Neue Rears sollen her!
der nuVirus ist noch da, so spiele ich mit den Gedanken langsam auch den Rearbereich zu ersetzten.
Allerdings bin ich mir, speziell mit dieses Vorhaben, nicht so sicher und tue mich mit der Wahl schwer.
Auf dem Foto ist die momentane Situation abgebildet.
https://lh5.googleusercontent.com/-NGRB ... Z_Back.JPG
Leider bin ich mit der Raumsituation nicht besonders glücklich, das werde ich auch nicht ändern können. Gesessen bzw. gelegen wird eher auf der linken Seite.
Welche Rearlautsprecher würdet ihr mir als Ersatz für die Canton empfehlen?
Onkyo TX NR809
L/R=NuVero 10 - Center=NuVero 5 - Hinten=alte Canton
Re: Neue Rears sollen her!
Also , wenn ich mir Dein Bild anschaue dann wäre dort genügend Platz für Nuvero 5 .
Damit hättest Du sowohl optisch wie auch klanglich ein stimmiges Set .
Um das ganze dann abzurunden noch nen SUB und alles ist perfekt
gruß
klaus
gruß
klaus
aber wenn ich mir die Situation hinten ansehe, direkt rechts die Türe... und direkt links die Seitenwand... (mal abgesehen von den kleinen Canton-"Spielzeugen"
Komm ich wieder auf meine mehrfach geäußerte Lösungsmöglichkeit:
Couch 15 cm vor, 2 Rearboxen dahinter so stellen, dass die Abstrahlung nach oben erfolgt.
Nuvero5 wären da sicher möglich, aber ein Test mit 2 kleinen Nuline-Kompakten auch. Denn durch die diffuse Abstrahlung hinten wird auch das hellere Klangbild der Nulines abgeschwächt.
Und wer hinten "Power" möchte, nehme halt größere, z.B. Center.
Danke für die Tipps,
.... ich hatte gedacht dass ihr mir Dipole empfehlen werdet
@kdr
den Sub behalte ich mir für das Vorhaben danach, der kleine Mann im Ohr soll noch etwas zu tun haben
Ich habe mir natürlich Gedanken über die vero5 oder vero3 für Hinten gemacht, aber die sind zu groß bzw. zu tief,
obwohl das natürlich die Endlösung wäre. Ich glaube der Frau wäre es mit den Veros zu mächtig.
@palefin
tja, meine kleinen Canton Spielzeuge
Dein Vorschlag ist sehr ungewöhnlich aber scheint zu funktionieren. Ich bin geneigt das wirklich zu probieren
Zuerst stellt sich die Frage ob man die Lautsprecher dann hinten auf dem Boden, auf Höhe mitte der Couch oder
bündig oben am Couchende hängt?
Dann wäre noch die Frage welche.
Ich dachte so an die nuLine WS-12, kann man super mit den Wandhaltern WH-10 hängen
oder die neue nuLine 24 mit Wandhaltern Wh 5. Ich bin mir hier nur nicht sicher ob das schön stabil hält.
Die nuLine 24 haben so schöne technische Daten (gehen tiefer) und sind Dipole, daher mein Interesse daran.
@kdr
@palefin
Onkyo TX NR809
Meine stehen auf dem Boden, sind aber nicht die Rears, sondern die Backsurrounds. Das musst du mal ausprobieren.UserD hat geschrieben:Danke für die Tipps,
.... ich hatte gedacht dass ihr mir Dipole empfehlen werdet...
@palefin
tja, meine kleinen Canton Spielzeuge![]()
Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie weiter oben dann wieder zu "kopfnah" hängen/stehen würden. Das würde mich nerven.
Da du keinen Sub hast... müssten die 10er dann die Bässe unter ~100 Hz (bei dieser Abtrennung ) der Nuline WS 12 übernehmen. Kann schlecht beurteilen, wie sich das "anhört".UserD hat geschrieben:Dann wäre noch die Frage welche.
Ich denke, ich würde mir erst mal zum Testen gebrauchte Nuline DS22 (oder auch NL32 ?) besorgen oder halt die Nuline 34 oder 24 zum Testen bestellen.
Aber sicher gibt es noch andere Meldungen...
Mir fiel gerade noch was anderes ein, was ich auch schon mal hier gesehen habe: 2 Dipole / Rears ziemlich oben an der Rückwand und dann 45° nach unten geneigt. Optimal wären bei deinem Equipment nat. die 5er oder 3er hinten.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Aus Preis-/Leistungssicht würde ich stark zur nuLine 24 tendieren!
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
ja, die NL24 hat sicher was für sich.
Meine o.a. "Vorstellung" wäre dann so...
- Mysterion
Ich sehe gerade, dass der Themenersteller schon nuVeros hat...
Da bietet sich natürlich die nuVero 5 an. :)
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
ja, deshalb ja auch noch mal meine o.a. Überlegung.
Aber ob das so akustisch funktioniert?
- Mysterion
Ich würde die Rears, genauso wie alle anderen Lautsprecher auch, auf Ohrhöhe positionieren.palefin hat geschrieben:ja, deshalb ja auch noch mal meine o.a. Überlegung.
Bei deinem Vorschlag, daran hast du aber schon gedacht, sollten die Hochtöner nach unten zeigen, dann sehe ich da nicht so ein großes Problem. ^^
Statt dem Bild in der Mitte, würde ich dann 1 - 2 Breitbandabsorber installieren.
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
