Welche nuVero mit welchem Amp sinnvoll?
- gerade reingestolpert
ich möchte mein neues Wohnzimmer (5,30 X 5,90) mit 2 nuVeros ausstaffieren - komplett neues Heim ==> komplett neue Anlage
Frage 1: Welche nuVero haltet ihr bei der Raumgröße für sinnvoll, die 10er oder die 11er?
(Boxen an der "langen" Wand, Abstand dazwischen ca. 4m, Abstand zum Hörplatz ca. 3m-3,50m)
Frage 2: Ich habe für einen passenden Verstärker bzw. CD-Spieler (mehr brauche ich nicht...) in Summe ca. €1200 im Budget übrig. Ich bin da aktuell nicht - wie sagt man - "auf dem Laufenden"... Vor Jahren war ich mal Rotel-Fan (RC960 + 2x RB960 in Kombination mit 2 Kef-LS), kenne mich im momentanen Produktspektrum allerdings nicht mehr so aus.
Danke für eure Antworten!
Grüße,
Querdenker
Grüße,
Querdenker
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: Welche nuVero mit welchem Amp sinnvoll?
Auf die Murmeltierfrage gibt's die Murmeltierantwort:Frage 2: Ich habe für einen passenden Verstärker bzw. CD-Spieler (mehr brauche ich nicht...) in Summe ca. €1200 im Budget übrig. Ich bin da aktuell nicht - wie sagt man - "auf dem Laufenden"... Vor Jahren war ich mal Rotel-Fan (RC960 + 2x RB960 in Kombination mit 2 Kef-LS), kenne mich im momentanen Produktspektrum allerdings nicht mehr so aus.
http://www.mindaudio.de/index.php?page= ... &Itemid=22
Mit ein bischen Lesen würdest du aber selber fündig werden.
Tschö , war schön mit euch
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Wichtiger als der Verstärker sind sicherlich die Aufstellmöglichkeiten der Lautsprecher.Querdenker hat geschrieben:Hallo,
Ein fast quadratischer Raum ist im Bassbereich meist etwas schwierig und erfordert Flexibilität und etwas Experimentierfreude bei der Lautsprecheraufstellung.
Den Abstand von 4 Metern zwischen den Lautsprechern halte ich für zu groß gewählt.
Das Ergebnis ist von vielen weiteren Faktoren abhängig - insofern ist es sehr schwer zu sagen, welcher Lautsprecher besser passt.
Rank
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Moin,
IMHO kannst du beide Modelle getrost nehmen! Die NV 10 ist naturlich etwas wohnraumfreundlicher, wenn das allerdings keine Rolle spielt, würde ich zur NV 11 tendieren,,
Bei Amp und CDP gefallen mir derzeit die neuen Pioneer und Onkyo Modelle recht gut!Der Markt ist allerdings sehr ausgeglichen und du kannst nach persönlichen Präferenzen wählen.
Bis dann
Bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Seekape
Ich habe es letzte Woche schon mal wo anders geschrieben, ich würde mal zum 2.1 RA 5000 von Kennwood raten. Der ist Lowbudget mit ca. 230 Euro und ich bin höchst zufrieden im Zusammenspiel mit meinen 11er. Vielleicht traut sich ja mal jemand das Teil zu kaufen und zu testen, zur Zeit bin ich hier wohl er einzige
Den Boxenabstand mit 4 m. (in Abhängigkeit Deiner Einrichtung!) wurde ich auch zu hoch ansehen, rein subjektiv, und damit dann auch das Stereodreieck als zu groß.
Dazu kommt Dein fast quadratischer Raum, das ist für jede 2.0 Kombi eine Herausforderung....
Grüße Seek
Squeezebox Touch, Squeezbox Duet und Qnap NAS zu verkaufen.
euch allen bis hierher schon mal vielen Dank für eure Antworten, ich tendiere - ehrlich gesagt - schon zur 11er...
Eine Frage noch zum Verstärker: In div. Threads ist die Rede davon, der Amp sollte bei den NV11 wg. des Wirkungsgrads etwas "kräftiger" sein. Da ich vornehmlich leise bis mittlere Lautstärken bevorzuge - inwiefern macht sich das bemerkbar?
Danke und Grüße,
Querdenker
Seekape hat geschrieben:Dazu kommt Dein fast quadratischer Raum, das ist für jede 2.0 Kombi eine Herausforderung....
