Lowboard zur Aufnahme von Marantz SR7005
Hallo!
Ich suche ein Lowboard mit ca. 160 cm Breite, in das der Marantz SR7005 reinpasst. Werde aber partout nicht fündig. Hat einer ne Empfehlung für mich?
Höhe des Receivers = 18,5 cm - Und das Teil benötigt ja nach oben auch noch etwas Luft zum atmen.
Also nicht leicht - zumindest suche ich mir den Wolf und wurde bisher noch nicht fündig.
Aktuell steht der Receiver auf dem aktuellen Lowboard. Da liegt nun aber auch der neue nuVero 7 Center daneben - und beides zusammen "erdrückt" einen ein wenig.
Der Marantz soll als einziges Gerät sichtbar sein - also nicht hinter einer Klappe verschwinden.
Freue mich über Tipps, Links usw.!
Setup: Marantz SR7009/Emotiva XPA-5/Marantz UD5007/Nubert nuVero 5+7+11/Auralic Aries Mini/Zotac Zbox CI540 Nano (Openelec-Kodi)/Panasonic TX-P55VT50E /VU+ Solo 4K/QNAP TS-251+/Logitech Harmony Elite/Philips Hue/Fritzbox 7580
Re: Lowboard zur Aufnahme von Marantz SR7005
Vielfach werden die Besta-Lowboards genommen. Finde ich auch preislich interessant. Und hinten kannst du einen Teil der Rückwand aussägen (lassen?) wegen der Luftzufuhr und vorne kannst du ja auch die Türe des Abteils weglassen. Dann ist es offen.
Nur Hängen würde ich es dann nicht bei den schweren Geräten. Wenn es nicht direkt auf den Boden soll.... Als Füße würde ich mir da was einfallen lassen. Gibt es bestimmt auch noch Alternativen, um es etwas höher zu bekommen, falls man möchte.
Guter Ansatz - THX! Gleich mal googeln Aber evtl. gibts ja auch bereits eine "All-in-One-Lösung" von einem anderen Hersteller?
- MrBlueSky1963
ich würd auf jeden Fall auf die Tiefe des Boards achten. Aktuelle AV-Receiver sind ja nicht selten richtig große Klötze und brauchen nach hinten (unter Berücksichtigung der Anschlüsse und Kabel) ne Menge Platz!
Front:: 3 x nuLine CS72 // Surround: 2 x nuLine DS22 - 1 x nuLine WS12 // Sub: 2x nuLine AW560
Denon AVR3806 + DVD3930 /Technics SL-PS900 /Technics SL1210 /Sonos Connect /Philips 47PFL6907 /Sony BDP-A6000
Besta passt definitiv nicht, das ist nicht tief genug.
Nuvero 14
Stimmt! Tiefe = ca. 40 cm Daher: Habt Ihr noch ne andere Idee?
- MrBlueSky1963
Ich hab das Problem so gelöst: Rückwand des BESTA-Elements in Gerätebreite ausgeschnitten, so kann mein DENON AVR 3806 hinten ein gutes Stück "überstehen" und hat Platz genug, um auch Kabel bzw. Stecker Luft zu lassen.
Das funktioniert allerdings nur, wenn das BESTA-Element nicht direkt an der Wand steht oder auch, wenn es schräg in einer Ecke steht. Letztere Variante habe ich gewählt, so dass der AVR jetzt quasi in einer BESTA-Schrankwand untergebracht ist.
Wie's aussieht: guggst du in mein Album°
So habe ich es auch gemeint. Bei meinem Sohn haben wir es auch so gemacht.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Schreiner -> anfertigen lassen.
Ich habe bei IKEA eine Liatorp TV-Bank gekauft und selber umgebaut – mittlere Schublade raus, Boden höher gesetzt, zusätzlichen Frontboden eingezogen. Ist mit 50 cm tief genug, und der Marantz hat genügend Luft nach oben. War Arbeit, hat aber Spaß gemacht. Irgendeiner hier im Forum hat das auch mit seiner Hemnes-TV-Bank gemacht.
Stereo: Squeezebox Touch > CA 840C > CA 840A V2 > nuVero 11
Surround: Philips BD 5200/12 > Marantz SR 6005 > 11, 7, 24, 40
