ich habe eine Frage an die Profis hier
Ich weiß nich so recht wo ich meine Rear-LS aufstellen soll/kann, die ich bestellt habe.
Folgende Boxen habe ich in Betrieb:
VR und VL nuBox 311
Center nuBox CS-411
SW mein alter Canton AS 85.2 SC
Für die beiden Rears Links und Rechts habe ich folgende Boxen geplant:
nuBox DS-301 oder nuBox 101 (beide bestellt und unterwegs)
Der Wohnraum wo die Anlage stelt ist 4 Meter auf 5 Meter. TV steht an 5 Meter breiten Wand mittig, Center unter dem TV. Die beiden Front LS stehen in der Ecke auf Ohrhöhe. SW steht auch an der Wand beim Fernseher.
Mein Problem ist, das Sofa steht nur knapp 35cm von der Rückwand weg. Vorschieben geht nich.
Kann ich die Rears auch hinter das Sofa aufbauen, mit 45 Grad nach oben? Und welchen Rear würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank für eure Tips
LG
Sarah
Aufstellen der Rear-LS
Zuletzt geändert von sarah1990 am So 20. Jan 2013, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Aufstellen der Rear-LS
hallo,
um die Rearpos. besser beurteilen zu können, solltest du am besten ein Foto hier einstellen.
danke für den Hinweis
Wie man sieht, kann ich die Box maximal hinter das Sofa platzieren, anhand der Schrägen Wand ist die maximale Höhe auch knapp hinter dem Sofa. Aber wenn die box zu nah am Ohr hängt, ist doch auch schwierig. Ich stelle mir vor, das ich die Rear Boxen ca 0,5 m vom Boden, mit einem 45Grad Winkel nach oben verbaue.
Welche der beiden Boxen wäre denn geeigneter?
Vielen Dank für eure Hilfe
LG
Sarah
Hat keiner einen Tip, oder Idee wie ich die rears aufstellen könnte?
Danke
LG
Sarah
Danke
LG
Sarah
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Wenn das Sofa auf kleinen Füßen steht, ist unter dem Sofa etwas Platz:
Jetzt könntest du Ständer verwenden, das Sofa kurz von der Wand wegziehen, die Boxen samt Ständern aufstellen und das Sofa wieder so weit an die Wand schieben, bis die Lehne, je nach Höhe, entweder die Box oder die Stange vom Ständer berührt.
Einfach gesprochen. ^^
Du könntest auch Wandhalterungen verwenden, die für Dachschrägen geeignet sind.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
aber macht es nichts wenn die Box direkt hinter der Sofalehne steht?
Meine Frage war ja ob ich diese hinter dem Sofa positionieren kann, und in welche Richtung?
LG
LG
Nimm die Dipole, müssten bei kürzerer Distanz zur Hörposition besser gefallen.
Ausrichten, parallel neben dem Sofa oder kurz dahinter. Winkel entweder nach vorne, zur Hörposition, oder in "Boxerstellung" sich gegenüber. Alles eine Frage des Geschmacks, persönlich empfehle ich die Boxen immer auf die Ohren einzuwinkeln, flexibel bist du aber sehr mit den Dipolen.
Als Höhe, würde ich, durch die Schräge bedingt, die höchstmöglichen nehmen die dann noch mit Box passen. Wandhalterung wäre die Alternative, bei dem geringem Abstand nimmt sich das klanglich aber nicht viel. Solange die Box über der Lehne ist, ist ein dahinterstehen kein Problem. Hier musst du nur wie gesagt mit dem Winkel experimentieren.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nuvero 14
