Welcher Sub in Verbindung mit 2x NuPro A20 ??
bjohag
Beitrag von bjohag »
Die Suche half mir leider nicht wirklich weiter.
Bin auf der Suche nach einem Sub der am besten mit den 20ern harmoniert.
Schwanke im Moment zwischen dem AW-500 und dem AW-600.
Hat zufällig jemand eine der beiden Kombis am laufen??
Brette
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: Welcher Sub in Verbindung mit 2x NuPro A20 ??
Beitrag von Brette »
man kann nicht generell sagen das Sub x besser mit den nuPros harmoniert als Sub y.
Es kommt darauf an was Du willst.
Der AW600 kann spielt tiefer und kann mehr Pegel als der AW500.
Ob Du das brauchst musst Du selbst entscheiden.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
kdr
Beitrag von kdr »
...für welche zwecke soll der Sub dienen , also nur Musik oder auch Film :?:
bjohag
Für beides zu gleichen Teilen.
Mir geht es hauptsächlich um den Übergang des Subs zu den Nupros.
Membranfläche in Bezug auf Frequenzübergang bei 60,80,100 Hz etc. um einen Einbruch beim Übergang so gut es geht zu verhindern.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
bjohag hat geschrieben: Membranfläche in Bezug auf Frequenzübergang bei 60,80,100 Hz etc. um einen Einbruch beim Übergang so gut es geht zu verhindern.
Das kann dir leider keiner vorhersagen, denn dafür müssten wir wissen wie dein FG jetzt aussieht ;)
Ansonsten finde ich den vorgeschlagenen AW 600 nicht schlecht, der kann schon was ;)
Gruß Thomas
Nuvero 14
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Beitrag von rockyou »
Willst du denn einen oder zwei Subwoofer? Und wie willst du trennen?
bjohag
Einen
Wo trennen weiß ich noch nicht genau.
Signal ist ein Stereosignal über Cinch am Line-In am Sub.
Der Sat-Out am Sub dann eben zu den NuPros.
Muss ich dann probieren welche Frequenz am besten passt, ist ja einstellbar von 40-199 Hz beim 600er.
rockyou
Der 600er passt optisch ja schon mal ganz gut. Alles andere muss eigentlich man sowieso probieren.
Im Herbst gibt es doch den nuPro Sub. So lange willst du nicht warten?
Brette
wenn HK auch ein Thema ist würde ich zum AW600 greifen.
ich würde 2 davon nehmen
Gruß Brette
bjohag
Du kennst das ja bestimmt mit dem warten. :wink:
Die neuen 300er NuPros gefallen mir auch sehr gut. Aber Herbst??
@brette
Guck dir das Bild mal bitte in meiner Galerie an.
Wüßte gar nicht wo 2 hin sollen. Für einen muss ich ja schon verschieben,umstellen.
Die NuPros müßen ja auch noch n Stück von der Wand weg
