Kabelanschluß an Lautsprecher
Demoh
Beitrag von Demoh »
Nachdem heute meine neuen nuBoxen gekommen sind, wollte ich sie gleich anschließen. Mit einem Messer habe ich die 2,5 qmm Kabel zunächst abisoliert, dann habe ich die Kupferenden verzwirbelt, und wollte sie dann an denn Lautsprecher anschließen. Also zunächst den Schraubverschluß abgeschraubt, dann das nuCable durch den Verschluß gesteckt, und wieder auf den LS aufgeschraubt. Nun ist aber leider überhaupt kein Halt zwischen Kabel und Box vorhanden, dh. wenn ich das Kabel nur minimal bewege rutscht es sofort wieder aus dem Verschluß.
Was mache ich falsch ?
Mit dem dünnen beigelegten Kabel scheint es mir unvorstellbar, sie irgendwie an den LS fest anzuschließen.
Danke für die Hilfe
Fu Manchu
Beitrag von Fu Manchu »
Das wundert mich. Du hast den Drehknopf gelöst, dann entsteht unter dem Drehknopf durch die Lücke im Gewinde eine Öffnung. Du steckst das Kabel also unter den Drehknopf. Wenn du jetzt wieder runterschraubst, dann wird das Kabel zwischen Drehknopf und Halterrung gedrückt (gequetscht wäre das passendere, nicht negativ gemeinte Wort). Bei mir sitzt das Kabel 1,5qmm bombenfest.
Du hast das Kabel nicht evtl oben rein in den Drehknopf gesteckt?
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Evtl hast du es so gemacht, wie mein Vorredner gesagt hat.
Es gibt noch eine 2. Möglichkeit.
Du hast den Schraubverschluß verkantet aufgesetzt und dann kannst es auch nicht festschrauben.
Demoh
Beitrag von Demoh »
Danke für die Hilfe, jetzt habe ich es kapiert.
Ich hatte vorher das Kabelende durch die Öffnung in der Mitte des Drehknopfes gesteckt, und dachte das Gewinde würde beim zuschrauben immer enger und würde so das Kabel festhalten.
Tja, falsch gedacht :wink:
Fu Manchu
Schön wenn es klappt.
Die Öffnung oben im Drehknopf ist, glaube ich, für Bananenstecker, diese: http://www.nubert.de/shop/pd1590513630. ... egoryId=19
Damit kannst Du die Kabel dann ganz bequem abnehmen und schnell wechseln.
mcBrandy
Fu Manchu hat geschrieben:Schön wenn es klappt.
Hi, du hast richtig getippt. Müssten 4mm sein.
R.Spiegler
nuSenior
nuSenior
Has thanked: 13 times
Been thanked: 403 times
Beitrag von R.Spiegler »
Hallo!
In der neuesten Version der Bedienungsanleitung, die demnächst in den Druck geht, haben wir den Anschluß der Kabel noch exakter beschrieben. Die bisherige Abbildung war wohl etwas zu einfach und deshalb kommen wohl solche Mißverständnisse auf. Tut uns leid!
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Also, ich will ja jetzt nicht lästern, aber ist das für manche Leute wirklich so schwer? :wink:
Das ist doch völlig logisch.
Und wenn mal was nicht gleich funktioniert: Probieren geht über studieren!
Demoh
Beitrag von Demoh »
@Amperlite
Finde deinen Kommentar voll daneben
Wenn man noch nie richtige Lautsprecher hatte, ist es meiner Meinung nach nicht selbstverständlich das sofort zu wissen.
Außerdem hatte die Öffnung des Drehknopfes mich zu der im nachhinein falschen Fährte geführt. Die Öffnungen am Gewinde habe ich zuerst nicht gesehen. Von Bananenstecker habe ich zwar schon mal gehört, habe sie aber noch nie live gesehen geschweige denn benutzt.
Und bevor man sich da ewig lang damit rumärgert, kann man ja mal kurz im Forum fragen, oder weisst du alles ?
No offence
Schdruwwel
Beitrag von Schdruwwel »
Zuletzt geändert von Schdruwwel am Mo 14. Sep 2009, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
