WS12 an AW1000 bei Nutzung Line-In
teejay
Beitrag von teejay »
ich denke momentan darüber nach, welche Möglichkeiten es gibt, meinen AV-Reciever aus meinem Hifi-System zu entfernen. Dazu habe ich mir mal angeschaut, welche Anschlussmöglichkeiten der AW1000 hat, und habe festgestellt, dass man an den Line-In vom AW1000 eigentlich direkt einen Computer oder Fernseher anschließen können müsste. Die Frage ist dann nur, ob die High-Level-Out-Anschlüsse dann auch mit dem Signal vom Line-In gespeist werden und ich daran zwei Stereo-Kompaktlautsprecher wie beispielsweise die WS12 anschließen kann.
Weiß da jemand etwas drüber?
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Re: WS12 an AW1000 bei Nutzung Line-In
Beitrag von aaof »
Klar geht das. Steht glaube ich auch so in der Anleitung. Der AW 1000 ist ja ein klassischer Aktivsub (Verstärker integriert).
Der Pc dient dann wie eine Art Vorstufe und liefert das Quellenmaterial und ist gleichzeitig für die Lautstärke verantwortlich.
flo5
Beitrag von flo5 »
aaof hat geschrieben:Klar geht das. Steht glaube ich auch so in der Anleitung. Der AW 1000 ist ja ein klassischer Aktivsub (Verstärker integriert).
Geht eben nicht. Der AW-1000 nutzt das Line-In Signal um mit seiner Endstufe sein Chassis anzutreiben. Für die WS-12 müsste aber ein verstärktes Signal in den High-Level in gespeist werden..
Flo
Beitrag von aaof »
flo5 hat geschrieben:
Die Anleitung spricht von einem Stereoverstärker. :eusa-think:
Kann sein das ich das mit den NuPros verwechsel ... Wobei ich fast schwören könnte die nuVero 3 mal an den AW 560 betrieben zu haben.... Aber möglich dass ein Verstärker vorgeschaltet war. :oops:
teejay
Ich habe es fast befürchtet. :cry:
Gibt es denn eine Art Mini-Verstärker, den man dann bei belegtem Line-In an den Line-Out hängen kann, der dann das verstärkte Signal an die WS12 leitet?
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Du verwechselst da glaube ich einen aktiven Sub der eine ENDSTUFE integriert hat, mit einem Verstärker der auch eine VORSTUFE hat.
Ich würde vllt mal auf dem Gebrauchtmarkt nach einem AVR mit Preouts schauen. Bei Yamaha oder Marantz dürftest du relativ preiswert was finden.
Gruß Thomas
Nuvero 14
teejay
Na aber ich möchte den dicken Klotz von AVR ja loswerden, so komme ich ja überhaupt erst auf das Thema mit dem Sub als Verstärker 8)
flo5
Beitrag von flo5 »
teejay hat geschrieben:Na aber ich möchte den dicken Klotz von AVR ja loswerden, so komme ich ja überhaupt erst auf das Thema mit dem Sub als Verstärker 8)
Der Sub hat aber nur für sich selbst einen eingebauten Verstärker.. Für die WS-12 brauchst du auf jeden Fall einen Amp. Willst du das nicht, dann würde ich die nuPros mal als Ersatz in Betracht ziehen.. :wink:
Flo
Brette
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Brette »
Am besten suchst Du nach einem Stereo Verstärker, bei dem man die Vor- und Endstufe auftrennen kann.
Hier sollte der Sub eingeschleift werden.
Somit werden die WS12 von den tiefen Frequenzen entlastet.
Tape-Monitor Schleife ginge auch.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
ThomasB
Brette hat geschrieben:Am besten suchst Du nach einem Stereo Verstärker, bei dem man die Vor- und Endstufe auftrennen kann.
Gruß Brette
Wieso braucht es dafür einen Stereoverstärker wenn er doch einen AVR hat? Mal abgesehen davon dass die Trennung ja auch über den Sub problemlos erfolgen kann.
Nuvero 14
