Ich hab jetzt schon öfter festgestellt, das der marantz 5007 mit den Dyn EQ auf ein bei manchen Filmen grausame Fheler macht.
Das Problem tritt nur bei manchen Filmen auf z.b ganz extrem bei Kungfu Panda in 5.1 und auch nur auf der Deutschen Tonspur. Switche ich auf English ist es wieder Normal.
Das Problem macht sich folgendermassen bemerkbar.
Alles was normal über Front rechts laufen sollte, wird extrem laut über Sorround rechts wiedergegeben.
Auch nach mehrmals neuem Einmessen keine veränderung.
Durch probieren, habe ich festgestellt, das es am Dyn EQ liegt. schalte ich den Dyn EQ aus, wird der Sourround sound wieder ganz normal wie es sein sollte wieder gegeben.
Das komische ist, das es nur bei manchen Filmen ganz extrem ist und bei anderen ganz normal.
Was kann das sein ? Ist der marantz eventuell defekt?
Marantz 5007 Dyn EQ macht diverse Fehler
Re: Marantz 5007 Dyn EQ macht diverse Fehler
würde eher auf die Filme tippen als Ursache
Ich hab das ganze heute nochmal getestet.
AVR komplett neu eingemessen und Kung Fu Panda 2 von Sky laufen lassen.
Es scheint wohl so, dass bei dem 5.1 von SKY die Signale von Front rechts und Rear Rechts komplett vertauscht laufen.
Sprich, das was eigentlich auf Front rechts kommen sollte läuft auf Rear rechts und umgekehrt. Die Boxen an meinem AVR sind definitiv richtig angeschlossen.
Diesen Fehler würde er mir ja auch schon beim einmessen reklamieren.
Wie kann das sein, ich kapiers nicht. Ich kann jetzt auch nicht feststellen ob der Fehler am AVR, an der Übertragung von SKY oder an der Dream liegt.
die von dir beschriebenen Effekte stelle ich auch oft bei TV (aber auch von CD) fest, bei denen der AVR hochrechnen muss auf 5.1(7.1):
Da wird es hinten lauter als vorne.
Das ist dann aber bei korrektem Quellmaterial (also in 5.1 (7.1) ) wieder weg, also ok.
Daher gräm dich nicht, liegt weniger am AVR, denke ich.
Hier mal eine testversion meiner Aufnahme.
Der Dialog des Schweines sollte vorne rechts wiedergegeben werden, wird aber hinten rechts über Rear wiedergegeben.
Falls das bei euch nicht der fall sein sollte, liegt es wohl doch am Marantz.
http://www.share-online.biz/dl/5L19W6MMNK67
