habe folgendes Problem:
zur Benutzung der Klangregler drücke ich die Taste "Direct", so dass das Symbol "Bässe/Höhen" (Bass- und Violinschlüssel) im Display angezeigt wird. Normalerweise kann ich durch Drücken auf den Bass- oder Höhenregler den Wert verändern.
Problem: Im Display wird ein veränderter Wert durch Drehen aber nicht angezeigt. Auch der Klang verändert sich nicht. Kaputt?!?
Für Hilfe danke ich im voraus.
cambridge audio azur 840 A V2 - Klangregler
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: cambridge audio azur 840 A V2 - Klangregler
Wenn der Bassschlüssel im Display angezeigt wird, wurde die Directschaltung deaktiviert und die ANALOGEN Klangregler sind aktiv.
Der Verstärker verwendet für die Klangreglung sogenannte Kuhschwanzfilter, d.h. die Wirkung setzt ab der angegebenen Frequenz (Handbuch!!!) erst langsam ein und ab einer gewissen Frequenz bleibt die Wirkung linear.
Soweit ich weiß, wirkt der Bassregler sehr, sehr weit unten, sodass es schon entsprechenden Tonmaterials bedarf, um die Wirkung zu hören.
Bei dem Höhenregler ist es genauso, erst ab sehr hohen Tönen ist eine Wirkung hörbar.
Ich fand die Regler damals sehr genial, da nicht wie bei anderen Verstärkern, nur bei jeweils einer Frequenz sehr schmalbandig verbogen wird, sondern erst langsam und dann linear.
Der Bassregler ist sehr praktisch, um einen ATM-ähnlichen Effekt zu erzeugen, ersetzen kann er es aber nicht!
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Hallo und
im Forum
Wie Mysterion schon schrieb, greifen die Regler bei Cambridge nicht so "gravierend" ein und verbiegen nicht so intensiv wie bei diversen anderen Amps.
Eine Klangveränderung müsstest du bei starkem Verstellen aber trotzdem hören. Vorallem beim Höhenregler.
Was hast du denn für Boxen dran?
Gruß Volker
Ein Wert für Höhen- und Tiefeneinstellung wird im Display nicht angezeigt. Angezeigt wird nur der Lautstärkewert und die Balanceregelung.bert azur hat geschrieben:Normalerweise kann ich durch Drücken auf den Bass- oder Höhenregler den Wert verändern.
Gruß Volker
Vielen Dank für eure Antworten !
Gut zu wissen, dass der Wert für die Höhen- und Tiefenstaffelung im Display nicht angezeigt wird.
Seltsam - aber wenn dem so ist ...
Habe es nochmal mit anderer Musik getestet, und höre nun die Veränderung.
Vor allem im Bassbereich (nuVero 11).
Gruß Klaus
Gruß Klaus
