konkretes Bassproblem - Clipping?
sele
Beitrag von sele »
Hallo Nubianer,
ich habe seit einigen Tagen die neuen NuLine 84 und bin sehr zufrieden (siehe http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 9&start=10).
Meine aktuelle "Kette" steht in der Signatur.
Heute habe ich nun mal meine gesamte selbst zusammengestellte Test-Musik durchgehört und bin leider beim allseits bekannten "Bongo Song" von Safri Duo hängengeblieben. Ab ca. 2:00 Min. kommen für einige Sekunden im gleichförmigen Rhythmus elektronische (Tief?)Bässe, die auf dem linken Kanal unglaublich "Knarzen" und Schnarren.
Ein Vergleich direkt mit der CD ergab das gleiche, ein Fehler in der Datei oder beim Rippen ist also ausgeschlossen.
Jetzt meine Bitte: Kann sich jemand mit einem bass-starken 2.0 Setup (681, 284, 14) diese Stelle mal anhören? Wie tief geht da der Bass?
Irgend jemand hat die CD bestimmt auch in der eigenen Sammlung. Es ist diese: http://www.musik-sammler.de/media/71651 , Titel 1
Habe ich hier schon ein Clipping-Problem oder ist die Aufnahme so extrem sch...?
Alle anderen Titel meiner Test-Sammlung klingen sauber, sowohl elektronischer als auch echter Bass.
Für alle Hinweise bin ich dankbar.
Zuletzt geändert von sele am Do 23. Mai 2013, 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
ThomasB
Re: konkretes Bassproblem - Clipping?
Beitrag von ThomasB »
Ich meld mich in ca 30 Minuten..
Wichtig waere noch zu wissen bei welchen Circa Pegeln das passiert...
Nuvero 14
sele
Beitrag von sele »
Die Squeezebox steht bei mir auf Ausgangspegel 90 (von 100), die Pre-Box bei ca -30 dB.
Welcher reale dB-Pegel das ist, kann ich Dir leider nicht sagen, aber es war schon deutlich gehobenene Zimmerlautstärke. :)
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
Einfach mal im Forum nach den Begriffen Project und Clipping suchen.
Da gab es schon öfters Problemchen mit diesen Mini-Verstärkerchen.
Rank
ThomasB
Mal ausgiebig gehört, auf MEINER Aufnahme sind jedenfalls keine Kratzer auf dem linken Kanal zu erkennen. Wenn Verstärker clippen, dann in der Regel ziemlich gleich auf beiden Kanälen, einzeln ist eher unwahrscheinlich.
Hast du die Möglichkeit das ganze an einer anderen Kette zu testen?
Nuvero 14
urlaubner
Beitrag von urlaubner »
ich denke ich habe den gemeinten song bei spotify gefunden, insgesamt 6:46 Minuten lang vom Greatest Hits Album?!
Ab Minute 2 habe ich auch extremes digitales Clippen auf dem linken Kanal. Das kommt definitiv von der Aufnahme! :wink:
Guyver1988
Beitrag von Guyver1988 »
@ TE
Du hast doch 2 einzelne Endstufen... oder ?? ,, vieleicht ist eine defekt ....
Front : Nuline 334 SET
Sub : Dayton Reference 15" DIY + Behringer nx6000d
Endstufe: Tamp 1400
AVR : Yamaha 3050
Unsere Facbook Gruppe : Freunde der Nubert Speaker Factory
https://www.facebook.com/groups/604324103001837/
sele
Beitrag von sele »
vielen Dank für Eure Antworten. Die Antwort vom @urlaubner hat mir am besten gefallen, :)
Folgendes kann ich relativ problemlos testen:
- Mono-Blöcke R/L vertauschen, Defekt würde ich mal ausschließen - z.B. Massive Attack, Seeed und Faithless klingen sauber
- NuLine R/L vertauschen
mal sehen ob der Fehler wandert...
Eine andere Anlage habe ich nicht so leicht greifbar, aber ich kann zwei Kollegen mal bitten, den Song zu hören (NuBox 311 bzw 511).
Gibt es eine Software, mit der man den Freqeunzverlauf eines kompletten Songs analysieren kann?
Zuletzt geändert von sele am Do 23. Mai 2013, 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
laurooon
Beitrag von laurooon »
Ich hatte auch die Project AMP Box SE Mono an meiner Nubox 681 gehabt und ich hatte GENAU das gleiche Problem! Eine ordentliche Endstufe hat das Problem behoben.
Schau meinen Fred: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =6&t=30104
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
sele
Beitrag von sele »
Hi lauroon,
ich habe die neuere Pre Box DS, da wurde einiges verbessert, zB auch dieses unsägliche Rauschen bei der älteren SE-Version.
Ich meine, auch die Leistung ist erhöht worden, muss ich nochmal nachlesen.
Kannst Du dich an den konkreten THX Trailer erinnern? ich habe Rudis Ultimative DVD - da ist der sicher drauf. Dann habe iche einen gesicherten Gegentest…
Edit: Du meintest die Monos als Problemquelle. Da habe ich auch die SE. Ich nahm an, die Pre Box ist die Quelle für das Clipping... Okay, ich mache erstmal meinen R/L-Tausch-Vergleich
Zuletzt geändert von sele am Do 23. Mai 2013, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
