Ich bin seit zwei Jahren im Besitz der nuPro A-20. Von Anfang an war der rechte Lautsprecher insbesondere im Bassbereich deutlich leiser. Ich habe es immer ausschließlich auf die Raumakustik bezogen (die zumindest nicht ganz unschuldig sein wird). Durch leichtes Erhöhen der Lautstärke an der rechten Box konnte ich zumindest ein halbwegs symmetrisches Stereobild herstellen. Im Rahmen meiner Experimente mit der Raumakustik-Software Arc 2 habe ich mich nun mal wieder mit der Problematik auseinander gesetzt.
Da kam ich mal auf die Idee, den Tieftöner zu berühren. Bei Testtönen um die 50 HZ lenkt die Membran links voll aus, während rechts maximal ein leiche Vibration zu spüren ist. Erst wenn ich den Bassregler auf der rechten Seite fast auf Anschlag drehe, ist die Auslenkung gleich. Ich habe dann erst mal die Cinch-Kabel vertauscht, aber das Problem blieb auf der gleichen Seite. Wenn ich gerade nicht ganz auf dem Schlauch stehe, müsste es sich doch tatsächlich um einen Defekt handeln. Vielleicht ist der Bass-Poti falsch justiert oder dergleichen. Hat jemand so was schon erlebt? Werde die Tage mal Nubert kontatkieren, aber ich musste gerade mal meine Irritation loswerden.
Seit zwei Jahren kaputte nuPro?
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: Seit zwei Jahren kaputte nuPro?
Das klingt logisch, ich würde auch die NSF kontaktieren.
Klingt für mich auch nach einem Defekt. Ich habe vier NuPro und zwei davon hatten zwischendrin mal einen Defekt. Ich glaube die Serie hat eine hohe Fehlerquote, als ich mein Problem gemeldet hatte (extrem laut kratzender Hochtöner auch bei sehr niedrigem Pegel zum einen und zum anderen gar kein Ton aus der Box) wusste die Service Abteilung schon darüber bescheid. Ich würde also einfach kurz bei der Hotline anrufen, die Auslenkung sollte nichts mit der Raumakkustik zu tun haben.
Du kannst übrigens auch eine Gegenprobe machen und mal testen wie viel Luft aus dem Bassreflex Rohr kommt, bei den NuPros ist das normalerweise ziemlich viel.
NuLine-Heimkino - Front: 284, Center: CS44, Rear: 24, Sub: AW1000
Receiver Onkyo TX-SR508
NuPro A20 4.0 am PC
NuBox 481 im Hobbykeller
NuPro A20 4.0 am PC
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Würde auch vorschlagen, auf zur Hotline. Sowas hab ich hier auch noch nicht gehört.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 7 times
Danke für die Antworten. Werde jetzt noch mal testen, ob es lediglich ein Gesamtpegelunterschied zwischen den beiden Boxen ist (was hier im Forum schon ein paar Mal angesprochen wurde), oder ob die rechte Box tatsächlich nur im Bassbereich einen "Knick" hat. Wenn sich letzteres rauskristallisiert werde ich sie auf jeden Fall zurückschicken. Leider ist "Membran fühlen" eine sehr subjektive Testmethode
. Und bei Mikrofon-Messungen spielt der Raum ja wieder mit rein.
