ich möchte mein Surround-System in mehreren Schritten aktualisieren. Im Moment nutze ich relativ günstige Magnat Altea-LS.
Zunächst möchte ich den Center, später die Front-LS tauschen.
In der engeren Auswahl ist die Hubert NuLine-Serie und die Canton Chronos.
Bei Nubert schwanke ich bei Center noch zwischen dem neuen 44er und dem "alten" 42er. Klingt der neue merklich besser, bzw, anders? Auch im Hinblick auf die spätere Anschaffung der anderen Front-LS?
Der Frequenzbereich ist bei Nubert deutlich geringer angegeben als bei Canton. Ist das hörbar? Der Tief- und Mitteltöner hat 150mm, bei Canton 160, ist das praktisch relevant?
Ich benötige die LS zu 80% für Film, Rest für Pop/Rock.
Danke!
Soundnew
CS-44 vs CS-42
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Re: CS-44 vs CS-42
Zum Frequenzgang: der ist bei Nubert "ehrlicher" angegebensoundnew hat geschrieben:.....Bei Nubert schwanke ich bei Center noch zwischen dem neuen 44er und dem "alten" 42er. Klingt der neue merklich besser, bzw, anders? Auch im Hinblick auf die spätere Anschaffung der anderen Front-LS?
Der Frequenzbereich ist bei Nubert deutlich geringer angegeben als bei Canton. ....
Zum Center: ich würde ganz klar den CS44 nehmen. Er geht tiefer im Bass, außerdem passt er besser zu den neuen nuLines. Die alte Linie (zu der auch der CS42 zählt), wird nach und nach ersetzt. Also wenn Du nach und nach kaufen willst, nimm auf jeden Fall LS aus der neuen Serie (mit x4 im Namen).
Gruß kow123
Re: CS-44 vs CS-42
die Angaben von den Chrono die du meinst, kannst du nicht mit den Angaben der Nuberts vergleichen.
Der CS42 wird z.B. angegeben mit der Angabe des Freq.bereichs
52-24.000 Hz +/- 3 dB im Bereich 75-19.000 Hz +/- 2 dB
Bei dem Chrono-Center 555.2 steht aber Frequenzgang: 32 - 40.000 Hz
ohne diesen Zusatz.
Mit diesen Angaben ohne konkreten Freq.gangsabfall bei +-3db wird oft der Eindruck vermittelt, dass die "unheimlich" tief spielen.
Aber das tun sie nur mit deutlichem "Leiserwerden".
Auch die NU-Boxen spielen tiefer als bei den o.a. Angaben, werden naturgemäß dabei aber leiser.
Ich weiß nicht, ob ich das halbwegs deutlich genug darstellen konnte.
Ansonsten reichen m.E. für so viel Film/TV auch der 42er. Wenn du aber neue Boxen der Nuline-Reihe kaufen willst würde ich auch schon einen neuen Center dazu kaufen. Daher würde ich raten, erst mal die Frontlautsprecher, dann den Center.
PS: ich war zu langsam.
ohne diesen Zusatz.
Re: CS-44 vs CS-42
Vielen Dank für die Antworten.
Ich würde dann wohl eher den 44er nehmen.
Allerdings hat sich gestern noch die Alternative ergeben, dass ganze in einem anderen Raum aufzubauen. Dort könnte ich auch Standlautsprecher stellen. Allerdings ist dort am Fernsehe kein Platz für den Center. Ich hätte die Möglichkeit eine Regalbox in ein Regal direkt rechts neben dem Fernseher aufzustellen, bei einem Hörabstand von knapp 4 Metern. Würde sich das a) zu schwach oder/und b) zu dezentriert anhören?
Nachtrag: Ich habe nachgemessen. Ich habe im Regal nur 32cam Höhe, dh es würde die NuLine 24 passen. Die 34 wäre zu hoch.
soundnew
soundnew
