Harman Kardon AVR 365 ausreichend für Nuline 82 ?
lakritzwender
Beitrag von lakritzwender »
Hallo an alle Nubert-Fan´s !
Ich habe gestern meine Nubi´s Nuline 82 erhalten - betreibe dazu noch als Center die Nuline CS 44 und Rears von Elac sowie einen Yamaha Sub.
Ich habe da Fragen, die mich seit gestern ein wenig beschäftigen - vielleicht könnte mir da jemand helfen ?!
Zum einen haben die Nuline 82 hohe RMS - Werte - nämlich stolze 300 Watt - die CS 44 hat ein wenig geringere RMS-Werte. Jetzt kommt mein Harman Kardon AVR 365 ins Spiel, der die v.g. Nubi´s betreibt. Kann der deutlich schwächere AVR die starken Nubi´s u.U. beschädigen ? Der AVR hat lt. Recherchen im 4 Ohm Betrieb ca. 100 Watt RMS / Kanal - zu wenig ? Optimal wären dann vermutlich ein AVR mit mind. 300 Watt/RMS/Kanal - oder ? Die Boxenchassis der Nubi´s könnten beschädigt werden, wenn der AVR zu schwach ist und die Pegel bei lauter Hörweise zu heftig ankommen - also Verzerrungen entstehen und somit auch das sog. "Clipping" - ist das richtig, oder habe ich da etwas nicht richtig verstanden... ???
Ich stelle mir zudem auch die Frage - kaum ein Hersteller, Denon, Yamaha, HK... stellt AV-Receiver mit dieser RMS-Leistung von 300 RMS / Kanal her - alles ein wenig kompiziert, finde ich - sogar die Spitzenmodelle wären dann zu schwach für die Nuline 82.
Ich möchte noch erwähnen, dass ich den AVR 365 niemals aufdrehe und in meinem 20m² Wohnzimmer (MFH) Zimmerlautstärke oder etwas darüber höre.
Zudem stellt sich die Frage - wie stelle ich den Crossover (Größe/Übernahmefrequenz) am AVR richtig ein ? Für die nuline 82 - derzeit 40 Hz. Für den Center - derzeit 100 Hz. Ist das richtig so ?
Es wäre schön, wenn mir jemand ein wenig dazu schreiben könnte - denn ich bin ehrlich ein wenig verunsichert und habe ein wenig Angst, die Nubi´s zu beschädigen - durch die fehlende RMS-Leistung meines HK AVR´s.
Vielen Dank und Gruß,
Sascha
DerMatse
Re: Harman Kardon AVR 365 ausreichend für Nuline 82 ?
Beitrag von DerMatse »
lakritzwender hat geschrieben: Ich stelle mir zudem auch die Frage - kaum ein Hersteller, Denon, Yamaha, HK... stellt AV-Receiver mit dieser RMS-Leistung von 300 RMS / Kanal her - alles ein wenig kompiziert, finde ich - sogar die Spitzenmodelle wären dann zu schwach für die Nuline 82.
Sascha
Hallo Sascha,
Willkommen im Forum. ;)
Wenn du 100 Watt an die Lautsprecher bringst, bist du taub. Die Leistung deines AVR reicht völlig.
Die Trennfrequenzen für die 82 passen nicht, so tief kommen die beiden nicht. Besser bei 60Hz trennen. Beim CS44 kannst du tiefer gehen, der hat bei 41Hz seinen -3dB Punkt. Würde der Einfachheit halber vorschlagen, die Front komplett bei 60Hz zu trennen.
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
lakritzwender
Hallo Matse !
Ich werde Deinen Vorschlag später mal testen, da bin ich mal gespannt ! Die 60 Hz sind eine gute Idee !
Danke für Deinen Ratschlag und Info !!!
Gruß, Sascha
DerMatse
Gerne. Ich hab aber auch noch eine Frage: warum wendet man Lakritz? :mrgreen:
Viele Grüße,
Matse
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Wenn Du deine bisherigen Lautsprecher mit deiner Hörweise nicht kaputtgekriegt hast und das auch keine Hochwirkungsgradlautsprecher (Hörner o.ä.) waren, wirst Du die Nulines mit ihren eingebauten Sicherungen erst recht nicht in Bedrängnis bringen.
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Hallo Lakritzwender,
richtig ist, dass schwache Verstärker, wenn sie denn an die Leistungsgrenze getrieben werden, die Hochtöner eines LS zerstören können. Dies hat jedoch nichts mit der angegebenen Maximalbelastbarkeit der LS zu tun.
Dein AVR gehört jedoch sicher nicht zur leistungsschwachen Sorte und in Verbindung mit Deinen Hörgewohnheiten schließe ich, dass Du nie und nimmer in den "Gefahrenbereich" fürs clipping kommst 8) .
Also ruhig Blut und schön weiter Deine Nulinesmit dem HK genießen :wink:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
lakritzwender
Super und ich danke Euch allen bei der Beantwortung meiner Fragen - das hilft mir wirklich weiter und vor allem beruhigen es mich jetzt Eure Info´s !
Übrigens, die Nuline´s sind der Hammer und an meinem Harman AV muss ich den Bass sehr weit herunterregeln, da die Nuline´s einen enormen "Bumms" haben - hervorragender Bass und Dolby-Surround ist der Hammer - glasklar und eine klasse Abstimmung !!!
Also ein Bassmodul benötige ich keineswegs - eher etwas zum bassmindern... :)
Stevienew
Dann ist ja alles in Butter und fem Hörvergnügen steht nichts mehr im Wege :lol:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
kdr
Beitrag von kdr »
Hallo Matse ...
lakritze wendet man um ein einseitiges austrocknen zu vermeiden. :character-oldtimer:
