Ich hab ein gut gemischtes Teufel Thx System . Als Front und Center die System 5 Thx Lautsprecher, hinten System 6 Thx Dipole und als Sub den 7100 aus dem Lt6 thx.Leider ist der Raum nicht besonders groß, nur 15 m2 und noch mit weiteren Tücken. Jetzt würde ich gerne die 3 Lautsprecher aus dem 5 thx austauschen. weil ich mit der Wiedergabe von Musik nicht zufrieden bin. Welche könntet Ihr mir da empfehlen?
Kaufberatung nubert Lautsprecher
Hallo.
Re: Kaufberatung nubert Lautsprecher
hallo, per Wink von Ralf st0ße ich heir drauf.
Wie schon viele NU.user vorher von T.. gewchselt sind...
Die 311 sind schon besser als die Syst.5er ...
Also vorne drei 311er Nuboxen, aber die Centerbox würde ich unter den Tv anbringen, waagerecht oder senkrecht.
Die beiden Fronts prer Wandhalter links der Tür und rechts an die Wand
Ps
Ansonsten sind alle anderen Boxen möglich, z. b. die Nuline 24 oder Nuvero3, weil sie wandnah möglich sind.
Auf Dauer solltest du aber hinten auch wechseln.
Ps
Hallo, danke für die schnelle Antwort
Die Nuline 24 und Nuvero 3 Sind doch Dipole. Ist das nicht eher was für hinten?
beide sind hervorragende kleinere Boxen für Dipol oder Direkteinsatz, also auch als Fronts und nochmal besser als die Syst.5 er.
Sie haben Schalter für Das Umshalten von Direkt nach Dipol.
Wenn sie dir efallen, kannst du sie auch hinten nutzen, dann eher als Dipol geschaltet.
Ich würde die Boxen aber nicht mischen.
Sprich:
Vorne nuBox 311 und hinten dann nuLine oder nuVero. Wenn vorne nuBoxen zum Einsatz kommen, dann sollte das auch hinten der Fall sein.
Als Dipole gibt es hier dann die 301er.
Solltest Du die nuLine in betracht ziehen dann auch vorn....
Sprich:
Front: 2 x nuBox 511 / Center: 1 x nuBox 411 / Rear: 2 x nuBox 301 / Sub: 1 x nuBox 991
hatte nichts anderes gemeint.
Mein Hinweis bezog sich nur auf seine Nachfrage zu den 24ern und 3ern wegen Dipol...
Klar: Nicht mischen.
ich bevorzuge 5x 24er die gleichen gibt für mich den besten Surround Klang (aber nur für mich)kann jeder für sich Entscheiden den AW -600 dazu bin voll zufrieden
Und wenn ich denn Sub umsetze könnte ich vielleicht die Nuvero 4 oder die nuline 34 aufstellen ? oder reicht der abstand nicht?
Wenn du mischen willst,dann kannst du alles so lassen wie du es jetzt schon hastpalefin hat geschrieben:hatte nichts anderes gemeint.![]()
Die neuen Boxen werden sich besser anhören wie die alten und alles zusammen(mit den alten Boxen)wird sch..... Klingen.
Kenne das hatte zb Canton und Nubert und jetzt habe ich nur Nubert!
Sonst geh auf Stereo
Mit Freundlichen Grüssen
Chris
Chris
Das mit dem verschiedenen Lautsprechern bezüglich des Klanges ist mir klar. Deswegen wollte ich die Front und Center zuerst austauschen und später weitermachen. auser der Sub, der bleibt. Aber bevor ich jetzt was kaufe wollte ich mir ein paar Meinungen einholen, was man so aufstellen kann.
