ich betreibe seit dem Wochenende einen AW-600, leider bisher ohne ein anständiges Ergebnis.
Der Sub hängt an einem Rotel RSX-1560... es muss also alles manuell eingestellt werden, da kein Einmess-System am Rotel vorhanden ist!
Alle Lautsprecher werden auf Large (40 Hz) betrieben.
Bisherige Einstellungen:
Phase 180
Frequenz Sub = 199 Hz und im AVR auf 80 Hz
SoftClip = Ein
LowCut = 20
Volume auf 32
Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache, der AW-600 macht überhaupt keinen Druck. Auch bei basslastiger Musik von Yello ist dem Sub nicht wirklich viel zu entlocken. Erst wenn ich Volume auf 10 stelle, kommt annähernd etwas raus. Ich denke ein Wert um die 10 sollte eigentlich eher das Haus zum Einsturz bringen, oder? Auch der LS-Pegel für den Sub am AVR ist entsprechend hoch eingestellt, daran kann es auch nicht liegen.
Ich konnte meine Galerie noch nicht mit einem aktuellen Bild versorgen. Aber der Sub steht zwischen den beiden Front LS auf der linken Seite vom Betrachter aus.
Über Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar
Ben
