Subwoofer AW991 sehr leise bei Stereo
Aspireonline
Beitrag von Aspireonline »
Hallo
So bin neu hier, und da ich jetzt stolzer Besitzer von Nubert Lautsprecher bin wende ich mich natürlich an dieses Forum bzw. an euch.
Zu meinem System:
nuBox 681
nuBox CS-411
nuBox DS-301
nuBox AW-991
Onkyo TX-NR 616
Playstation 3
Epson EH-TW3200
Betrieben wird alles in einem Kellerraum (35m²) als Heimkino.
Als erstes muss ich einfach loswerden wie geil die Lautsprecher sind :evil:
Bin auch bei der Wiedergabe von 5.1 richtig begeistert :mrgreen: Wahnsinn was aus diesen LS raus kommt, einfach nur genial.
Einstellung sind folgende: Front 40Hz, Center 60Hz, Back 80Hz, Sub 80Hz (am AW-991 Regler bis zum Anschlag aufgedreht, Frequenz am Onkyo eingestellt).
So nun komm ich zu meinem Problem: Wenn ich Stereo höre kommt kaum ein Ton aus dem Sub. Hab schon mehrmals neu ein gemessen und sonst an den Einstellungen gespielt.
Leider bekomme ich kein vernünftigen Bass aus dem Sub. Außer ich dreh am Lautstärke Regler vom Sub, aber den muss ich fast auf 3/4 aufdrehen damit ich ihn wahrnehme.
Beim Film schauen steht der Regler auf ca. 9Uhr Stellung eher weniger!!! und da ist er schon recht heftig.
Ich denke ich hab irgend eine falsche Einstellung im Onkyo, nur welche?
Könnt ihr mir helfen?
MfG
caine2011
Re: Subwoofer AW991 sehr leise bei Stereo
Beitrag von caine2011 »
beim film kommt ja auch eine dedizierte spur mit die .1, der lfe kanal
im stereo kommen hingegen 2 signale...eins links eins rechts, warum da überhaupt der sub mitläuft ist mir nicht klar
sind die ausgewählten musikstücke im richtigen tiefton bereich?
wenn man den sub bis 200hz mit spielen lässt sollte da was passieren...wenn man aber die obere frequenz beim sub alledings bei 50hz wählt kommt da nix...
wo trennst du denn sub und ls?(bzw. wo trennt audyssey?)
Aspireonline
Hi
Danke für die Antwort erst mal.
Ich muss zugeben das ich in dem Gebiet recht unwissend bin, hab mich natürlich eingelesen und von Nubert beraten lassen.
Also nach dem Einmessen wird folgend getrennt Front 40, Center manchmal 40 oder 60, Back 80, Sub 80.
Center ist eigentlich der einzige der manchmal variiert.
Zum Testen hab ich einfach mal HipHop genommen. Wobei das nicht meine Musik ist.
Ich war irgendwie gewohnt das bei Stereo der Sub mitläuft zumindest war es bei den Teufel LS so.
Darum kommt eigentlich auch die Frage auf.
Sorry für die Unwissenheit.
caine2011
hast du die obere grenzfrequenz schon mal auf das maximum gestellt und noch mal gehört?
Aspireonline
Das ich das richtig verstehe: Am AVR die Sub Frequenz höher einstellen?
palefin
Beitrag von palefin »
nein. Am Sub den Freq.Regler ganz nach rechts - also voll aufdrehen.
aber das hast duoben ja schon geschrieben.
Spiel man von Madonna zb Music o.ä.
Da muss bei Stereo was aus dem Sub kommen, wenn du die 681 auf 40hz getrennt hast. 8O
Aspireonline
So ist die jetzige Einstellung.
Am Sub die Frequenz voll aufgedreht und am Onkyo auf 80hz getrennt. Ich meine so steht es in der BDA vom Sub, nach der ich mich gehalten habe.
Brette
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Brette »
ich kenne die Klangprogramme des Onkyos nicht, aber gehe mal von einem Stereo-Modus aus, denn bei Pure-Direkt sollte der Sub stumm bleiben.
Kann es sein das der Sub in diesem Klangprogram auch bei 40Hz getrennt wird? um evt. besser mit den Fronts zu harmonisieren?
Nur so eine Idee, stell mal die Trennfrequenz der Front auf 80Hz.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Aspireonline
Ok Danke
Das wird gleich getestet.
caine2011
berichte dann mal ob sich was getan hat
