nuPro A-20 - mehrere Geräte gleichzeitig anschließen?
- gerade reingestolpert
Hallo zusammen!
Ich schleiche nun schon seit Monaten um die nuPro A-20 Lautsprecher, von denen ich mir gerne ein Paar Zulegen würde. Hauptsächlich sollen die Boxen dazu genutzt werden, den Sound aus meinem Samsung Flachbild TV aufzuwerden. Angeschlossen wird das ganze hier wohl über Chinchkabel, wie auch im Video auf der Nubert nuPro Seite beschrieben.
Wenn ich die schönen Boxen aber nun dann im Wohnzimmer stehen habe, würde ich sie natürlich auch gerne zum abspielen meiner Musik vom iMac / iPad / iPhone nutzen. Hier fällt mir Airplay und die Airport Express ein. In diesem Forum habe ich bereits gelesen, dass die Airport Express auch an die nuPors angeschlossen werden können, jedoch über den Lautsprecherausgang an der Airport Express. Die Lautsprechereingänge an den nuPros wären jedoch schon vom TV Belegt. Via USB geht es wohl nicht?!
Daher meine Frag an die schlauen Köpfe diesem Forum:
Besteht eine Möglichkeit, ein TV Gerät und gleichzeitig eine Aiport Express oder ATV2 oder sonst ein Gerät, dass Musik vom iMac / iPad / iPhone auf die Boxen streamen / übertragen kann, anzuschließen, bzw. wie könnte hier eine mögliche Lösung aussehen?
Vielen Dank für Hilfe und Ideen!
Roland
Roland
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: nuPro A-20 - mehrere Geräte gleichzeitig anschließen?
Ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster und werfe die Idee in den Raum, es einfach mit Cinch Y-Steckern zu versuchen.
http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=20
Die Variante mit zwei Kupplungen und einem Stecker. Davon dann jeweils zwei, dann kannst du, jedenfalls theoretisch, zwei Quellen an die nuPro anschließen.
Ich weiß allerdings nicht ob das so umsetzbar, bzw. technisch ratsam ist.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- Metaskimmer
http://www.reichelt.de/A-V-Adapter-Cinc ... 3a24dc6e71
davon 2 dann sollte das Problem gelöst sein.
Gruß BAsti
Gruß BAsti
Gruß aus Franken, Basti
5.0 nuVero 3 Fan
@ Onkyo & Samsung
5.0 nuVero 3 Fan
Toll, das wäre ja eine wirklich gute und zugleich extrem preisgünstige Lösung
Vielen Dank für die Antworten!
Roland
Roland
Hallo Caddyshack09,
nein, so einfach ist es nicht! Du kannst nicht einfach zwei Ausgänge per Y-Adapter zusammenführen, weil der Ausgang der jeweils nicht genutzten Quelle den Ausgang der anderen Quelle durchaus beeinflussen kann, auch wenn das nicht genutzte Quellgerät abgeschaltet ist.
Eine Möglichkeit bieten die nuPro ja selbst, weil du zwischen USB und Analog als Quelle umschalten kannst; ansonsten brauchst du wenigtens ein kleines Zusatzkästchen, das zwischen den Quellen trennend umschalten kann (sowas bspw.).
Hallo Herr Vogt,
vielen Dank für den Tipp! So ein Umschlater wäre auch kein Problem und ist ja ebenfalls unaufwendig. Wenn, betreibe ich nur eine Quelle an den Boxen. Fernsehen oder Musik via Airplay.
Wahrscheinlich eine dumme Frage zum Umschaltpult (ich kenne mich leider nicht so gut aus): Vom TV aus geht ja ein Stereo Chinch Kabel, also eines mit rotem und eines mit weißes Stecker zu den Boxen. Kann ich diese zwei Kabel auch an den Umschalter anschließen? Auf dem Bild sieht es so aus, als dass ich hier nur ein Kabel anschließen kann - das halt von drei verschiedenen Geräten. Oder nehme ich dann so einen Y-Adapter: Rotes und weißes Chinch Kabel in Y-Adapter in Umschalter?
Anfangs hatte ich mir auch gedacht, einfach die Airpot Express an den USB Port der Boxen zu schließen, habe dann aber gelesen, dass die Boxen die Airport Express nicht erkennen können, oder umgekehrt. Bei Computern erkennt der Computer die Boxen. Natürlich könnte ich einfach den Laptop anschließen, aber eine streaming Lösung ist natürlich komfortabler.
Auf der Nubert Homepage wird ein blueLino® 4G Musikempfänger ( http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=78 )angeboten. Kann man diesen an den USB Port der Boxen anschließen? Am Ende bin ich ja nicht auf eine Airpot Express fixiert, sondern an einer Lösung interessiert, die es mir ermöglicht, parallel TV und irgendetwas anders, das meine Musik auf die Boxen streamt, anzuschließen
Großen Dank für die Hilfe und die vielen Antworten
Roland
Roland
Oder sehen die Umschalter von hinten alle so aus
http://direkt.jacob-computer.de/audio-u ... zAodgRMAPw
Roland
Roland
Ja (dein Bsp. hat nur außerdem noch einen 3,5mm-Klinkeneingang). Ich hatte auf die Schnelle leider kein Bild von der Rückseite aufgetrieben.Caddyshack09 hat geschrieben:Oder sehen die Umschalter von hinten alle so aus![]()
Und weil wir gerade so schön beim fragen sind
Gibt es eine Empfehlung, welchen Umschalter, oder sind die alle gelich?Bei Google bekommt man X-Angebote in unterschiedlichsten Preisklassen, von Stereo bis HQ.
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
Ich hatte dir ja schon ein relativ günstiges Standardmodell rausgesucht. Es gibt da im Grunde keine wirklich qualitativen Unterschiede, eher nur optische, und was die Langzeiterfahrung angeht (Schaltkontakte können mit der Zeit korrodieren) wirst du zu solchen Kästlein kaum einen Bericht finden.
Ev. könnte man noch überlegen, ob man sich gleich ein Kästlein holt, in dem auch noch eine Lautstärkeregelung integriert ist, denn mit den separaten und eher als Pegelstellern gedachten Reglern an den nuPros ist das etwas unbequem.