Inwiefern meint ihr, ist das eine Herausforderung und im Bassbereich schwierig? Habe ich evtl. mit stehenden Wellen oder gar Dröhneffekten zu rechnen - das kann doch auch bei einem langen Rechteck passieren?Rank hat geschrieben: Ein fast quadratischer Raum ist im Bassbereich meist etwas schwierig und erfordert Flexibilität und etwas Experimentierfreude bei der Lautsprecheraufstellung.
Danke und Grüße,
Querdenker
- Stevienew
Jeder Raum hat Raummoden, natürlich auch rechteckige . Die betroffene Frequenz ist abhängig von der zurückzulegenden Wegstrecke zwischen parallelen Wänden. In einem quadratischen Raum sind dementsprechend die Längs- und die Quermode bei der gleichen Frequenz . Das ist eben dann schon recht schwierig. Sitzt Du dann noch wandnah, ist's der Super-GAU .Querdenker hat geschrieben:Inwiefern meint ihr, ist das eine Herausforderung und im Bassbereich schwierig? Habe ich evtl. mit stehenden Wellen oder gar Dröhneffekten zu rechnen - das kann doch auch bei einem langen Rechteck passieren?
Das entscheidende Problem bei der Leistung ist weniger der "durchschnittleiche" Pegel - der hat meist nur einstelligen Wattbedarf - sondern vielmehr die Dynamikspitzen, die kurzfristig ein vielfaches an Leistung im Bassbereich abfordern.Querdenker hat geschrieben: Eine Frage noch zum Verstärker: In div. Threads ist die Rede davon, der Amp sollte bei den NV11 wg. des Wirkungsgrads etwas "kräftiger" sein. Da ich vornehmlich leise bis mittlere Lautstärken bevorzuge - inwiefern macht sich das bemerkbar?
Für die von Dir geschilderten Lautstärken kommst Du sicher mit einem "schwächeren" Amp zurecht, wobei das natürlich relativ ist. Was schwebt Dir denn so vor?
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Zur Aufstellung muss ich noch folgendes sagen:
1. Abhängig von meiner Möblierung kann ich auch auf weniger Abstand ca. 3..3,5m gehen
2. Der Raum hat im hinteren Bereich eine "offene Seite" (ca. 1,5m breit, Übergang zum offenen Ess/Küchenbereich), d.h. ich rechne eher weniger mit stehenden Wellen bzw. komplexeren Raummodi, als bei einem "echten" Quadrat. Der Sitzplatz ist glücklicherweise auch nicht an der Wand, sondern eher so "mittendrin"...
Danke!
Ja, was schwebt mir als Verstärker vor? Nach dem, was ich auch mittlerweile hier im Forum lese, gehen die Meinungen ja sehr weit auseinander - wie gesagt mit der Rotel-Kombi war ich früher sehr zufrieden... Mein Budget für den Amp+CDP beträgt noch ca. €1.200; da vllt. ein Tipp wohinein mehr investieren... ?Stevienew hat geschrieben: Was schwebt Dir denn so vor?
Danke!
- Stevienew
Ich würde das in etwa 2/3 zu 1/3 aufteilen.Querdenker hat geschrieben: Ja, was schwebt mir als Verstärker vor? Nach dem, was ich auch mittlerweile hier im Forum lese, gehen die Meinungen ja sehr weit auseinander - wie gesagt mit der Rotel-Kombi war ich früher sehr zufrieden... Mein Budget für den Amp+CDP beträgt noch ca. €1.200; da vllt. ein Tipp wohinein mehr investieren... ?
Danke!
Da geht z.B. sicher bei NAD was Feines (356 BEE + 515) oder auch Cambridge oder Advance Acoustic oder Denon oder Pioneer oder.......
IMHO machst Du in der Preisklasse nichts verkehrt, wobei ich mir die Anschaffung eines CDP nochmal überlegen würde. Streaming ist doch viel bequemer.....
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Hallo Querdenker,
bei einem Kauf in kürze würde ich auch die Kombination NAD C356 + NAD C515 nehmen. Dieser Verstärker bietet Leistungsreserven für doch mal lauter hören oder die spätere Nachrüstung eines ATM.
Bei leiser/mittlerer Hörlautstärke reichen geringe Leistungen aus. Also auch ein 50W Verstärker reicht dafür völlig. Das würde auch für eine NAD C326 + NAD C545 Kombination sprechen. Auch hier ist ein nachträgliches Einschleifen eines ATM möglich. Dann aber nicht für Partylautstärken.
Kardamon
Kardamon
Kardamon
Kardamon
