Netzwerkanschluß Denon AVR-3313 mit DBT-3313 und TV
Buba
Beitrag von Buba »
in der Hoffnung diese Woche noch mein Nubert 34Set und obengenanten AVR und Br Player zu bekommen bräuchte ich mal ne Info über den Netzwerkanschluss. Die Geräte stehen ein ganzes Stück vom Router entfernt muß ich jetz für jedes Gerät ein Ntzwerkkabel ziehen oder schleifen die Geräte das Signal durch.
Ich hab da garkeinen Plan und wäre für ein paar Tips dankbar.
Die suchfunktion hat leider keine Ergebnisse gebracht.
Gruß aus dem Norden
Nuline34, CS44, Nuline24,AW600, Denon AVR3313, 3313UD
palefin
Re: Netzwerkanschluß Denon AVR-3313 mit DBT-3313 und TV
Beitrag von palefin »
durchschleifen? Die haben doch nur je 1 Anschluss.
Kaufe einen Wlan-Repeater, der vom Router das Signal per Wlan Bekommt und dann per Lankabel an die Geräte weitergibt. Ich habe einen vin Netgear mit 4 Lan-Buchsen.
Buba
Beitrag von Buba »
Hi palefin, das ist ne gute Idee. Danke. und da hat mann keinen Verlusst bei? Vielleicht kann ich ja auch meine Router in der Nähe des AVR platzieren.
Ich dachte das läuft so ähnlich wie beim Antennekabel.
palefin
beim Ant.kabel gibt es ja Ein und Ausgänge!
Bei mir fkt. über 2 Stockwerke. Wenn du den Router verstellen kannst, gehts ja vllt auch ohne Repeater
Buba
Beitrag von Buba »
Aber trotzdem gute Idee. Mal sehen wie ich das mach.
hohesC
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von hohesC »
WLAN Repeater und WLAN Router teilen sich die Bandbreite, das heißt es steht nur die Hälfte der Datenübertragungsrate zur Verfügung. Es kommt drauf an was du über den Netzanschluss machen willst, nur updates, mp3 abspielen, Streaming Filme? Auch wichtig wie hoch deine aktuelle Bandbreite ist. Am besten ist immer der direkte Anschluss per Lan. Wenn du viel über WLAN macht ist es ratsam einen zweiten Hotspot zu errichten. Dazu braucht man einen zweiten WLAN Router den man in ein anderem Zimmer platziert, aber per Lan mit dem ersten Router verbindet. Es gibt noch die Option per Steckdosen-LAN. Wenn es nicht geht mit dem verlegen eines Netzwerkkabel, würde ich aber den Repeater einer Lösung per Steckdose powerline vorziehen.
Buba
Beitrag von Buba »
Tja, ich werde wohl die einfachste Lösung nehmen und den Router in die Nähe des AVR's postieren. Danke noch mal für die Tips.
hohesC
Moin buba
Hat dein Router mehrere LAN Anschlüsse, dann schließe deine Geräte direkt dort an. Reicht die Anzahl der Anschlüsse nicht, kaufe dir einen Gigabyte Switch und klemme diesen dazwischen.
Buba
Beitrag von Buba »
Moin, das passt. Hab noch 4 frei. Nutze den z.Z. nur für WLAN.
Beppo
Beitrag von Beppo »
Hallo zusammen-
Also bei mir läuft das über´s Stromnetz. Denon 3311,LG-BD 570, SAT-Receiver, Samsung-TV.
Router( Fritz-Box 7390 ) im Büro und der Rest im Wohnzimmer an einem Switch, da der Steckdosenadapter nur einen LAN-Anschluss hat.
Es funktioniert echt reibungslos.
Grüssle Beppo.
