habe mir gestern den nubox CS-411 Center bestellt.
Er wird auf dem Sideboard mit einer Höhe von 51 cm stehen.
Ohrhöhe ist bei mir zirka 100 cm.
Wenn ich ihn so aufstelle, wie in der Anleitung beschrieben, sprich Hochtöner nach oben, muss ich ihn dann trotzdem noch anwinkeln?
Möchte von vorn herein das Optimum an Klang herausholen.
Vielen Dank für eure Tipps.
MfG
tomparis
Center anwinkeln.
Re: Center anwinkeln.
Woher sollen wir das wissen?
Ueberleg mal welche Groesse fehlt. Dann kommt man auch selber drauf obs passt, aber try and error hat sich ja auch bewaehrt;)
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Nuvero 14
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Hallo und herzlich willkommen im nuForum.
Ich würde es zunächstmal ausprobieren, etwas zum anwinkeln vorne drunterlegen wenn es die Sprachverständlichkeit und homogenität verbessert dann würde ich ihn anwinkeln.
MfG Chris
MfG Chris
...ich hatte in etwa die gleichen maße mit dem CS 70 , unterschiede beim anwinkeln konnte ich nicht feststellen . Also blieb er schielend nach oben auf dem Bord liegen und obendrauf stand der 140 LED .
Der Hörabstand bei mir ist etwa 280cm , das könnte bei weiteren Hörabständen eventuell anders sein , also das beste ist immer selbst hören
sehr gut kann man das mit Nachrichten Sprecher feststellen.
Wichtig ist das der Center etwas über die vorderkante vom Bord plaziert wird um reflexionen zu vermeiden.
gruß
klaus
gruß
klaus
Hallo Thomas,ThomasB hat geschrieben:Woher sollen wir das wissen?
Gruss Thomas
ja hast recht. Der Abstand zum Center spielt dabei auch eine Rolle. Sitze ziemlich nah dran. So zirka 1,50 Meter.
Warum so nah? Ist halt ein Kompromiss. Wenn man näher dran sitzt, macht 3D mehr Spaß. Wenn ich weiter weg sitze habe ich ein perfektes Stereo Dreieck. Sitze jetzt quasi genau zwischen beiden optimalen Abständen (Betrachtungsabstand und Hörabstand). Das aber nur am Rande.
In wie fern würde sich denn so eine Anwinkelung klanglich auswirken? Detailreicherer Klang? Besser Ortbakeit?
MfG
tomparis
Einfach mehr Direktschall. Also ja, ein besserer oder zumindest eher so ein "so-wie-der-Center-selbst-klingt-Klang".
In der Anleitung steht der optimale Abstrahlwinkel, ich würde also demzufolge auch anwinkeln.
Wenig Abstand ist in der Regel besser, schau aber dass du die Mindestgrenze für die Punktschallquelle deiner Boxen nicht unterschreitest. (Dass du nicht die Chassis einzeln lokalisieren kannst.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nuvero 14
Alles klar. Dann werde ich ihn anwinkeln. Vielen Dank für die Infos.
MfG
tomparis
MfG
tomparis
