bekommt (durch ATM möglich),
dann die internen Jumper auf -10dB setzen und damit natürlich auch neu einmessen :idea:
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Glaube kaum dass dein AVR unter 30 Hz vernünftig korrigiert, geschweige dessen dass das Mikro da noch halbwegs sensibel ist. Miss 5 mal ein und du kriegst in dem Bereich sicher 5 Ergebnisse.
In Neutralstellung ändert sich bei der 11 doch nicht wirklich was. ... Einzig wie schon angesprochen würde ich mal mit Gehör überprüfen ob der Pegel vorne/hinten bzw. mit Center noch stimmt...
Nuvero 14
Surround-Opa
rudijopp hat geschrieben:Dann mach ma... :wink:
Danke Rudi.
rudijopp hat geschrieben:Tipp am Rande;
Danke für den Tip, bis jetzt konnte ich noch nichts nachteiliges feststellen. :wink:
ThomasB hat geschrieben:Einzig wie schon angesprochen würde ich mal mit Gehör überprüfen ob der Pegel vorne/hinten bzw. mit Center noch stimmt...
Das veranlasste meine Frage ! :wink:
Olaf
Scheduler
Auch von mir danke für die Tipps!
Bin mal gespannt, wie sich das ATM so machen wird :mrgreen:
Hoffe der gute DHL-Mann steht Samstag vor meiner Tür 8)
Gruß André
