Kaufentscheidung Rotel/NuVero11
Michael75
Beitrag von Michael75 »
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin ganz neu hier und möchte Euch um Mithilfe bei meiner Kaufentscheidung bitten.
Eine neue Anlage soll her und nach laaangen Recherchen im Netz,lesen verschiedener Meinungen
und Testberichten soll es der Rotel RA-12 und RT-12 werden.
Als Lautsprecher würde Ich gerne mal die NuVero11 bestellen und probehören.
Was haltet Ihr von der Kombi Rotel/Nubert.
Ich habe mal mein WZ ca. 20qm mal grob gezeichnet und angehangen.
Oder sind die NuVero sogar überdimensioniert für den Raum ?
Über ein paar Meinungen würde Ich mich freuen.
Viele Grüße,
Michael
Genussmensch
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Kaufentscheidung Rotel/NuVero11
Beitrag von Genussmensch »
Hallo Michael,
herzlich willkommen im Forum!
Zu Rotel können Dir sicher einige Foristen qualifiziert Auskunft geben; zu den 11ern kann ich selbst etwas beisteuern: traumhafte LS, eine sehr gute Wahl!
Überdenken würde ich an Deiner Stelle noch einmal die geplante Aufstellung. So säßest Du viel zu weit von den Boxen weg! Du solltest ein gleichseitiges Dreieck zwischen LS und Sitzplatz anstreben, jedenfalls wenn Du einen sauberen Stereo-Effekt mit Bühne haben willst und - vor allem - Deine LS und nicht den Raum hören möchtest.
Wäre es nicht möglich, die LS an die Längsseite zu platzieren? Alternativ könnte man überlegen, den Sitzplatz deutlich weiter zu den LS hin nach rechts zu bewegen (was aber sicher einrichtungstechnisch schwierig wäre). In jedem Fall aber solltest Du solch hochwertigen Komponenten eine vernünftige Aufstellung gönnen!
Genussmensch
Michael75
Hallo Genussmensch,
genau das ist mein Ziel,einen sauberen Stereo Klang mit Bühne.
Die LS an die Längsseite zu platzieren ist leider nicht möglich und das
Sofa weiter nach rechts zu stellen würde extrem gruselig aussehen.
Es wird wohl darauf hinauslaufen das das Sofa rausfliegt und eine
Kombi aus Zweisitzer und Drehsessel einzieht.
Der Drehsessel würde dann mittig im Raum stehen.
Bis dahin könnte man die LS etwas weiter in den Raum stellen.
Gruß,
Michael
Genussmensch
Hallo Michael,
das klingt vernünftig. Schon jetzt ganz viel Spaß mit Deinen künftigen neuen Schätzen! ;-)
Genussmensch
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
6 Meter weg, Asymmetrie und dazu noch viele schallharte Flächen?
Wieso Nuvero und genau diese Aufstellung? Die Lautsprecher spielen maximal 30% ihrer Möglichkeiten aus.
Nuvero 14
lontano
Beitrag von lontano »
Im aktuellen Stereoplay ist ein Test des Rotel-Verstärkers. Ich finde die 12er-Reihe sehr gelungen, aber der Amp ist sicher an der unteren Grenze dessen, was die nuVero 11 an Leistung und Pegelfestigkeit brauchen.
Das größere Problem wird in deinem Fall aber sicher die Aufstellung bleiben.
Stereo: Squeezebox Touch > CA 840C > CA 840A V2 > nuVero 11
Surround: Philips BD 5200/12 > Marantz SR 6005 > 11, 7, 24, 40
lontano
.... möglicherweise hättest du mit zwei nuline 24 links und rechts der Fenster das bessere (und günstigere) Hörerlebnis.
ThomasB
lontano hat geschrieben:aber der Amp ist sicher an der unteren Grenze dessen, was die nuVero 11 an Leistung und Pegelfestigkeit brauchen.
Wie kommst du darauf ohne eine Pegelanforderung gelesen zu haben? Nicht jeder braucht eine 1kW Emotiva Endstufe...
Nuvero 14
Frog2
Beitrag von Frog2 »
In dem Raum reicht der Rotel sicher aus,außer man will seine Nachbar sehr ärgern.
Gruß Wolgang
Mysterion
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von Mysterion »
wolfgang siepmann hat geschrieben:[...]außer man will seine Nachbar sehr ärgern.
Gruß Wolgang
Selbst dafür reicht er problemlos!
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
