kein iTunes mehr nach nuPro Trennung
- Danksagung erhalten: 1 Mal
ich habe folgendes Problem: Als ich heute mit meiner Tochter skypen wollte, konnte sie mich nicht hören, ich sie sehr wohl. Ich habe 2 nuPro A20 am iMac angeschlossen, über die ich den Ton vom Compi ausgebe. Ich zog kurz entschlossen den USB-Stecker und siehe da, sie hörte mich auch. Also wird offenbar das Mikro abgeschaltet, wenn die nuPros angeschlossen werden.
Das Schlimme kommt nun. Nachdem ich den USB-Stecker wieder eingesteckt hatte, konnte ich nicht mehr in mein iTunes rein. Ich bekomme, wenn ich das Programm öffnen will, die Meldung "Die Datei „iTunes Library“ ist geschützt, befindet sich auf einem geschützten Volume oder Sie besitzen keine Schreibrechte für diese Datei."
Was kann oder muss ich tun, damit ich wieder an meine Musik herankommen?
Danke für kompetente Hilfe!
Ciao Gios
Ciao Gios
NAD M10 V2; Yamaha BD-S681; Plattendreher Pro Ject Debut Carbon Evo; Boxen nuVero 110; AKG K271 MKII, Swisscom TV Box, TV Samsung UE48JS8580TXZG; Bluesound Node II; nuPro A20
- Legomann II
Re: kein iTunes mehr nach nuPro Trennung
Das hat jetzt nicht unbedingt was mit den NuPros zu tun, eher das wohl iTunes bei der 'ich zieh mal den Stecker Aktion' abgestürzt ist.
Liegt Deine iTunesLib auf dem iMac oder im Netz (NAS etc.)?
Rechner ist ja schon neu gestartet, oder?
Ja, die Daten liegen alle auf dem Mac. Neu gestartet habe ich den Rechner schon 2 x ohne Erfolg. Datensicherung ist auf ext. HD, aber die Daten scheinen ja nicht weg zu sein, sondern "nur" meinem Zugriff entzogen...
Ciao Gios
Ciao Gios
Wenn Du im Finder deine Festplatte anklickst und dann Apfel-I drückst.
Was steht dann da bei den Zugriffsrechten?
Im Normalfall steht da bei System - Lesen & Schreiben.
- Newbie
Was du noch versuchen könntest:
In das Festplattendienstprogramm gehen und die "Rechte bzw Volumeüberprüfung" durchführen / reparieren lassen.
(wie die genaue Bezeichnung ist, kann ich dir gerade nicht sagen)
http://support.apple.com/kb/HT1452?view ... cale=de_DE
@baerndorfer - Ja, lesen und Schreiben steht bei "System"
@ just the beginning - es gibt ziemlich viele nicht ordnungsgemässe Zugriffsrechte, auch Meldungen die iTunes betreffen. Ich werde das Reparaturprogramm mal durchlaufen lassen.
Melde mich, wenn es Erkenntnisse gibt. Merci schon mal für die Antworten.
Ciao Gios
Ciao Gios
also das Reparaturprogramm ist durchgelaufen, alle Fehler wurden repariert - nach erneutem Durchlauf des Prüfprogramms wurden keine Fehler mehr gefunden. Anschliessend Compi neu gestartet und das Problem besteht unverändert weiter.
Also wenn noch Jemand eine Idee hat....
Ciao Gios
Ciao Gios
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Hast du denn ein Backup mit Timemachine?
Dann kannst du ja den Zustand vor deinem "Unfall" wiederherstellen.
- Legomann II
Wenn Du iTunes mit der gedrückten Apfeltaste startest, müsste es Dich fragen, welche Bibliothek gestartet werden soll; hier könntest Du bitte mal Testen, ob Du die Bibliothek von Hand auswählen und starten kannst?
Das Backup hat nichts gebracht. Obwohl ich von einem Tag vor dem Vorfall eine hatte und es aufgespielt habe, ändert sich nichts.
Aber ich glaube inzwischen, dass das Problem nicht von den nuPros kommt, sondern von einem update des iPhones iOS6.
Ich habe 2 Benutzer auf dem Mac, meine Frau und mich. In der Library von mir habe ich iTunes Dateien gefunden, für die ich nicht berechtigt war. Ich habe das geändert, nun ist iTunes zwar wieder da, aber nur die im iTunes gekauften Titel. Alle CDs die ich drauf gezogen hatte, finde ich zwar über den Finder, aber in iTunes sind sie nicht mehr. Ausserdem sind die Wiedergabelisten weg und unter den Einstellungen heisst die Mediathek nicht mehr nach mir sondern nach meiner Frau.
Beim Start von iTunes mit gedrückter Apfeltaste, fragt mich das System nicht nach der gewünschten Library.
Ciao Gios
Ciao Gios
