ich besitze den Yamaha AS 300 Verstärker und interessiere mich für die Nuline 32 Boxen. Abgesehen davon, dass die Boxen im jeweiligen Raum gehört werden müssen, um ein Fazit geben zu können, würde mich interessieren, ob der AS 300 tendenziell zu schwach für die Nuline 32 Boxen sind und ob es in dem Fall besser wäre die NuBox 281 zu kaufen.
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand bei meiner Kaufentscheidung helfen könnte!
Die Technischen Daten sind:
Standby Power Consumption 0,5 W
Power Management (Auto Power Off) Ja (6 Stunden)
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz) 60 W + 60 W (0,019% THD)
Max. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) 95 W + 95 W
Pure Direct Ja
Klirranteil( CD zu Sp Out, 20 Hz-20 kHz ) 0,015% (30 W/8 ohms)
Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal ( 8/6/4/2 ohm ) 100/120/140/150 W
Signal Rauschabstand (CD) 100 dB (Pure Direct On, 200 mV)
Frequenzgang 10 Hz-100 kHz ±1 dB
Abmessungen ( B x H x T ) 435 x 151 x 387 mm
Gewicht 9 kg
Audio In / Out 6 / 2
Subwoofer Out Ja
vielen Dank!
Timo
Yamaha AS- 300 Nuline 32?
Re: Yamaha AS- 300 Nuline 32?
Guten Morgen Timo
Und herzlich willkommen im Nubert-Forum
Also ich kann mir nicht vorstellen das der Yamaha AS-300 so schnell schlapp macht.
Er sollte auf jedenfall genug Power haben.
Hast dir schöne Lautsprecher aus gesucht
Wobei die 381 auch keine schlechte Box ist.
Entwder wartest du hier auf andere antworten oder wenn du es genau wissen willst rufst du gleich bei Nubert an und fragst die ob deine Yamaha reicht dann bekommst du ne ausführliche Antwort und kannst dann auch direkt fragen ob die nuLine 32 oder die nuBox 381 besser wer.
Wobei ich auch lieber die nuline32 nehmen würde
Mfg sven
Mfg sven
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Hallo Timo,
wenn Du nicht gerade eine große Halle beschallen willst langt der Yamaha dicke.
Ich würde auf jeden Fall die nuLine32 nehmen (hatte ich früher auch mal).
Tipp: warte aber nicht so lange damit, denn die wird mit 20% Rabatt (versandkostenfrei ) abverkauft.
Und noch ein Tipp: nutze auf jeden Fall die variable Loudness in Deinem Yamaha. Das ist eine feine Sache, ist nur etwas mühsam, die optimale Einstellung zu finden. Nimm DIr Zeit dafür, es lohnt sich
Gruß kow123
ich hab im Hobbyr. den Rs300 an 2 Nubox360 und manchmal sogar noch Speaker a+B ((2 alte Ls im Nebebraum)....
Das passt schon von der Leistung her.
Vielen Dank für die Antworten
Ich habe mich jetzt für die Nuline 32 entschieden. Freue mich schon darauf und bin gespannt, wie sie sich in der Kombination machen.
