Marantz SR7007 Netzwerkprobleme
Hallo liebe Heimkinogemeinde,
bin kein Netzwerkspezialist und habe bei der Einrichtung des Selben ein Problem.
Beschreibung:
Marantz Av-Receiver SR7007 ist via CAT 5-Kabel mit der Arcor-Easybox A 300 verbunden.
Folgende Ports bei der Easybox sind für spezielle Anwendungen aktiviert
3813,443,80,8080,3689,2869, TCP und 554,5353,1900,10280, UDP.
DHCP ist beim PC und Marantz auf ein.
Im Mediaplayer 11 (xp pro) taucht der Receiver auf und ist freigegeben. In der Netzwerkumgebung von xp sehe ich den Marantz ebenso. Liste der Freigegebenen Ordner (Musik/ Bilder/ etc.) ist erstellt.
Das Internetradio funktioniert einwandfrei. Die Liste des Mediaservers bleibt leider leer - somit kein Zugriff auf meinen PC.
Irgendwo fehlt wohl noch ein Häkchen damit ich auf den Rechner zugreifen kann.
Bin über jede hilfreiche Idee dankbar.
Beschreibung:
- Surround-Opa
Re: Marantz SR7007 Netzwerkprobleme
Ich würde den WMP11 dafür nicht nutzen, besser Foobar mit dem UpnP Plugin. Hier gut erklärt.
Oder PS3 Media Server, der geht auch.
Olaf
Olaf
- nuclearBomb
Im Heimnetzwerk muss man doch keine Ports freigeben...ist doch alles offen...braucht man nur bei Zugriff von außen..
PC System - Nubert NuPro A10
TV System - Nubert NuBox 381 - Nubert NuBox CS-411 - Nubert Nubox DS-301 - Yamaha RX-V473 - Samsung LE46C750
Zubehör Front: BS-650
Zubehör Rear: MS-67
Zubehör Rear: MS-67
ist ledier falsch,
je nach Router(-Hersteller) sind gewisse Ports ab Werk nicht frei!
Findest du im Setup des Routers....
...vielen Dank schonmal für die Info's. Foobar ist ein guter Tipp für Musik - aber für Bilder und Fotos wohl eher nicht geeignet, oder?
- Surround-Opa
Ja klar, Foobar nur für Musik. Ansonsten PS3 Media Server, der unterstützt auch Fotos und Filme, entsprechender Player natürlich vorausgesetzt.
Olaf
Olaf
- nuclearBomb
Ok kenne nur diverse Fritz Box Modelle, da sind ab Werk keine Ports Intern gesperrt!
Hab das mal alles mal nachgestellt!
Windows 8 Pro
Windows Media Player 12
Yamaha RX-V473
Folgende Dienste sollten gestartet sein.
- Windows Search
- Windows Media Player Netzwerkfreigabedienst
- UPnP- Gerätehost
- SSDP-Suche
Von Mediaplayer auf den Receiver streamen konnte ich schon vorher. So wie du hab ich alle meine DLNA Geräte vorher schon gefunden. Nur vom Receiver den Medienserver finden ging nicht.
In der Medienbibliothek vom WMP unter "streamen" hab ich folgende Optionen aktiviert!
- Remotesteuerung des Players zulassen
- Automatische Wiedergabe der Medien durch Geräte zulassen
Meine Fritzbox hab ich nicht angerührt!
Musikordner muss man nicht extra freigeben...nur die Musik zur WMP Bibliothek hinzufügen.
Danach ging alles.
Persönlich find ich die such meiner Alben vom Receiver aus aber langsam und umständlich...aber nur btw...
gruß nuc
Windows 8 Pro
Yamaha RX-V473
- Windows Search
- UPnP- Gerätehost
- SSDP-Suche
Danach ging alles.
gruß nuc
Zubehör Rear: MS-67
Zubehör Rear: MS-67
Danke schon mal für die detaillierten Angaben - habe alles geprüft und eingestellt, ausser die Remoteeinstellung - die finde ich nicht. Beim WMP 11 gibt es den Menüpunkt Streamen nicht. Soll aber lt. Rechersche auch mit Version 11 klappen.
Nun denn vielleicht hat noch jemand einen Tipp.
- nuclearBomb
Aktivieren von Streaming
Führen Sie die folgenden Aktionen aus, um Medienstreaming im Heimnetzwerk in Windows Media Player zu aktivieren:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, klicken Sie auf Alle Programme, und klicken Sie dann auf Windows Media Player.
Wenn der Player bereits geöffnet ist und der Modus Aktuelle Wiedergabe aktiv ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Zur Bibliothek wechseln in der rechten oberen Ecke des Players.
Klicken Sie auf Datenstrom, und klicken Sie dann auf Heimmedienstreaming aktivieren.
Die Option Heimmedienstreaming aktivieren ist im Menü Datenstrom nicht verfügbar, wenn Streaming bereits aktiviert ist.
Klicken Sie auf der Seite Medienstreamingoptionen auf Medienstreaming aktivieren. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Administratorkennwort oder eine Bestätigung einzugeben, geben Sie das Kennwort bzw. die Bestätigung ein.
Klicken Sie auf OK.
Vielleicht hilft das...
Edit: oder das
http://www.xboxuser.de/tippsundtricks/s ... x-360.html
Klicken Sie auf OK.
Edit: oder das
Zubehör Rear: MS-67
Zubehör Rear: MS-67
Gelöst
Es lag am WMP 11 - die Version lässt sich wohl nicht als Medienserver nutzen. Mit Plex Mediaserver funktioniert alles einwandfrei.
Mit der Qualität der HD Fotowiedergabe bin ich zwar nicht so glücklich, aber vielleicht findet sich hier auch noch eine Verbesserung.
Vielen Dank für Eure Hilfestellung.
Gruß Zinobe
Gruß Zinobe
