Wadhalterung WH-5 mit DS-301 - Thema Bohrung / Gewinde
derlu
Beitrag von derlu »
will mir gerne die DS-301 Black & Black holen als Ergänzung zu meinen 681ern und dem CS-411. Sub folgt dann später.
Meine Frage:
Wie sind die WH-5 an den DS-301 zu montieren? Sind die DS-301 vorgebohrt mit Gewinde passend für die WH-5 oder muss ich die festspaxen, also mit Holzschrauben befestigen?
Ich möchte ja nur ungern irgendwelche Schrauben in meine Boxen drehen, falls ich die mal gegen eine höhere Serie eintauschen und vorher verkaufen möchte.
Was habt ihr sonst an Empfehlungen für die Wandhalterung, wenn es keine Vorbohrung / Gewinde gibt?
Danke euch!
LG,
derLu
Edit:
Gerade aus der DS-301 Bedienungsanleitung rausgezogen. Somit sollte ich bedenkenlos zuschlagen können.
Falls nicht, bitte schreien! :) Ich bestelle gleich. Trotzdem Danke.
Zur Aufstellung der Lautsprecher auf einem ebenen Untergrund können die mitgelieferten Elastikpuffer am Boden der Box aufge- klebt werden. Diese stellen auch ausreichend Abstand zum Boden her, um die Anschlusskabel zuzuführen.
Wenn die DS-301 frei stehend platziert werden soll, empfehlen wir aus unserem Zubehörprogramm die Boxenständer MS-97 und BS-1000 mit speziell vorgebohrter Montageplatte.
Für den Einsatz als Rück-Lautsprecher bringt unser äußerst preis- günstiger Wandhalter WH-5 den richtigen Wandabstand und deckt gleichzeitig das Anschluss-Terminal ab.
In beiden Fällen lässt sich die DS-301 an den im Boden einge- lassenen Gewindebuchsen auf der passgenauen Montageplatte fixieren.
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Re: Wadhalterung WH-5 mit DS-301 - Thema Bohrung / Gewinde
Beitrag von Chris 1990 »
Es sind Gewindebuchsen eingelassen für M 4 schrauben, also man muss nichts beschädigen.
MfG Chris
Sven285
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Sven285 »
Ist echt Super gemacht. Hab mir bei Nubert die Boxenständer dazu gekauft. Ist schnell zusammengebaut und sieht gut aus. :D
Gruß Sven
Metaskimmer
Beitrag von Metaskimmer »
habe meine DS-301 auch an die WH-5 Montiert :D geht super schnell und einfach bis auf die kleinen Plastik Abstandshalter. Es empfiehlt sich, erst die Platte auf den Lautsprecher zu schrauben und dann alles auf den WH zu setzen.
Gruß aus Franken, Basti
5.0 nuVero 3 Fan :D @ Onkyo & Samsung
derlu
Beitrag von derlu »
Ok,
perfekt!
Danke euch.
Bestellt habe ich schon, aber vielen Dank, für die beruhigenden Worte! :)
Gruß,
derLu
Ungeheuer28
Has thanked: 4 times
Beitrag von Ungeheuer28 »
Leider kann ich mit der WH-5 die Boxen nicht ein wenig nach unten anwinkeln. Da die DS-301 als Surround bei mir auf ca. 2,20m Höhe hängen, würde ich sei gerne etwas anwinkeln. Gibt es dazu auch eine Lösung?
Denon AVR-X3400H, Samsung LSP7T, XYscreens 100" CLR, PS4 Pro, AppleTV
Nubert NuLine 102, CS-42, NuLine 24 als Rear
flo5
Beitrag von flo5 »
Ungeheuer28 hat geschrieben:Leider kann ich mit der WH-5 die Boxen nicht ein wenig nach unten anwinkeln. Da die DS-301 als Surround bei mir auf ca. 2,20m Höhe hängen, würde ich sei gerne etwas anwinkeln. Gibt es dazu auch eine Lösung?
Warum hängst du sie denn so hoch? Geht tiefer nicht? Man kann doch bereits auf der Homepage sehen, dass die WH-5 nicht neigbar ist. könntest nur den ganzen Halter leicht schief an die Wand zimmern. Dadurch hättest du deine "Neigung" in gewisser Weise dann doch. Schick wird es dann aber nicht aussehen.. :wink: Oder du nimmst das Teil von der Wand und veränderst den vorherrschenden 90° Winkel durch Biegen.. (ohne Gewähr dass das Material das mitmacht)
Flo
palefin
Beitrag von palefin »
In der Höhe würde vermutlich noch nicht mal die Neigungsmöglichkeit der Vogels VLB200 oder der BT77 reichen.
Da müsstest du dann selbst Hand anlegen.
Als Möglichkeit sehe ich:
Längere Schrauben für die hintere Verschraubung, hinten lange Abstandshülsen zwischen setzen, vorne kurze.
Ungeheuer28
flo5 hat geschrieben:Warum hängst du sie denn so hoch? Geht tiefer nicht?
Leider nicht, die Box soll an einen Galerievorsprung, darunter ist nur Luftraum....
Ok mal die VLB200 anschauen, damit könnte ich einen kleinen Winkel hinbekommen.
flo5
Beitrag von flo5 »
Für diese Höhe würde ich fast schon über die WS-201 oder besser die WS-12/14 aus der nuLine Serie nachdenken. Weiß nicht ob du an dem geplanten Ort noch so viel vom Dipol profitierst..
