Tuner Frage...
Tuner Frage...
Hallo liebe Leute,
ich habe heute mein R-S 700 ausgepackt und sofort angeschlossen, vielleicht ist das jetzt eine unheimlich doofe Frage, aber wenn ich auf FM oder AM umstelle ( Was ist AM ) überhaupt?? Dann kann ich keinen Sender empfangen... Brauch dazu vll. noch ein Antennenkabel was ich mit dem VS verbinden muss? Ich dachte vll ist so etwas integriert, eine Art Antenne..... Also hinten ist eine Antennen Buchse ich weis halt nur nicht ob man die auch zwingend brauch. Hoffe ihr könnt mir da helfen liebe Community.
mfg
Marcel
mfg
Marcel
Re: Tuner Frage...
hast schon mal gegoogelt? AM FM ?????
Nat. braucgste en Ant.Kabel Wird doch bei jedem neuen Res. mitgeliefert..
Re: Tuner Frage...
notfalls tuts auch erstmal ein Stück Kabel/Draht an die Ant.buchse zu stecken
Re: Tuner Frage...
Achso... muss man das Kabel gar nicht auf der anderen Seite des Kabels auch verbinden? =)
Re: Tuner Frage...
Grammiii hat geschrieben:Achso... muss man das Kabel gar nicht auf der anderen Seite des Kabels auch verbinden? =)
Falls du Kabelanschluss hast, schau mal ob du noch ein passendes Kabel hast, die sind doch oft irgendwo dabei. Oder frag den Nachbarn, ich wette, in fast jedem Haushalt, liegen diese Dinger rum.
Ist im Karton nicht noch eine Wurfantenne dabei?
Sehen oft so aus:
- Newbie
Re: Tuner Frage...
Einen Tuner muss man entweder über den entsprechenden Eingang mit einer (Haus-)Antenne verbinden oder an eine Wurfantenne anschließen. Letztere sollte für starke Sender ausreichen. So genannte "verstärkte" Zimmerantennen bringen kaum Vorteile, das habe ich oft genug ausprobiert.
Bald wird eine Generation heranwachsen, die mit dem Begriff "Antenne" dann gar nichts mehr anfangen kann. Allenfalls mit "Schüssel".
Re: Tuner Frage...
Re: Tuner Frage...
Hä, was sind das für Wörter, die Du da verwendest?! Zimmerantenne!?!Monstafant hat geschrieben:Einen Tuner muss man entweder über den entsprechenden Eingang mit einer (Haus-)Antenne verbinden oder an eine Wurfantenne anschließen. Letztere sollte für starke Sender ausreichen. So genannte "verstärkte" Zimmerantennen bringen kaum Vorteile, das habe ich oft genug ausprobiert.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Tuner Frage...
Damit hast du nicht ganz Unrecht. Habe mir für die Küche eine Aktivantenne von Oehlbach gekauft und betreibe sie am Yamaha RX797. Ich habe ewig gebraucht, um einen halbwegs guten Empfang zu erreichen. Komischerweise war vorher ein 08/15 Radio mit ner stinknormalen Antenne viel unkritischer.Monstafant hat geschrieben:So genannte "verstärkte" Zimmerantennen bringen kaum Vorteile, das habe ich oft genug ausprobiert.
