AW-331 brummt laut
- Metaskimmer
AW-331 brummt laut
wie einige bestimmt mitverfolgt haben, hat mein Schlafzimmer eine kleine Anlage bekommen, bestehend aus 2 nuBox 101, einem nuBox AW-331 und einer Yamaha MCR-550 Kompaktanlage.
Heute ist mir dann ein leises Brummen aufgefallen. Da der Sub unterm Bett liegt, hat es sich erstmal so angehört, als ob das Brummen aus den beiden 101ern kommt. weiteres Lauschen hat dann ergeben, dass es vom Sub kommt!
Bisheriges Vorgehen :
vom Yamaha getrennt --> brummt noch
Stecker gedreht --> brummt weiter
Sub ins Wohnzimmer direkt an die Steckdose gehängt --> brummt immernoch
Genaues Lauschen wo das Brummen her kommt --> von der Membran?
Sub von Auto auf On --> Brummen bleibt trotzdem
Lautstärke am Sub hat keinen Einfluss auf die Lautstärke des Brummens!
Was kann ich noch tun bzw woran könnts noch liegen ? Sub defekt, oder hab ich was übersehen?
Gruß aus Franken, Basti
5.0 nuVero 3 Fan
@ Onkyo & Samsung
5.0 nuVero 3 Fan
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: AW-331 brummt laut
das Netzteil , bzw. den Trafo , hast du übersehen.
Wenn du schon das Thema verschiebst , wieso dann nicht ins Subwoofer Unterforum ?
Zu sinnvoll ?
Naja , morgen ist die Hotline wieder erreichbar und du rufst an um das Problem zu lösen.
Zu sinnvoll ?
Tschö , war schön mit euch
- Metaskimmer
Ja die Hotline wird morgen konsultiert, hätte ja sein können, dass hier wer nen Mastertrick auf lager gehabt hätte
mhm mhm aber hier ist es doch auch ned ganz falsch aufgehoben :-/
edit : Die Membran zittert leicht, damit schließe ich das Netzteil mal aus?!
5.0 nuVero 3 Fan
@ Onkyo & Samsung
5.0 nuVero 3 Fan
- TasteOfMyCheese
Hmm, am Kabel kann es nicht liegen, da der Sub ja scheinbar auch ohne jegliche Verbindung mit anderen elektrischen Geräten brummt, oder?
Grüße,
Berti
Grüße,
Berti
- Metaskimmer
1. Das Cinch ist hochwertig und 2. wie Berti bereits erwähnt hat : der sub brummt auch wenn er nur am Strom hängt, ohne jeglichen Kontakt zum Yamaha.
Hab auch schon das Netzkabel gegen eins von meinen Vincents getauscht, bringt auch nix.
Zuletzt geändert von Metaskimmer am Mi 6. Mär 2013, 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
5.0 nuVero 3 Fan
@ Onkyo & Samsung
5.0 nuVero 3 Fan
- TasteOfMyCheese
Das klingt nach einem Defekt, daher bleibt dir wohl nur die Hotline.
Grüße,
Berti
Grüße,
Berti
- Metaskimmer
Das befürchte ich auch
Klingt als ob da was fehlt ohne den Sub
5.0 nuVero 3 Fan
@ Onkyo & Samsung
5.0 nuVero 3 Fan
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Ich würde auch auf das Netzteil tippen. Ist somit ein 100Hz brummen vom 230 Volt Netz.König Ralf I hat geschrieben:
Ob da Nubert viel ausrichten kann, ist fraglich. Netzteil tauschen ist die einzige Möglichkeit und ob es dann komplett weg ist?!
Evtl das ganze über eine Master/Slave Steckdosenleiste schalten. Wennst die Kompaktanlage ausmachst, dann wird der Sub auch ausgeschalten.
- Metaskimmer
Hi Christian,
mir geht es nur darum, dass das Brummen sogar so laut ist, dass man es von unter dem Bett sehr präsent wahrnehmen kann. Das war beispielsweise bei dem 441 den ich zur Probe hier hatte nicht so. Und normal kann das ja auch nicht sein, dass ein solches Gerät brummend verkauft wird. Mich stört da allein schon das Wissen, dass mein Subwoofer brummt !
Aber ich ruf jetzt gleich mal die NSF Hotline an und "werde hoffentlich geholfen" !
PS: mit Netzteilen hab ich bei meiner Anlage bisher am meisten schlechte Erfahrungen. z.B. das externe Netzteil meiner Project Amp Box DS Monos hat auch recht laut gesurrt, so laut, dass man es bis zum Hörplatz gehört hat. Nun hab ich anstatt den kleinen meine Vincents und bin zufrieden
5.0 nuVero 3 Fan
@ Onkyo & Samsung
5.0 nuVero 3 Fan
