ibeam am Onkyo 818 spielt unpräzise
Hallöchen
ich habe mir nun auch einen ibeam zugelegt, der aktuell an meinem Onkyo TX-NR 818 hängt.
Er bekommt nur die LFE Signale ab, das ganze läuft über die zweite Zone, aber er spricht schon viel zu früh an, also nicht erst wenn es richtig rummst, sondern auch bei kleineren Basspegeln, und das hört sich unpräzise an.
Ich nehme an das liegt daran, das ich sehr schlecht einstellen kann ab wieviel Hz der ibeam den Bass übernehmen soll, sehe ich das richtig ?
Wenn ja, wäre hier der 406er Reckhorn besser und lässt sich dort alles viel besser einstellen ?
auch für Tipps wie ich den ibeam besser an meinem 818er einstellen könnte, wäre super, dann bräuchte ich mir nicht extra ein reckhorn anschaffen.
LG und danke euch schon einmal
- König Ralf I
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Re: ibeam am Onkyo 818 spielt unpräzise
hier kann dir sicher geholfen werden:
http://grobi.de/
Vielleicht hast du ihn ja dort sogar gekauft.
Hier ein Video von Grobi zum ibeam:
http://grobi.de/
Tschö , war schön mit euch
danke erst einmal für die Antwort
angeschlossen und funktionieren tut er ja, in dem Video wird mir aber z.b nicht gezeigt wie die genaue Abstimmung aussieht.
und die Frage ist ja, spielt er am Reckhorn viel besser und lässt sich da die Trennung genau einstellen, im Gegensatz zu meinem 818er, oder lässt er sich im 818er genauso einstellen wie am reckhorn.
Ich habe gehofft von euch hat jemand einen ibeam und kann dazu ggf. was sagen.
LG
LG
ich habe kein ibeam (gerüchte sagen der ist überteuert), aber einen reckhorn a405, wo man alles erdenkliches einstellen kann, von übernahmefreuenz über boost und eqs und bla und blubb
aber ob das was an dem problem ändert, dass er zu früh anspricht kann ich nicht sagen, da aber ja über den subausgang alles läuft, wenn man den reckhorn anschließt, müsste das siganl genauso anliegen wie am sub
- Hat sich bedankt: 699 Mal
Was bedeutet denn "zweite Zone"? Hast Du die übrigen Lautsprecher über Zone 1 laufen? Es könnte sein, dass die Zonen nicht synchron spielen...
ups, ich sehe gerade, Du meintest die Übernahmefrequenz...
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
Hi meiersas,
wenn Du den IBeam über den Reckhorn anschliesst kannst Du unter anderem auch die Übernahmefrequenz einstellen. Ich glaube auf der Seite von Reckhorn kannst Du dir eine Anleitung zum A405 / 406 runterladen, dort sind die Regler im groben erklärt. Die Anpassungsmöglichkeiten sind wesentlich größer, als wenn Du über den "Zone 2 Trick2" den IBeam betreibst.
Wichtig sind aber auch Montageort, Montageart und Entkopplung Deiner Sitzgelgenheit.
Beim Reckhorn kannst Du auch einstellen, dass der iBeam nur bei stärkeren Signalen angesprochen wird.
Die Zone 2 Methode ist nicht ganz so ideal.
Die Einstellungen meines Reckhorns :
Grüße Bernd
Grüße Bernd
NuBox 511, AW-991, Onkyo TX-NR1009, JVC RS-500 (X7000) Beamer mit 4K und HDR und Mediaserver mit VDR
ok, dann werde ich wohl doch zum Reckhorn greifen.
wenn ich das richtig sehe, ist beim 406er keine Fernbedienung dabei, es lässt sich also alles nur manuell am gerät einstellen, oder ?
zum Thema entkoppeln:
Ich habe noch oelbach absorber, das sind diese hier:
ich denke die sind dafür gut geeignet oder ? wenn ja muss ich die mal suchen gehen im keller
- König Ralf I
Hallo,ok, dann werde ich wohl doch zum Reckhorn greifen.
welchen Tip zum ibeam hast du denn bei Grobi bekommen ?
