Hi NUBERTler,
ich habe ein Set aus 2xNuWave 3 (front), 1x CS4 (Center), 2xRS5 (Rear) und 1xNuwave7 erworben. Das Ganze wird an einem Denon 2313 mit einfacher Verkabelung betrieben. Nach dem Einmessen durch den Denon sind auch Front und Center auf 'gross' eingestellt worden, der Übergang zum Center (nur LFE Signal) wurde auf 120 Hz eingestellt. Da die NuWave 3 mit einem unteren Frequenzgang bis 59 Hz angegeben sind, habe ich das auf 80Hz (mehr ging nicht) nach unten korrigiert. Was meint Ihr dazu? Passt das?
Daniel
NuWave 7 Übergabefrequenz
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Re: NuWave 7 Übergabefrequenz
Hallo Daniel,homolka hat geschrieben:....Nach dem Einmessen durch den Denon sind auch Front und Center auf 'gross' eingestellt worden, der Übergang zum Center (nur LFE Signal) wurde auf 120 Hz eingestellt. Da die NuWave 3 mit einem unteren Frequenzgang bis 59 Hz angegeben sind, habe ich das auf 80Hz (mehr ging nicht) nach unten korrigiert. Was meint Ihr dazu? Passt das?
Daniel
ich verstehe "Übergang zum Center (nur LFE Signal) nicht so recht
Gruß kow123
Ups, ich meinte natürlich 'Übergang zum Subwoofer' war auf 120 Hz eingestellt. Das LFE Signal sollte nur über den Subwoofer ausgegeben werden, da mir die NuWave 3 dafür ein wenig klein scheinen.
Ich habe zwar nicht die nuWave 3 sondern die 125, jedoch würde ich die X-over bei den kleinen Böxchen auf 80Hz stellen.
Im Anschluss den 7er so einstellen und auch aufstellen, dass er den Besten Sound erklingen läßt.
Einfach ein bissl mit dem Platz und den Reglern spielen.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Du meinst den AW-7, weil NuWave 7 gab es nicht.
Die 120Hz für den Center find ich etwas hoch. Hab den gleichen Center und der steht bei mir auf "groß". Ansonsten würd ich sagen, paßt es.
ich habe sowohl die Nuwave 3 und hatte und kenne den Nuwave4...
Kannst alle auf 60 Hz stellen, sogar mit 40 Hz kannst du testen. 80 Hz finde ich zu hoch. Aber probieren geht über studieren.
PS: Auf Gross kann man nat. auch stellen, zumindest mal den Unterschied zu oben ausprobieren. "Schaden" kannst du den Boxen damit nicht.
