Sub(s) nur hinten statt vorne
Was meint Ihr, hätte es eigentlich für Nachteile, nur im Rearbereich statt vorne Subwoofer aufzustellen? Quasi ein SBA, nur hinten.
Tiefe Töne lassen sich ja schwierig orten. Von daher dürfte das keine Rolle spielen. Mir fallen nur die langen Kabelwege zum Verstärker vorne auf Anhieb ein und vielleicht die Couchrückwand, die im Weg sein könnte; aber die Ohren sind ja eigentlich oberhalb der Oberkante der Couch. Ob der Bass nun von vorne oder hinten kommt, fällt das ins Gewicht?
Re: Sub(s) nur hinten statt vorne
Nein. Wird radial abgestrahlt. Ob das Modentechnisch sinnvoll ist, zeigt die Messung.
Nuvero 14
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Hallo lord-dave,
bei Platzierung der Subwoofer im Rearbereich Bedarf es einer anderen Einstellung der Phasenlage des/der Subwoofer als bei Platzierung zwischen/bei den Frontlautsprechern.
Damit die Bass-Schallwelle gleichzeitig mit der Mittel-Hochton-Schallwelle bei den Ohren eintrifft, obwohl unterschiedlich lange Wegstrecken zurückzulegen sind.
Kardamon
Kardamon
Kardamon
Kardamon
Du meinst mit dem Bass der zu trennenden Lautsprecher vorne?
Nuvero 14
- STM
Soll das jetzt eine Art SBA werden oder nur eine andere Aufstellung des Subs?
NV14 + ATM @ 2x XPR-1
"Andersdenkende sind oft ganz anders als wir denken." - Ernst Ferstl (*1955)
- urlaubner
Für die Einstellung der Phase ist die Position (hinten, vorne, seitlich) erstmal uninteressant.
Die Phase ist dann von Bedeutung wenn der Sub und andere Lautsprecher zusammenspielen (der Bereich um die Trennfrequenz).
Bei nubert Bassrelex Boxen gilt dann laut BDA: 180° bei offenen und 0° bei geschlossenen Boxen (Kann natürlich im Einzelfall auch anders sein):
Die Entfernung im AVR-Menü (also der Delay) ist keine Phaseneinstellung. Die Phasenlage bestimmt nur an welcher Position sich die Membran befindet zu einem bestimmten Zeitpunkt. Auch wird das Signal bei Änderung der Phase im Sub nicht verzögert. Allerdings ändert sich andersrum die Phasenlage zwischen 2 Boxen auch bei Änderung des Delay, aber dann nicht für alle Frequenzen gleichmäßig wie bei Änderung der Phase selbst.
Die Entfernung (Delay) bestimmt der AVR bei der Einmessung, um die richtige Phase musst Du Dich selber kümmern. Falls Du eine Trennfrequenz eingestellt hast, dann am Besten mit einem Sinuston der Trennfrequenz, der am lautesten ist wenn die Phase passt.
Ich habe es mit meinem AW993 selbst getestet.
Die Fronts sind ca 6 Meter von der Sitzposition entfernt im gleichschenkligen Dreieck. Da mir die Verlegung des SW Kabels nach vorne (Receiver ist hinten) zu unschön war und der Test mit dem SW auf Hörposition genau neben der Couch den besten Effekt bot, kam er dort hin...
Problematisch ist die optimale Anpassung. Die ganze Couch vibrierte! - zunächst ein gewünschter Effekt, allerdings war es von den Laufzeiten etwas schwierig. Man spürte quasi den Bass in der Couch, bebor man ihn über den Rest hörte.
Als ich eine optimale Anpassung fand, musste ich feststellen, dass es nur einen Meter zur Seite schon wieder nicht passte. Offensichtlich verbreiteten sich die spürbaren Vibrationen anders als die freien Schallwellen.
Nächstes Problem vom Sub im Rear Bereich: Ich empfand es immer auf einem Ohr störend. Es baute sich bei höheren Lautstärken immer einseitig - wo der Sub stand - ein Druck auf dem Ohr auf. - dies entspannt sich vielleicht bei zwei Subs, aber generell fand ich es homegener mit dem Sub nahe der Fronts - mag aber sein, dass ich mit meinem Halbkreis als Wohnzimmer auch auf Besonderheiten stoße, die für andere Räume nicht gelten
Ob sie überhaupt in den Rearbereich kommen, steht noch nicht fest. Aus Platzgründen ist mir diese Idee nur gekommen, falls es in der Front mit Lowboard (vermutlich 140 cm), 2x nuVero 11 oder 14 (2x 23,4 cm), 2x nuVero AW-17 (2x 39 cm) und 2x Basseckabsorber (2x 51 cm) etwas eng wird. Hörraum und Boxen sind aber noch Fiktion.STM hat geschrieben:Soll das jetzt eine Art SBA werden oder nur eine andere Aufstellung des Subs?
Wenn mans so will, hätte man ja bei Platzierung der beiden Subs hinten statt vorne ein SBA, bei starken Frontboxen (nuVero 14) in der Front evtl. sogar ein DBA dadurch (?).
Wollte nur mal fragen, was man so denkt, obs nen großen Unterschied ausmacht, ob der Bass nun von hinten oder von vorne kommt.
Zuletzt geändert von lord-dave am Mo 8. Apr 2013, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
