Kaufberatung Surround Rearspeaker
Senti
Beitrag von Senti »
Hallo Forum,
Ich habe mich nach Jahren auch mal angemeldet und hoffe auf Tipps von Euch ;).
Ich will mir neue Rearspeaker zulegen und weiß nicht genau welche.
Vorhanden ist folgendes 5.2 System:
Front: Standboxen Canton Rc-L
Center Nubert CS-70
Sub: 2x AW880
Jetzt suche hierfür die passenden Speaker für hinten. Diese können nur in Ohrhöhe rechts und links neben dem Sofa aufgestellt werden, also kommt Dipol nicht in Frage. Es sollten schon Regalboxen sein. Eine Idee habe ich schon, aber ich möchte erstmal Eure Meinung hören.
Verstärker sind als Zentrale und für Center und Surroundboxen ein Yamaha DSP-Z7 und Endstufe für Front Yamaha MX-1000.
Senti
kow123
Has thanked: 7 times
Been thanked: 9 times
Re: Kaufberatung Surround Rearspeaker
Beitrag von kow123 »
Hallo Senti,
passend zum CS70 fallen mir als Regalboxen spontan die nuLine32 ein. Hatte ich auch mal zusammen mit dem CS72 (Nachfolger vom CS70). Wenn Du Dich entschieden hast, würde ich nicht allzu lange warten, da sie auslaufen und durch die nuLine34 ersetzt werden. Die neuen sind sicher bass-stärker, aber die nuLine32 passen vom Hochtöner mMn besser zum CS70.
Gruß kow123
Senti
Beitrag von Senti »
Nabend kow123,
An die 34er dachte ich auch schon, war mir aber nicht sicher wie die mit dem CS70 harmonieren oder ob ich gleich einen CS44 mit den Nuline34 kaufen sollte. Wobei ich denke, dass ja noch ein Nachfaloger des CS72 kommen müßte.. :roll: :?:
kow123
Senti hat geschrieben:...An die 34er dachte ich auch schon, war mir aber nicht sicher wie die mit dem CS70 harmonieren oder ob ich gleich einen CS44 mit den Nuline34 kaufen sollte. Wobei ich denke, dass ja noch ein Nachfaloger des CS72 kommen müßte.. :roll: :?:
Hallo Senti,
entscheidend für mich wäre doch, dass der Center mit Deinen Fronts harmoniert. Und da Du mit dem CS70 wohl zufrieden warst, würde ich da nix ändern. Es sei denn, Du ersetzt auch die Fronts :P
Und aus diesem Grund würde ich auch möglichst zum CS70 passende Rears nehmen - wobei mMn die Rears nicht so entscheidend sind (schau Dir meine Sig an :mrgreen: ).
Der "Quasi"-Nachfolger zum CS72 ist übrigens der CS174, passend zu den neuen 3-Wege-nuLines.
Gruß kow123
Senti
Beitrag von Senti »
Ich habe noch die Canton Plus XL hinten, dagegen ist die Nuline 32 sicher was besseres.
Im Prinzip hast du Recht, für solche Tipps hab ich mich ja auch angemeldet ;).
Senti
palefin
Beitrag von palefin »
Senti hat geschrieben:Hi,
Senti
Ich hatte mal ähnliche kleinere Cantons als Rears.
Ich denke auch, dass da hinten die NL32 sehr gut passen werden., abgetrennt bei 60 oder 80 Hz. gehen NAT. Auch die 34.
Und als Dipole, falls die dann doch infrage kommen, die DS 22 o. Die neue 24.
Senti
Beitrag von Senti »
Hallo palefin,
Das ist es ja eben, würden die neuen NL34 auch mit den älteren CS70 harmonieren?
Laut kow würden die 32 besser passen.
Genau da liegt mein Problem, was nehmen...aber wenn man mit beiden nichts falsch machen kann wohl eher die 34.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Nur links und rechts vom Sofa? Nimm die Dipole!
Nuvero 14
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Ich schließe mich Thomas an! Kannst Du vielleicht erläutern, warum Du die Dipole ausgeschlossen hast? :roll:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Senti
Beitrag von Senti »
Kann ich euch sagen warum Dipole nicht in Frage kommen (denke ich zumindest).
Rechts steht der Lsp auf einer Kommode an deren Ende, in einer Ecke, an die im 90Grad Winkel ein Regal anschließt als Raumteiler welches das hinter dem Sofa steht.
Der linke Lsp steht auf einer Fensterbank auf ner kleinen Steinsäule direkt am Fenster gleiche Höhe wie Rechts. (Ohrhöhe sitzend).
Beide sind etwa 2,20m vom Hörplatz entfernt.
Ein Dipol sollte doch in beide Richtungen abstrahlen können, das geht eben rechts nicht weil gleich das Regal anschließt.
Ich hoffe die Info hilft euch.
