Aufstellung NuPro a-20
ich habe mir hgestern ein Paar NuPros für den Schreibtisch gegönnt und bin bisher auch absolut begeistert von den LS.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass wenn ich ca. 70cm weiter hinten sitze, der bass sehr viel knackiger uns satter ist. Nun frage ich mich ob das normal ist, denn die NuPros sind ja quasi für das Nahfeld entwickelt und viele andere NuPro besitzer sitzen sogar näher an den LS.
Hier eine grobe Skizze meines Zimmers. Ich sitze etwa 80 cm von den LS entfernt. Die LS sind so gewinkelt, dass ich quasi die spitze des "Dreiecks" bin.
http://s1.directupload.net/images/130801/jvzfimt6.jpg
Ich muss dazu sagen, dass ich absoluter Laie bin und deshalb relativ wenig Ahnung habe wo ich einen Fehler mache und was das Bassproblem verbessern könnte.
Danke schon mal im Voraus!
Sinan
Sinan
- urlaubner
Re: Aufstellung NuPro a-20
Das hat nichts damit zu tun wie nah Du an den Boxen sitzt.
Die absolute Position der Boxen und die Hörposition im Raum entscheiden über die Charakteristik des Klangbildes.
Variier doch mal die Position der Boxen und die des Sitzplatzes, dreh den Tisch um 90°, etc.
Irgendwo wirst Du eine Position finden in der es gut klingt. Optimalerweise weder Boxen noch Hörposition direkt an einer Wand.
nahe an den Wänden kommt einem der Bass immer "satt" vor, das kommt aber vor allem von der Druckerhöhung durch die Wandnähe. Den gleichen Effekt habe ich bei meinen Wohnzimmerlautsprechern, sitze ich nahe an der Wand ist viel mehr Bumms zu hören, aber die Präzision geht etwas verloren, einen Meter weiter vorne ist es deutlich ausgewogener.
Es kann aber auch sein, dass bei dir der Kammfiltereffekt greift, der auch bei mir am Schreibtisch auftritt. 50-100 Hz sind deutlich abgeschwächte, dafür habe ich eine Überhöhung bei 40 Hz, die habe ich per Equalizer APO abgesenkt.
Ich würde also an deiner Stelle den schlankeren Bass als "die Wahrheit" ansehen und den satteren Bass nahe der Wand als verfälschenden Raumeinfluss
NuLine-Heimkino - Front: 284, Center: CS44, Rear: 24, Sub: AW1000
Receiver Onkyo TX-SR508
NuPro A20 4.0 am PC
NuBox 481 im Hobbykeller
NuPro A20 4.0 am PC
danke für die Antworten!
Nach einem sehr informativen Telefonat mit Mysterion habe ich des Rätselns Lösung gefunden.
Nachdem ich die LS vorne etwa 2,5 cm angehoben habe klingen die LS nun genau so wie sie sollen.
Der Hammer was aus den relativ kleinen Dinger kommt!
Sinan
Sinan
Freut mich dass es dir gefällt. Was ist denn genau besser geworden?Sinan90 hat geschrieben: Nach einem sehr informativen Telefonat mit Mysterion habe ich des Rätselns Lösung gefunden.
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
du kannst auch noch mit dem Anwinkeln der nuPros spielen.
Meine sind flacher angewinkelt, die Spitze des Dreiecks ist also hinter meinem Kopf.
Dadurch ist die Bühne "schärfer", allerdings wird der Sweetspot auch kleiner.
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Bei einer Aufstellung auf dem Schreibtisch für mich fast schon Pflicht: http://www.nubert.de/nubase-38/p621/?category=78Sinan90 hat geschrieben:...
Schwer zu beschreiben, was sich verbesser hat. Da ich recht neu in dieser Szene verkehre und bisher wirklich nur Müll gehört habe, fehlen mir die Fachbegriffe. Aber das Rpertoire wird von Tag zu Tag ausgebaut
Ich empfinde den Sound nun mit der Anhebung "unmittelbarer", "schärfer", "voluminöser" und räumlicher. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass so eine marginale Veränderung so einen Unterschied machen kann.
Ich habe provisorisch Pappe und der LS gelegt. Längerfristig werdens wohl auch die Bases von Nubert. Gibt es dazu denn noch Alternativen?
Sinan
Sinan
Zuletzt geändert von Sinan90 am Fr 2. Aug 2013, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
- urlaubner
Falls wir über dieselben nubase reden... die kosten 20€ pro Paar. Die Verarbeitung bei meinen ist einwandfrei gewesen.Sinan90 hat geschrieben:Magnus hat erzählt, das die verarbeitungstechnisch wohl nicht immer einwandfrei sind. Zudem finde ich 40€ für zwei gebogene Stücke Metall recht happig.
Aaaah, wer lesen kann ist stark im Vorteil... 20€ fürn Paar ist absolut ok! Danke, für den Hinweis.
Dann werdens wohl diese.
LG
Sinan
LG
Sinan
