ich wollte mal in die runde fragen wie ihr im Bezug auf die Hörpositionen in meinen Raum mit dem Oynko 818 ( Audyssey XT32 ) einmessen würdet. Die drei Haupthörpunkte sind bei den Kopfstützen an der Couch und einen daneben. Allerdings hatte ich in letzter Zeit immer wieder gelesen das man mit mehreren Messpositionen besser aufgestellt ist. Da dies ja möglich ist mit dem genannten AVR frag ich mich ob ich mit den 3 Punkten auf den Hörplätzen messen soll oder an noch mehr Punkten.....was meint ihr dazu ?
Der AVR kommt morgen an, freu mich. Schnäppchen kauf bei nubert für 777€ in Schwarz Minus 500€ Gewinn bei Rückantwort Verlosung = 277€ effektiv. Billiger gehts nicht
Einmesspunkte mit Onyko TX-NR 818
gruß Christian
Audio: LS: 2 x 311 Black&Black, 1 x CS411 Black&Black, 2 x DS301 Black&Black. Subwoofer SVS PB12 NSD
Hardware: TV Philips PFL 47 / 7404H12, PS 4, Philips BDP 5200, Onkyo TX-NR 818, ATV 3
- urlaubner
Re: Einmesspunkte mit Onyko TX-NR 818
Steht z.B. hier gut beschrieben:
http://www.audyssey.com/audio-technology/multeq/how-to
Danke dir, das kenn ich schon. Ich wollte trotzdem fragen ob es z.b. sinn macht die Ganze Couch mit Messpunkten abzuhören oder wirklich nur den Hauptbereich.urlaubner hat geschrieben:Steht z.B. hier gut beschrieben:
gruß Christian
- Surround-Opa
Ich kopier das mal weils woanders auch grad steht.
a) 1. Messung auf Ohrhöhe am Hauptplatz
b) 2. Messung auf Ohrhöhe 30cm rechts neben dem Hauptplatz (auf Linie)
c) 3. Messung auf Ohrhöhe 30cm links neben dem Hauptplatz (auf Linie)
d) 4. Messung auf Ohrhöhe 30cm vor dem Hauptplatz (auf Linie)
e) 5. Messung auf Ohrhöhe 30cm nach rechts (auf Linie)
f) 6. Messung auf Ohrhöhe 30cm nach links (auf Linie)
Olaf
Olaf
Surround-Opa hat geschrieben:Ich kopier das mal weils woanders auch grad steht.
Ok sehr gut Olaf. jetzt stellt sich nur die Frage was ich mach wenn mein Hauptplatz der äussere ist.....Machen denn diese Sachen überhaupt soviel hörbaren unterschied ?
gruß Christian
- urlaubner
Je größer der Bereich in dem gemessen wird, desto größer die Abweichung von der Zielkurve am Haupthörplatz. Ein Korrekturfilter kann immer nur genau einen Frequenzgang grade ziehen. Wenn es mehrerer verschiedene Frequenzgänge gibt die korrigiert werden müssen, so wird das Ergebnis am Haupthörplatz zwangsläufig schlechter werden. Ich würde daher nur an den Sitzpositionen messen wo wirklich auch Leute regelmäßig sitzen. Wenn es nur 1 Platz gibt dann mehrerer Messungen jeweils nur ein Paar cm versetzt.CF0581 hat geschrieben:Danke dir, das kenn ich schon. Ich wollte trotzdem fragen ob es z.b. sinn macht die Ganze Couch mit Messpunkten abzuhören oder wirklich nur den Hauptbereich.
- Surround-Opa
Stell dir vor du hast deinen Heli lausig zusammengebaut, die Trimmung am Sender reicht nicht aus um einen stabiles Schweben zu gewährleisten.
Würdest du das hinnehmen ?
Ne mal im Ernst, die Einmesssysteme machen einen guten Job. Natürlich nur dann wenn man sich an die Vorgaben hält, also wie oben angegeben, ausgehend vom Haupthörplatz.
Olaf
Olaf
urlaubner hat geschrieben:Je größer der Bereich in dem gemessen wird, desto größer die Abweichung von der Zielkurve am Haupthörplatz. Ein Korrekturfilter kann immer nur genau einen Frequenzgang grade ziehen. Wenn es mehrerer verschiedene Frequenzgänge gibt die korrigiert werden müssen, so wird das Ergebnis am Haupthörplatz zwangsläufig schlechter werden. Ich würde daher nur an den Sitzpositionen messen wo wirklich auch Leute regelmäßig sitzen. Wenn es nur 1 Platz gibt dann mehrerer Messungen jeweils nur ein Paar cm versetzt.CF0581 hat geschrieben:Danke dir, das kenn ich schon. Ich wollte trotzdem fragen ob es z.b. sinn macht die Ganze Couch mit Messpunkten abzuhören oder wirklich nur den Hauptbereich.
Jetzt hab ich das auch kapiert jungs Danke. werd mich bemühen und berichten.
stimmt würde ich nicht hinnehmen, deswegen versuch ich ja soviel input zu bekommen wie gehtSurround-Opa hat geschrieben:Stell dir vor du hast deinen Heli lausig zusammengebaut, die Trimmung am Sender reicht nicht aus um einen stabiles Schweben zu gewährleisten.
gruß Christian
