AW443 doppelt - wenn ja, wie anschließen?
NuNeuLing
Beitrag von NuNeuLing »
Liebe Nu-Gemeinde,
ich habe ein System von Nubert und bin damit generell höchstzufrieden. Habe lange Stück für Stück gespart und nun fehlt nur noch der Sub. Ich will in erster Linie wissen ob die 2x AW 443 in das System passen (es also beim Bass dan endlich mal tief runter und vor allem hörbar und ausgewogen geht) und wenn ja, wie ich die 2 gleichzeitig anschließe. Dazu erstmal die Grundinfos:
Raum: 4m x 6m
Front: NuBox 681, Wandabstand ca. 40cm hinten und ca 90cm von der linken bzw. rechten Raumwand.
Center: NuBox CS-441, unterm TV, höhe vom Boden ca. 35cm (bis Unterkante Box)
Rear: NuBox 381 hoch gehängt (Unterkante bei 1,90m ca.) geneigt und somit ziemlich genau auf Hörposition strahlend. Abstand nur ca 50cm von der Woziwand, also dichter dran als die Frontlautsprecher)
Receiver: Denon AVR 3808A
Quellen: AirPort Express über Optisches Kabel, TV über HDMI, CD Player Analog
Die Hörposition befindet sich ca. 3m entfernt von den Fronts, ist Dreiecksartig aufgestellt, so dass die Fronts keine glatte Linie bilden sondern eben leicht in Richtung Raummitte gedreht sind.
Mit dem Denon kann man wunderbar die Einmessung vornehmen, auf die ich mich bisher immer blind verlassen habe, die Frage steht schon oben, und ich weiß ehrlich nicht, ob der Denon die 2 Subs gleichmäßig einpegelt, wie ich sie genau anschließe (hab was von Y-Kabeln recherchiert hier im Forum) und wie ich das dann einstellen soll. Einfacher wäre es sicherlich mit einem AW993 aber die beiden 443 würden besser ins Regal passen. Zudem müsste ich wissen, ob ich die 443er auch hinlegen darf, denn ich habe rechts und links unterhalb des Center die Möglichkeit sie ins Regal zu legen, so dass sie quasi symmetrisch mittig im Raum aber eben auch nur 50cm weit auseinander sein würden. Bilder hochladen ist leider schlecht, hoffe die Infos reichen für einen kurzen Tipp.
Vielen lieben Dank für alle eventuellen Antworten, alles hilft!
LG
Denon AV-R 3808A / 2x NuBox681 / 1x NuBox CS-411 / 2x NuBox 381 / Samsung 50" FullHD 3D TV / Raspi / ZyxelNAS / Panasonic BD Player
... nur noch keinen SUB! ... =/
urlaubner
Re: AW443 doppelt - wenn ja, wie anschließen?
Beitrag von urlaubner »
NuNeuLing hat geschrieben:hab was von Y-Kabeln recherchiert hier im Forum
Genau, Y-Adapter! Daran dann die Y-Kabel der beiden Subwoofer. Also brauchst Du insgesamt 1xY-Adapter und 2xY-Cinchkabel
Burney
Beitrag von Burney »
Ob zwei AW-443 wirklich einen Vorteil im Tiefgang im Vergleich zur 681 bringen ist mir nicht ganz klar - der -6/12dB-Punkt liegt immer noch recht hoch. Der Zugewinn sollte also eher klein ausfallen. Ich würde hier eher erst einmal zu einem 993 greifen, wenn der Platz es zulässt (die 681 sind ja schon ziemliche trümmer :lol: ).
Subwoofer einpegeln sollte der 3808 können, aber nicht separat und LFC afaik wird auch nicht unterstützt.
Heco Victa 701| NL CS-174 | NB 310 | NL AW-560
Denon 2312 | LG 47LM660S | Mac Mini 2012
Denon 1908 | NuPro A-20 | Beyerdynamic DT 880 Pro | Last.fm
ensoniq2k
Beitrag von ensoniq2k »
Ob du sie legst oder stellst ist ansich nicht wichtig, allerdings kann zu große Nähe zum Boden auch Dröhnen hervorrufen. Hast du keine Möglichkeit sie hinterm Sofa oder ähnlichem aufzustellen? Wenn sie sehr nahe bei einander stehen ist der Effekt von zwei Subs fast schon wieder dahin und ein großer 993 eher sinnvoll. Zumal die 681 schon sehr kräftig sind, da wäre es schon möglich, dass dir der Tiefgang nachher nicht ausreicht
NuLine-Heimkino - Front: 284, Center: CS44, Rear: 24, Sub: AW1000
Receiver Onkyo TX-SR508
NuPro A20 4.0 am PC
NuBox 481 im Hobbykeller
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Bei meinen Nubox 481 hat ein 441 schon ordentlich was gebracht, also wirst du, wenn es dann zwei sind, auch selbst bei den 681 etwas dezenten Extrabass bekommen, allerdings wenn du sie so hinstellen möchtest wie du es beschreibst, und ich es richtig verstehe, kann es sein das sie nichts bringen dann lieber EINEN ,,Gut,, aufgestellten 993, denn dann gehts auch tiefer in den Basskeller.
NuNeuLing
Danke für die vielen Antowrten in so kurzer Zeit. Ich denke also dass es erstmal sinnlos erscheint 2 AWs da hin zu stellen, da die 681er schon ordentichen Bass liefern, allerdings dachte ich, dass es wohl mehr werden würde vom Druck und der Dynamik her, wenn ich meinem 5.0System einen Sub oder eben gleich zwei hinzufügen würde. Einen 993 würde ich zwar platzieren können, allerdings nur neben der linken 681er, ob das die optimale Position ist weiß ich nicht, aber leider ist es die einzig realisierbare, man hat ja auch an den Raum ästhetische Ansprüche und zudem eine Ehefrau XD.
Ich danke also für die Tipps und werde es nun neu überlegen, vielleicht kann ich ja auch noch was am Regal ändern, schließlich ist es selbst getischlert =)
LG
