Center nuLine cs 174 versetzen. Gummifüsse entfernen.
Bayer
Has thanked: 15 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Bayer »
Halo zusammen.
Es gab schon mal einen Thread mit diesem Thema, es ging darum die Gummifüsse zu entfernen.
Seit 2 Wochen steht nun mein neuer cs 174 über meienem Lcd, auf anraten eines Forenmitglieds hab ich ihn nun probehalber unter den Lcd gestellt,
und siehe da, er hat recht, es klingt viel besser.
Jetz hab ich beim aufstellen über den Lcd, die Gummifüsse daruntergeklebt, die jetzt ziehmlich fest kleben.
Ich sollte den Center um 180 grad drehen, wegen dem Hochtöner, darumm sollten die Füsse abgemacht werden,
allerdings hab ich ein bischen bammel, das ich da was am Lack kaputt mach, die Fön metode steht ja in der Gebrauchsanweisung.
Hat da jemand erfahrung damit ?
In meiner beforzugten Höhrposition ist der Center dann fast auf Ohrenhöhe , abweichung wenige cm , ist es dann überhaupt notwendig ihn zu drehen ?
oder kann man den Hochtöner rausschrauben umd den einfach umdrehen.
mfg Helmut
Avr: Yamaha AV-R2080
LS: 1X Nuline AW1100 / 2XNuline 334 / 2X Nuline 24 / 1X Nuline CS 174 / 2X Nuline WS 10 / 2X Nuline WS 14 /Antimode / 4,5qm Basotect 10cm
Tv Lg Oled
urlaubner
Re: Center nuLine cs 174 versetzen. Gummifüsse entfernen.
Beitrag von urlaubner »
Beim Gummifüße entfernen habe ich gute Erfahrungen gemacht wie folgt:
Mit einer Zange grade von oben die Gummifüße greifen, bis kurz vor das Gehäuse. Ein bischen Druck ausüben, dann lösen sich die Füße ganz von selbst.
Die übrig gebliebenen Klebereste mit Fensterreiniger und Baumwolltuch entfernen.
Bayer
Beitrag von Bayer »
urlaubner hat geschrieben:Beim Gummifüße entfernen habe ich gute Erfahrungen gemacht wie folgt:
Danke das werd ich ausprobieren. :D
Tv Lg Oled
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Beitrag von König Ralf I »
man könnte natürlich auch einfach den Hochtöner drehen. 8)
Aber das weiß ja schon jeder Forumsleser. :twisted: :wink:
Tschö , war schön mit euch
Bayer
Beitrag von Bayer »
König Ralf I hat geschrieben:Hallo,
Da war ich mir eben nicht so sicher , wegen dem vielfach Umworbenen komplizierten Gehäuseaufbau.
Hab natürlich auch erst die Suchfunktion benutzt :wink: aber manchmal denk ich da mach ich was falsch, entweder kommt garnix, oder so viel das man sich nicht mehr auskennt. Naja bin ja noch nicht so lang dabei , kann nur noch besser werden :D
Tv Lg Oled
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Schrauben raus, drehen, Schrauben rein ist kompliziert? :D
Nuvero 14
Has thanked: 1429 times
Wenn man entsprechende Bits auch hat, dann nicht. :wink:
Sind 8 Schrauben mit zwei verschiedenen Köpfen: Sind das alles Torx? Kann man auf dem Produkt-Foto schlecht erkennen.
PS: Die vier "inneren" Schrauben sind wohl "fest". Also da ist der HT wahrscheinlich mit dem Gitter verbunden. Die sollte man also nicht aufschrauben. :wink:
Bayer
Beitrag von Bayer »
ThomasB hat geschrieben:Schrauben raus, drehen, Schrauben rein ist kompliziert? :D
Nein natürlich nicht. Bin selber Maschinenbauer und mit Werkzeugen aller Art vertraut.
Ich dachte nur der innere Gehäuseaufbau könnte auf den Hochtöner so abgestimmt sein , das man ihn nicht
Drehen sollte.
Tv Lg Oled
Toastbrod
Beitrag von Toastbrod »
Mn sollte es allerdings nicht zu oft drehen sonst drillt man noch das Kabel ab :D
flo5
Beitrag von flo5 »
Toastbrod hat geschrieben:Mn sollte es allerdings nicht zu oft drehen sonst drillt man noch das Kabel ab :D
Um das Kabel würde ich mir bei jeweils 180° hin und her wenig bis keine Sorgen machen (ja, ich weiß was du meintest :mrgreen: ). Allerdings sind die Löcher für die Schrauben sicherlich nicht für mehrfaches raus und reinschrauben gemacht.. 8O :wink:
Flo
