nuLine 34 als rear Direktstrahler
kann man die nuLine 34 als Rear Direktstrahler verwenden, oder sollte man lieber die kleinen nuLine 24 nehmen.
Folgende Konfig habe ich mir ausgesucht:
Front: nuLine 284
Center: nuLine CS-174
Rears: nuLine 34
Sub: nuLine AW-1100
Marko
Front: nuLine 284
Rears: nuLine 34
Sub: nuLine AW-1100
Marko
Re: nuLine 34 als rear Direktstrahler
normalerweise nimmt man hinten besser die Dipole, deren Dipoleigenschaft man ja ggfls auch abschalten kann.
Wenn der Abstand zum Hörer ziemlich groß ist und man viel Musik in Mehrkanal hört, kann man sicher dann auch auf die 34 direkt umschwenken.
Kommt also auf die Örtlichkeit auch an.
Das Sofa steht hinten an der Wand. Die Boxen hängen auf ca. 1,5m und sind zum Hörplatz geneigt und sind damit vom Ohr ca. 2m entfernt.
Sofa an der Wand ist immer ungünstig - wie immer gesagt wird.
Ich würde die 24 nehmen.
Ja ich weiß, geht aber leider nicht anders.palefin hat geschrieben:Sofa an der Wand ist immer ungünstig - wie immer gesagt wird.
klarer Fall: 24.
Was spricht denn gegen die nuLine 34? Was wäre das Problem wenn ich diese nehmen würde?palefin hat geschrieben:klarer Fall: 24.
Hört sich das schlecht an oder lohnt sich nur der Mehrpreis nicht?
Die 24 als direkt oder dipol?
Eine 34 an der Wand ist alles andere als gut / sinnvoll aufgestellt. Da sie auch basstechnisch ganz schön tief kommt, wird das in Kombination mit der Wandnähe sicherlich dröhnen..marko566 hat geschrieben:Was spricht denn gegen die nuLine 34? Was wäre das Problem wenn ich diese nehmen würde?
Das ist das schöne an der 24.. probier beide Modi aus und lass dann das, was dir besser gefällt.marko566 hat geschrieben:Die 24 als direkt oder dipol?
Flo
Ich nutze die 34 als Front, wo sie einen wunderbaren Dienst verrichten. Trotz ihrer Maße (wobei ich die Tiefe mit 33 cm nicht als kompakt erachte) sind sie nach meinen Empfinden aufstellungskritisch und gehören nicht in die Ecke gestellt. Kurzum: Du verschenkst zuviel Potenzial die 34 als Rear zu nutzen - ich würde dir klar zu den 24 raten (höchstwahrscheinlich sogar im Dipol-Betrieb), also direkt neben das Sofa auf Ohrhöhe.
Mit besten Grüßen
Tim
Mit besten Grüßen
Tim
Ton: Onkyo TX-NR 609 | nuLine 34 | CS-174
Bild: Samsung UE46ES6300 | Apple TV 3
Retour: nuLine 264 | AW 600
