Neuling bräuchte Rat
HansHuber
Beitrag von HansHuber »
Hallo Community,
ich habe vor, mir eine Surroundanlage anzuschaffen.
Allerdings weiß ich nicht so richtig wie und mit was anfangen.
Alles auf einmal zu kaufen scheidet eher aus.
Viel wichtiger wäre es vielleicht geeignetes Material zu finden.
Dazu erstmal, ich habe alles vernetzt. Mein WD TV live, meinen
Sat-reciver und mein Flatscreen. Ich höre viel Musik. Heavy, Pop,
Country, House, Klassisch. Eigentlich alles was gefällt.
Ich habe ein Wohnzimmer mit ca. 30m². Sitzen aber
eher außermittig rechts.
Ich habe noch Lautsprecher von Quart. Die könnte ich vielleicht bis
zur Fertigstellung mitlaufen lassen.
Ich werder mit Sicherheit nicht mehr als ein 5.1 System haben wollen.
Habe mir mal das nuBox311 Set angesehen. Würde dies passen?
Vielen Dank für Euren Rat.
Gruß Hans
15365
Oli H
Re: Neuling bräuchte Rat
Beitrag von Oli H »
Hallo Hans,
so wie die Möbel und TV-Position im Raum gegenwärtig steht, wird es mit einen guten Stereo bzw. Surroundklang sicherlich nicht so ganz einfach.
Die nuBox-Serie liefert jedoch grundsätzlich exzellenten Klang zum Einstiegspreis.
Ob diese angesprochenen 311er deine Quartboxen übertreffen können, hängt jedoch sehr stark von der damaligen Preisklasse der Quartlautsprecherr ab, da die Firma Quart vom guten Einstiegslautsprecher bis zum High-End Lautsprecher fast alles im Programm hatte.
Wenn Du hauptsächlich auf Surround aus bist, würden sich 5 gleichartige Lautsprecher (z.B. 5 x 311) mit einer späteren Aufrüstung um einen Subwoofer empfehlen. Wenn Du jedoch eher der Musikhörer mit gelegentlichen Surround-Ambitionen bist, würde ich zu einem Päärchen größer Frontlautsprecher raten.
Beginnen würde ich auf jeden Fall mit den Front-Hauptlautsprechern. Wenn es bei den 311 bliebe wohl auf jeden Fall auf Stativen. Die Quarts könnten dann erstmal den Surround-Bereich abdecken.
Als nächstes würde ich einen weiteren 311 oder alternativ dazu eine 411 als Center anschaffen.
Schließlich stünde die Ablösung der Quart-Lautsprecher im Surroundbereich an. Hier käme wieder ein Päärchen 311er bzw. 101er oder 301er in Betracht. Auch hier wieder auf Stativen.
Als letzes käme dann noch die Basserweiterung per Subwoofer dran. Für Deine Raumgröße und die eher kleinen Sateliten, würde ich mindestens einen, besser zwei AW-443 oder AW-331 empfehlen.
LG Oli
Wohnzimmer - 9.2:
Front: NV11, NV7, NV3
Surround: NV3, NuJu 40
Sub: AW1100, AW1000
Amp: Denon AVR-X6200W, Hifiakademie Poweramp 400, Project Amp Box DS
Source: Pana BDT310, SB Touch, WD TV
Presentation: Samsung 40D6510, Epson EHTW9000W, 100'' Leinwand
HansHuber
Vielen Dank für die Antwort.
Wieso wird es in diesem Raum schwierig?
Wenn ich diese Lautsprecher so einsetzen würde oder wollte, wäre dann
der Yamaha RX-V473 5.1 AV-Receiver richtig? Würde diese Leistung reichen?
Wie ist das Gerät überhaubt so?
Gruß Hans
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Beitrag von König Ralf I »
Wie ist das Gerät überhaubt so?...
...Schwarz oder Titanfarben.
Je nachdem wie du es kaufst.
Tschö , war schön mit euch
Oli H
Beitrag von Oli H »
Hallo Hans,
zum Receiver kann ich leider nichts sagen, im Allgemeinen reichen die Leistungswerte der meisten modernen Receiver namhafter Hersteller locker aus.
Was deinen Raum betrifft, ist eine sehr ausladende Sitzgruppe mit vielen weit voneinander entfernten Hörplätzen schräg zur Frontwand eingezeichnet.
Optimal wäre ein möglichst gleicher Abstand der Frontlautsprecher zum Hörer, was sich aufgrund der schrägen Aufstellung der Couch nicht wirklich erreicht werden kann.
Desweiteren ist wohl an der Stirnwand links ein Fenster, ggf. mit Einschränkungen bei der Aufstellung wegen Terassentüren etc. Links dürfte die Aufstellung wohl noch gehen rechts dürfte es wegen diverser Durchgänge schwierig werden den Lautsprecher mit etwas größerer Entfernung vom TV aufzustellen.
Aufgrund der langen Wege links herum und der Durchgänge rechtsherum dürfte die Kabelverlegung für die Surroundlautsprecher aufwendig werden.
Tja und dann bleibt noch die Frage wohin mit den Surroundlautsprechern?
Variante 1) Rechts und links auf Höhe der Sitzplätze
Da wäre die Couch auf der rechten Seite im Weg.
Variante 2) Hinter der Couch möglichst breit aufgestellt
Hier könnte dir die Couch auf der linken Seite das Leben schwer machen.
LG Oli
Wohnzimmer - 9.2:
Sub: AW1100, AW1000
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Hallo Hans,
ich kann mit im Moment leider nicht wirklich vorstellen, wo Du die FrontLS hinstellen willst :oops: . Rechts vorne scheint mir ein Durchgang zu sein :evil: .
Was gefällt Dir denn an Deinen Quart nicht (mehr)?
Bist Du mehr Musik (Stereo)-hörer oder liegt der Schwerpunkt auf HK, wieviel willst Du investieren?
Hast Du vielleicht ein Foto von der Front verfügbar?
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
