2 Harman Kardon HK980 verbinden? Möglich?
- Hirschmann
die Überschrift sagt ja schon eigentlich alles..
Ist das möglich? Der HK980 hat nur einen PRE Out, kein MAIN In.
Habe auch schon von Y-Kabel "Lösungen" gehört..
Wäre über Tipps dankbar.
Grüße Hirschi
Grüße Hirschi
nuPro a-500
Re: 2 Harman Kardon HK980 verbinden? Möglich?
Hi!
Was genau willst du denn machen?
Verbinden kann man viel, doch was ist dein Ziel?
Willst du ein ATM einschleifen? Wobei dann dein Satz mit einem Y-Kabel nicht dazu passt!
Also noch mal bitte die Frage klar formulieren!
Danke!
LG,
Martin
PS:
Habe mir mal ein Foto vom HK980 angeschaut: Er hat einen PreOut UND einen Tape-IN/Tape-Out Anschluss, sodass man damit schon ein ATM einschleifen könnte, wenn das dein Ziel wäre (statt Pre-Out und Main müsste man das ATM halt zwischen Tape-OUT und Tape-IN schalten, um den gleichen Effekt zu haben).
Danke!
LG,
Martin
PS:
Vermutungsmodus an: Der TE will mehr Leistung
Vermutungsmodus aus.
Wenn dem so wäre, dann könnte man ja einen gebrückt (sofern möglich) für den linken und den anderen für den rechten Kanal benutzen..
Flo
Flo
Hat denn der HK980 die Möglichkeit, ihn per Schalter von einer Bi- zu einer Monoendstufe umzufunktionieren? Denn einfach nur mit einem Y-Kabel von der Vorstufe zur Endstufe gehen und dann Kanal L und Kanal R an einem Lautsprecher parallelschalten (also brücken) ist nicht zu empfehlen! Das kann zur Zerstörung von Verstärker oder Lautsprecher führen!
LG,
Martin
LG,
Martin
Erinnert mich an einen Film, den ich neulich gesehen habe: "The human centepede"g.vogt hat geschrieben:Du PoetWeyoun hat geschrieben: Verbinden kann man viel, doch was ist dein Ziel?
LS: Genelec 8050 BPM PRE: Trigon TRV 100 / PLAYER: Trigon Recall II SUBS: 2xAW1300
Genau darauf wollte ich hinaus, denn ich weiß es eben auch nicht. Einfach mal brücken wäre.. sagen wir mal, nicht so gutWeyoun hat geschrieben:Hat denn der HK980 die Möglichkeit, ihn per Schalter von einer Bi- zu einer Monoendstufe umzufunktionieren? Denn einfach nur mit einem Y-Kabel von der Vorstufe zur Endstufe gehen und dann Kanal L und Kanal R an einem Lautsprecher parallelschalten (also brücken) ist nicht zu empfehlen! Das kann zur Zerstörung von Verstärker oder Lautsprecher führen!
Vielleicht hat Hirschi aber auch einen Amp mit einer defekten Vorstufe und einen zweiten mit defekten Endstufen? Könnte auch ein Plan sein
Warten wir mal, was er dazu sagt..
Flo
- Hirschmann
Also mir geht wirklich rein um die Leistung.
Die nuvero 4 ist auf Schalterstellung Voluminös ja wirklich gierig und ich habe hier gerade 2 hk980 "rumstehen"..
Eine Mono Schaltung haben die nicht, dachte vl einen für die HT und einen für die MTT/TT und dann per y Kabel (oder eine Idee von euch) würde das Sinn machen!?
Wenn nicht, kommen halt beide weg und etwas mit mehr power muss her..
Grüße Hirschi
Grüße Hirschi
nuPro a-500
probieren kann man, den 2. HK über den PreOut vom ersten zu verbinden. Der erste würde damit zur Vorstufe werden, ich weiß allerdings nicht, ob dann noch die endstufe des 1. HK aktiv ist. lässt sich eigentlich einfach probieren: Einfach den PreOut via cinch mit einem LineIn vom 2.HK verbinden
Die Idee von hank_chinaski ist gar nicht schlecht. Ich würde noch weiter gehen und wirklich einen Amp pro Box nehmen. Somit hat jede Box ein volles Netzteil zur Verfügung. Somit doppelte Leistung
Flo
Flo
