Mir geht gerade folgender Gedanke durch den Kopf:
Die nuPro haben meiner Einschätzung nach ja nicht zuletzt einen so schnurgeraden Frequenzgang, weil in ihnen statt herkömmlicher Frequenzweichen DSPs arbeiten. Wäre es denn theoretisch möglich, mittels einer Software die DSPs so zu programmieren, dass man damit raumbedingte Frequenzgangfehler korrigieren könnte, so wie es bei den DSP-Subs auch funktioniert?
Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass die Software nicht mehr kostete als ein bereits erprobtes System wie Acourate und dass die eingebauten Verstärker das auch mitmachen.
Was meint ihr?
nuPro-Entzerrung mittels Software?
- urlaubner
Re: nuPro-Entzerrung mittels Software?
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Hi Thomas,
Acourate macht ja deutlich mehr als nur den Frequenzgang am Hörplatz zu korrigieren.
Den nuPros ist das egal ob Du nachträglich den F-Gang anpasst, da in der Regel nur Erhöhungen gekappt werden.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe suchst Du eine Software mit der Du direkt auf das DSP der nuPros zugreifen kannst?
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Genau das hätte ich mir gedacht. Inklusive Werkseinstellungen, falls man sich beim Einstellen zu sehr verrannt hat. Vielleicht kann ja Herr Pedal dazu etwas sagen.
Die Möglichkeit das DSP mittels PC einzustellen fände ich auch toll, auch bei den AWś und der nuControl.
Ich befürchte allerdings das dieses nicht in absehbarer Zeit umgesetzt werden kann.
Gruß Brette
Gruß Brette
