ATM 102 und Marantz 6004 im Surround Betrieb
TheCryingFreeman
Beitrag von TheCryingFreeman »
heute ist das ATM 102 per Post gekommen... eingeschleift habe ich es bereits per Zonentrick mittels meinem Marantz 6004 :mrgreen: Wahnsinn :mrgreen:
Jetzt meine Frage wie verhält es sich eigentlich im Surround Betrieb?
Muss ich hier extra Einstellung vornehmen - muss ich die Boxen neu ausmessen ? Erkennt der Receiver bei der Ausmessung die Nuline 102 überhaupt als Front wenn sie in der Zone A an den Surround Back hängen ?
Freue mich über Tipps mit der Kombination Nuline 102 + ATM , CS 44 und DS 22 plus AR AS 30 Sub am Marantz im Surround Betrieb.
mfg
TheCryingFreeman
Sound: Nuline 102 + ATM 122, CS 44, DS 22 & Accustic Research AS 30 & Marantz 6004
ThomasB
Re: ATM 102 und Marantz 6004 im Surround Betrieb
Beitrag von ThomasB »
Alles ja bis auf die Extraeunstellung fuer Surround, ein 5 Minutentest haette dir die Antwort aber auch gegeben ;)
Zuletzt geändert von ThomasB am Mi 7. Aug 2013, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Nuvero 14
TheCryingFreeman
Musste auf die Arbeit und konnte es nicht mehr bis heute Abend abwarten :wink:
mfg
TheCryingFreeman
ThomasB
TheCryingFreeman hat geschrieben:Musste auf die Arbeit und konnte es nicht mehr bis heute Abend abwarten :wink:
Alles klar, viel Spass mit dem ATM!
Nuvero 14
TheCryingFreeman
Eine Frage habe ich doch noch ... Wie sollten die Regler vom ATM stehen beim automatischen einmessen.
Wenn ich mich recht erinnere hatte ich die bei den Nuboxen beim einmessen auf Linear und die Front war soviel lauter beim Einmessen, dass ich dachte die Tieftöner fliegen gleich aus der Box.
Den Bass Regler stelle ich auf Off ? oder ?
Die Front war auch wenn ich mich richtig erinnere beim Einmessen durch das ATM viel viel lauter !
Wollte mir nicht gleich die Boxen zerschießen :roll:
mfg
TheCryingFreeman
TheCryingFreeman
Sooo... konnte mir heute freinehmen. :twisted:
Habe es jetzt eben versucht einzumessen mit ATM 102 angeschlossen.
Funktionieren tut es aber ich habe das Gefühl ich zerschiesse mir die Boxen und habe abgebrochen.
ATM Modul stehen beide Regler auf 12 Uhr.
Das Einmessgeräusch ist allerdings auf der Front im Gegensatz zu den anderen Boxen so laut und schiebt so extrem Bass, dass ich das Gefühl habe die Boxen hüpfen aus dem Gehäuse.
Trotzdem laufen lassen oder Zone Speaker Out Level 0db runtersetzen auf Beispielsweise -10db?
mfg
TheCryingFreeman
ThomasB
Alles auf 0, und neutral natürlich. Danach kannst du beten dass die Einmessung dein Dröhen korrigiert.
Den Pegel der Zone zu korrigieren ist aber gar kein Problem und auch empfehlenswert, denn das senkt das Grundrauschen dass durch Zone 2 verursacht wird. Musst danach "nur" etwas lauter drehen für die selben Pegel.
Gruß Thomas
Nuvero 14
TheCryingFreeman
Wie sollen die Boxen das auf 0 überleben??? Die Tieftöner schlagen so enorm aus !
Mit -10db Pegel sind sie immer noch um einiges Lauter im Surround Betrieb als Center und Rears. Heisst die Einmessung schiebt die Front L und Front R auch nochmal -7db einzeln runter. Hätte ich den Pegel bei 0 db gelassen müsste die Einmessung ja theoretisch die Front um -17db runterregeln. Vorausgesetzt sie überleben überhaupt die Einmessung :sweat:
mfg
TheCryingFreeman
ThomasB
Da passiert nichts, die Boxen können locker die entsprechenden Auslenkungen für 20 HZ Töne bringen. Herzlich willkommen in der Welt der Raummoden und einer Box die 20 HZ linear schafft ;)
Das EInmesssignal ist gleich laut, völlig egal ob du die Zone reduziert hast. Da DARF sich nichts tun, die Einmessung muss jede Voreinstellung umgehen.
Wie sehr weichen Front und Rears von einander ab? Sind die Rears bei 0 dB und Front auf -7?
Nuvero 14
TheCryingFreeman
Komisch .... kann das sein das unter Zone A Setup beim einmessen auch der Wert verändert wird? War mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich -10db eingestellt habe. Jetzt steht da etwas von -28db ?
Muss morgen wohl nochmal einmessen... aber bei mir ist das Einmesssignal nicht gleich laut egal was ich einstelle. Bei 0db habe ich echt Angst das die Boxen aus der Verankerung fliegen so extrem schlagen die aus.
mfg
TheCryingFreeman
