Braucht man für 2 subs einen X.2 Receiver?
Muchacho
Beitrag von Muchacho »
braucht man für 2 subs unbedingt einen 7.2 Receiver oder reicht auch ein 7.1 Receiver?
palefin
Re: Braucht man für 2 subs einen X.2 Receiver?
Beitrag von palefin »
7.1 reicht, da brauchst du aber ein y-Kabel zusätzlich.
http://www.nubert.de/subwooferkabel/42/
1-Stecker auf 2-Kupplungen. Von dort aus 2 Subw.kabel zu jedem eins:
http://www.nubert.de/nucable-y-sub-5/p186/?category=20
LeFlo777
Beitrag von LeFlo777 »
X.2 ist meist nur ein Marketing-Gag und du sparst dir das Y-Kabel im Vergleich zu X.1 .
Erst bei höherpreisigen AVRs gibt's echtes X.2, mit zwei separaten Subwoofer-Kanälen, die auch getrennt eingemessen werden. Musste ich auch erst lernen :evil:
Wohnzimmer: 2x NuPro A200
Heimkino: Denon X4000, Rotel RB-980 BX, 2x NuLine 32 + ATM 32 / NuLine CS 42 / 2x NuLine DS-22 / 2x AW-1000
Technics SL-1210 MK 2, Panasonic DMP-BD65, Technisat S1, Toshiba Regza 46XV733
Brette
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Brette »
es kommt darauf an wie man die Subs stellen will.
Sollen beide nach vorne braucht es keinen X.2 AVR.
Falls aber einer nach vorne und der 2te wo anderst im Raum hin soll kann es durchaus Sinn machen.
Ansonsten muss die Phase und Pegel am Sub angepasst werden.
Wenn der X.2 AVR das macht ist es einfacher und je nach Einmessystem sollte das Ergebniss besser sein.
Gruß Brette
@LeFlo777
Das ist richtig, da ist Aufpassen angesagt.
Küche: nuPro A20 / Bluelino
laurooon
Beitrag von laurooon »
Brette hat geschrieben:Hi,
Das stimmt nicht... 8O
2 Subs machen immer Sinn, auch wenn sie direkt nebeneinander stehen (wobei es sinnvoller wäre einen auf die rechte und einen auf die linke Seite des Rack zu stellen. Es ist aber so, das der echte Vorteil von 2 Subs nur dann erwachsen kann, wenn die Subs auch getrennt eingemessen werden (an einem 7.1 AVR kann man das mit einem Antimode dennoch bewerkstelligen).
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
skritikrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von skritikrt »
laurooon hat geschrieben:
Dem stimme ich voll zu.
Und noch was-wen man den weg ueber einen .2-faehigen AVR gehen will-ACHTUNG-nur die wenigsten AVRs mit zwei SUB-ausgaengen sind echte .2 AVRs!!!
Habe mier mal sagen lassen,das das die teureren Yamahas koenen,und fuer meinen alten 745er-Harman Kardon weis ich es auch,das der das kann (hat auch die legendaere Lexicon decoderelektronik samt Logic-7 eingebaut) :D .
Fuer die nieder und mittelpreisigen Onkyos habe ich mal gelesen sollen die beiden ausgaenge nur paralel-geschaltet sein :? !!!-also man spart sich nur einen Y-Adapter.
Ueber andere Herstaeler weis ich nichts genaueres,aber ich vermute,das wen ueberhaupt,es nur die teureren top-Modelle koenen.
Am sichersten ist es die BDAs zu studieren. :sweat:
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Brette
Klar machen 2 Subs fast immer Sinn, nur wenn beide in der Front im gleichen Hörabstand stehen,
müssen diese nicht unbedingt separat eingemessen werden.
Hier ist der Effekt der getrennten Einmessung recht gering.
Falls aber ein Sub vorne und ein zweiter hinten, auf der Seite oder sonstwo, in unterschiedlichen Hörabstand steht, macht ein AVR X.2 erst richtig Sinn.
Gruß Brette
NuboxAW880
Beitrag von NuboxAW880 »
wenn Du AVR´s mit getrennter Einmessung suchst schau dir aml Onkyo oberhalb des 818 an, nenn sich bei Audyssey: "Sub EQ HT".
Der neue Denon X4000 soll auch Sub´s getrennt einmessen können.
Allerdings regen 2 Subs den Raum gemeinsam an, deswegen kann man auch den Weg gehen beide gemeinsam einzumessen, so dass die Raumanregung in der Summe passt.
Persönlich sehe ich die geimeinsame Einmessung aber nicht unbedingt im Receiver (xt32 habe ich aber noch nicht gehört), sondern würde da auf einen DSP im Signalweg zu den Sub´s setzen. Für Automatikliebhaber könnte man ein AntiMode 8033 hinter den AVR am Subausgang einschleifen, für Fummler und Bastler kann man z.B. auch ein Behringer DCX2496 benutzen, da sollte man aber schon Messen können und in etwas wissen was man macht. Als Grundvorraussetzung aber erstmal (soweit möglich) Raum und Aufstellung optimieren.
Grüüße
880
laurooon
NuboxAW880 hat geschrieben:Allerdings regen 2 Subs den Raum gemeinsam an, deswegen kann man auch den Weg gehen beide gemeinsam einzumessen, so dass die Raumanregung in der Summe passt.
Das reicht aber nicht... Sub EQ HT misst zuerst den einen Sub ein, dann den anderen Sub und dann nochmal beide zusammen. So und nur so kommt man wirklich an alle Informationen, die man braucht, egal wie die Subwoofer stehen. Im Filmbetrieb werden beide Subs gleichzeitig angesprochen, aber gemäß den Ergebnissen aus der Messung. Ergebnis ist ein volumöserer, präziserer und oft auch dröhnfreierer Bass bei allen Lautstärken. Die x.2-Einmessung ist für mich eines der wichtigsten Features, die ein AVR haben sollte.
Besser gehts, wie schon gesagt noch mit dem Antimode.
MfG
laurooon
Brette
laurooon hat geschrieben: Besser gehts, wie schon gesagt noch mit dem Antimode.
ich möchte jetzt keine erneute Diskussion über das AM entfachen, aber was soll das AM besser machen?
