4 surroundlautsprecher bei 5.1
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe mir mal überlegt, ob man 4 surroundboxen auch bei 5.1 anschließen kann. Das Problem ist, daß ich von ca 100 BR´s die ich habe nur eine Handvoll habe die tatsächlich 6.1 oder 7.1 Ton haben. Mein oppo 95 BR Spieler hat zwar einen 7.1 Ausgang, aber er bliebe ja bei 95% aller Filme doch bei 5.1. Meine Idee ist es sich auf 5.1 zu beschränkle aber 4 boxen anzuschließen und die dann hinten verteilen. So kann ich immer "7.1" hören. Ich werde aus der Anleitung des Oppo auch nicht schlau, ob man ihn so einstellen kann das er immer 7.1 rausgiebt, also auch bei 5.1 Tonspur. Hat da jemand Erfahrungen?
- MrBlueSky1963
Re: 4 surroundlautsprecher bei 5.1
Hallo erstmal,
tja, zunächst ist es einmal wurscht, welche Vorraussetzungen dein BluRay-Player mit sich bringt; es kommt erst mal drauf an, welche Anschlussmögllichkeiten dein AV-Receiver bietet. Hat dieser Anschlussmöglichkeiten für Surround B oder Surround Back, dann kannst du selbstverständlich weitere Boxenpaare anschließen.
Front:: 3 x nuLine CS72 // Surround: 2 x nuLine DS22 - 1 x nuLine WS12 // Sub: 2x nuLine AW560
Denon AVR3806 + DVD3930 /Technics SL-PS900 /Technics SL1210 /Sonos Connect /Philips 47PFL6907 /Sony BDP-A6000
hast du einen 5.1 oder einen 7.1 Receiver? Ich gehe mal davon aus, dass dein AVR 7.1 unterstützt. (Die Geschichte mit 2 Boxen an eine Klemme anschließen, das lass mal lieber.)
Was du jetzt machen musst, ist ein Upmix von 5.1 auf 7.1. Dafür bieten die meisten AVRs dann zahlreiche Möglichkeiten, etwas Dolby Pro Logix IIx.
Wie du meiner Signatur entnehmen kannst, habe ich vor einiger Zeit selbst von 5.1 auf 7.1 aufgerüstet. Der Wertwert ist vorhanden, wenn auch nicht riesig. Die Klangkulisse wird einfach etwas geschlossener. Allerdings sollten die Surroundlautsprecher dann auch entsprechend gut stehen - so wie bei mir
Lieber ein gut aufgestelltes 5.1 als ein schlecht aufgestelltes 7.1...
Poste doch mal ein paar Fotos von deiner Anlage und wir können dir bestimmt weiter helfen und dich besser beraten.
Florian
Florian
Wohnzimmer: 2x NuPro A200
Heimkino: Denon X4000, Rotel RB-980 BX, 2x NuLine 32 + ATM 32 / NuLine CS 42 / 2x NuLine DS-22 / 2x AW-1000
Technics SL-1210 MK 2, Panasonic DMP-BD65, Technisat S1, Toshiba Regza 46XV733
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 28 times
Wenn Du nicht grade Aktivboxen verwendest, gehst Du doch über HDMI an den AVR. Sofern es sich um ein Gerät mit 7 Kanälen handelt, kannst Du dort einstellen, dass Du 4 Surroundboxen besitzt und diese verwenden möchtest. Der AVR rechnet das Signal dann um und fertig. Ob sich das gut anhört musst Du selbst rausfinden
An die 7.x Besitzer: Was kommt denn mit den ganzen DSPs aus den zusätzlichen Kanälen wenn die Aufnahme 5.1 ist?
Nuvero 14
- MrBlueSky1963
Ich würd mal behaupten, dass aus den zusätzlichen Lautsprechern das gleiche tönt, wie aus den "normalen" Surroundlern. Vergleichbar meiner Meinung nach mit Dipol-Lautsprechern, die ja im Prinzip ja auch 2 Lautsprecher in einem Gehäuse sind und vorn und hinten das Gleiche ausspucken (jedenfalls, was die Hochtöner so hergeben). Ich denke, dass man damit eventuell suboptimal aufgestellten Surroundlautsprechern mehr Räumlichkeit entlocken kann .... jedenfalls klingen für mich Konzerte so irgendwie "kompletter" .... aber ist vielleicht auch nur Einbildung, weil ich ja weiß´, dass da noch ein paar Nubi's zusätzlich stehen und das ja schließlich nen Grund haben muss ^^
- Hifi-Biber
Bei 7.1 Einstellung im AVR und 5.1 Quellmaterial werden die Signale für die beiden Back-Surrounds aus dem "Stereo"-Signal der Surrounds errechnet und das meiner Meinung nach sogar beeindruckend gut! Die Surroundsignale werden also nicht einfach auf den zugehörigen Surround-Back Kanal kopiert!
Subwoofer sind Rudeltiere!
Also wird aus Stereo, Mono gemacht und auf die Back Surrounds gelegt?
Im Falle von Front High/Presence dann was?
Nuvero 14
Also aus meiner Erfahrung passiert folgendes:
das "Stereo"-Signal der Surround-Lautsprecher wird auf 4 Lautsprecher verteilt, ähnlich wie bei Front-L/R im Vergleich zu L-C-R, nur eben halt von Ls-Rs --> Ls-Lsb-Rsb-Rs. Man bekommt dadurch stabiliere Schallobjekte, die besser ortbar sind.
Aufgefallen ist mir das z.B. bei einer Robin Hood Verfilmung, als ein Pfeilhagen gefühlt direkt hinter mir eingeschlagen ist, und nicht nur irgendwo hinter/neben mir.
Bei der Front ist es aber doch das umgekehrte. Die Center Spur GIBT ES und wird auf L R verteilt. Bei Surroundback z.b. in 5.1 eben nicht.
Nuvero 14
