Lautsprecher knacken bei lauten Explosionen
Guten Morgen,
bin neu hier und habe direkt ein Anliegen.
Beim schauen vom Film Rambo 4 kommt es bei bestimmten Szenen in denen es ziemlich laut zur Sache geht zu lauten Knackgeräuschen aus den Lautsprechern. Das klingt richtig böse und ich habe schon versucht es durch regeln der Übernahmefrequenz wegzubekommen aber das nützt nichts. Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben..
Meine Lautsprecher :
Front : 2x Nubox 381 und Cs-411
Rearspaker : 2x Nubox DS 301
Subwoofer ist NOCH ein Yamaha, weicht aber demnächst einem Nubox AW - 443
AV Receiver ist ein Yamaha rx v 361 von 2007 ; Einsteigermodell, reicht mir aber vorerst
Abspielgeräte: Philips DVD Player per Coaxialkabel am AV und Sony PS 3 per Optical am AV;
Das Knacken / Kratzen tritt bei beiden Abspielgeräten auf ; jeweils an den selben Stellen.
Die Stellen im Film Rambo 4 DVD Soundformat Dolby Digital sind : Der "erste Angriff" der Soldaten auf das Dorf als die "Ärzte" schon da sind. Gleich der erste Mörsereinschlag. Ca Minute 26
Zweites Mal : Finale, der erste Mörser den die Rebellen abfeuern;
Das Geräusch der ersten Szene ist aber am drastischsten ;
Zum Vergleich bei "Wir waren Helden", die Broken Arrow Szene läuft Sauber ohne Knacken im DTS Modus.
Schaue Filme generell im Modus "Movie Dramatic". Hatte das Problem schon vorher mit meinen "Brüllwürfeln" und dachte das es sich mit größeren Lautsprechern legt, leider nicht.
Kabel habe ich mit den neuen Lautsprechern getauscht, dass hat auch nichts gebracht.
Bassout habe ich auf "Both" gestellt, Front links und rechts auf large die anderen auf small. Übernahmefrequenz ist bei 80Hz.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Mfg
Re: Lautsprecher knacken bei lauten Explosionen
Mach den Both Quatsch weg und es wird gehen.
Wenn es nicht auf der Aufnahme ist, clippt dein Verstärker. Nicht überraschend wenn man Boxen unnötig mit Tiefstbass prügelt die kaum noch Hörbares in dem Bereich produzieren.
Zuletzt geändert von ThomasB am Di 9. Apr 2013, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Nuvero 14
- urlaubner
Kratzen hört sich nach clipping an. Dabei übersteuert eine Endstufe, entweder die des Subs oder eine Endstufe im AVR.
Ursache ist wohl zu schwache Enstufen + zu hoher Pegel + ungünstige Einstellungen
Ich weiß zwar nicht was "Movie Dramatic" ist, hört sich für mich aber so als wenn damit der Bass angehoben wird.
Als erstes würde ich mal herausfinden, WELCHE Endstufe übersteuert. Bei den momentanen Einstellungen sollte es reichen einfach den Sub vom Saft zu nehmen und zu schauen ob das Kratzen dann immernoch bei der besagten Szene auftaucht -> Dann ist es der ARV. Wenn es nicht kratzt ist es die Enstufe im Sub.
edit: falls es der AVR sein sollte reicht es evtl schon, wie gesagt wurde, die Einstellung "both" zu deaktivieren
Hallo samson,
erstmal willkommen im Forum. Zwei Fragen habe ich dazu:
1. bei welchen Pegeln tritt das auf?
2. Was passiert, wenn du die Front bei, sagen wir mal, 80Hz trennst und die Bässe nur über den Sub wiedergeben lässt?
Flo
Flo
Grüße,
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
Bassout habe ich auf Sub gestellt, das Knacken ist aber immer noch da.
Es kommt am stärksten von hinten links.
Den Subwoofer habe ich abgeschaltet und es Knackt ebenfalls.
Beim herantreten an die Frontboxen ist kein Knacken zu hören, es kommt also nur aus den Rears.
Jetzt die Frage, wie bekomme ich den AVR so eingestellt das das Knacken weggeht?
Mach mal alle DSPs aus, als Quelle irgendeinen THXtrailer (google)...
Nuvero 14
Grüße,flo5 hat geschrieben:Hallo samson,
Flo
Habe die Trennfrequenz schon immer bei 80Hz stehen.
Die Lautsprecher habe ich wie folgt mit Pegelmessgerät eingemessen :
Front links und rechts auf +6
Center auf +7
Rears links und rechts auf +8
Evtl ist das der Fehler der die Speaker "übersteuern" lässt?
Habe sie aber nur so hoch eingemessen weil ich sonst beim einmessen mit dem "Rauschen" nicht auf die am Pegelmessgerät eingestellten 70db komme..
Edit :
Hab gerade die Pegel der einzelnen Lautsprecher runter gedreht und es Knackt immer noch
Zuletzt geändert von Samson am Di 9. Apr 2013, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
- urlaubner
Double Bass (Both) aus, Dramatic Mod aus. Ist doch klar dass die Enstufe des AVR irgendwann überfordert ist wenn sie 1.) den vollen Frequenzumfang mit 2.) Irgendwelchen Equalizern die den Bass anheben, wiedergeben muss.Samson hat geschrieben:Jetzt die Frage, wie bekomme ich den AVR so eingestellt das das Knacken weggeht?
Krass!!urlaubner hat geschrieben:Double Bass (Both) aus, Dramatic Mod aus. Ist doch klar dass die Enstufe des AVR irgendwann überfordert ist wenn sie 1.) den vollen Frequenzumfang mit 2.) Irgendwelchen Equalizern die den Bass anheben, wiedergeben muss.Samson hat geschrieben:Jetzt die Frage, wie bekomme ich den AVR so eingestellt das das Knacken weggeht?
Hab gerade nur den Surround Decode eingestellt der dann Dolby Digital erkennt und das Knacken ist weg.
Also lass ich Filme ab sofort nur noch über den Surround Decode laufen und vergesse den "Movie Dramatic" Mode auf ewig..
Werden dann die Filme auch perfekt wiedergegeben was die Dynamik etc angeht?
- nuclearBomb
Warum stellst du nicht auf Straigt.....dann werden die Filme Naturgetreu wiedergegeben wie sie halt auf der Scheibe sind...
PC System - Nubert NuPro A10
TV System - Nubert NuBox 381 - Nubert NuBox CS-411 - Nubert Nubox DS-301 - Yamaha RX-V473 - Samsung LE46C750
Zubehör Front: BS-650
Zubehör Rear: MS-67
Zubehör Rear: MS-67
