Sub ja oder nicht sinnvoll ?
Floppy34
Beitrag von Floppy34 »
Hallo liebe Leute ,
ihc besitzte jetzt für den Anfang einenm AV receiver von marantz den 1603 und zwei nuBox 311 .. jetzt liest man oft über das ATM modul für die Boxen .. ist es sinnvoller das ATM modul zu nehmen oder doch eher einen sub ?
Momentan wollte ich erstmal nur meine Musikwünsche ausleben das heißt erstmal als stereo bzw. max. 2.1 set betreiben .. die nuBox 311 hat ja echt einen guten Klang ... wäre ein sub sinnvoller oder doch das Modul um die Bässe etwas anzuheben ? .. meine Wohnraum hat etwa 20qm ..
Musikrichtungen sind so in der Art . Schiller , oder auch rockiges .
LG Floppy
Surround-Opa
Re: Sub ja oder nicht sinnvoll ?
Beitrag von Surround-Opa »
Mir sträuben sich immer die Nackenhaare beim Nubox 311 ATM, Paarpreis Nubox 311 278€, ATM 311 209€. :roll:
Hinzu kommt noch das der AVR zu schwach für ein ATM ist, somit ich einen SUB AW-443 empfehlen würde.
Olaf
Brette
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Brette »
Floppy34 hat geschrieben: Momentan wollte ich erstmal nur meine Musikwünsche ausleben das heißt erstmal als stereo
LG Floppy
Meine Empfehlung daher: 2X AW331
Küche: nuPro A20 / Bluelino
highendmicha
Beitrag von highendmicha »
Gehe da mit surround opa voll und ganz mit.
Das ATM bringt dir nichts, da du nicht ansatzweise genügend leistung hast, um es vernünftig betreiben zu können.
Von daher ganz klar ein sub.
Kannst ihn ohne probleme anschließen und fertig.
Hat einen eigenen verstärker und kannst bei bedarf weiter in richtung mehrkanal ausbauen wenn es mal anstehen sollte.
Was mit dem ATM dann schwierig werden dürfte, da nicht mehr genügend leistung für die restlichen kanäle bereitstehen würde.
Lipix
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Lipix »
Ganz andere Variante:
311 verkaufen und dafür 2x nuLine 34 --> 48Hz können in einem 20m² Raum schon ausreichen UND du verbesserst dich halt nicht nur im Bass, sondern auch "Obenrum", sowie in Verarbeitung und Optik.
Ein günstiger Tausch könnte auch 311 vs. 481 sein, Mit Lautsprechern im Bereich 4x Hz kann man schon einen Großteil der Musik sehr gut genießen und büsst nur sehr wenig nach unten hin ein.
Ansonsten würde ich auch zu 2x AW-331 raten bzw. 2x AW-441 wenn später auch mal Filmbetrieb geplant ist oder sehr tiefganglastige Musik gespielt wird.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Floppy34
vielen dank für die Antworten .. das klingt einleuchtend was ihr sagt .. hatte ich mir schon gedacht das es sein wird .. also sub dazu .. :)
:character-beavisbutthead:
FrankOTango
Beitrag von FrankOTango »
Floppy34 hat geschrieben:also sub dazu .. :)
Würde ich auch empfehlen. Wenn du dann noch zwei alte Boxen übrig hast, kannst du mit denen gleich auf 4.1 aufrüsten und auch Filme richtig in Surround genießen.
jh58
Beitrag von jh58 »
Floppy34 hat geschrieben:.. hatte ich mir schon gedacht das es sein wird .. also sub dazu .. :)
ja Sub dazu... - bei den "kleinen Boxen" ist mit einem Sub eine deutlich bessere Performance zu erreichen. Auch wenn der Amp stärker wäre, geht ATM für 311 nicht weit genug runter (bei Nubox 311 mit ATM bis 46Hz)
nuLine 32, nuLine AW-560, HK 3380; HK DVD 47; SB-Touch; Denon DCD 710 AE; AKG 501; Grado SR 60i; iGrado;nuBox 311; nuPro A-20
